57 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 21.5.2011, 23:10
Сообщение #581
Цитата(ваздай @ 22.5.2011, 0:06) *
я не знаю не одного случая чтобы убирался гул моста у меня мост начинал выть после 90 км\ч что только не делалось и затягивалось и менялось одних регулировочных колец сколько было куплено и заказано у токаря помогло лишь одно замена редуктора при чем не на новый а б\у других вариантов я не знаю.
Гул-это скорее к подшипникам относится. Один раз мне в сервисе устранили, а еще один раз я сам починил. А выть-это уже зубчатые пары...там сложнее. Там я не знаю...не попадал ))
alex6476
сообщение 23.5.2011, 12:16
Сообщение #582
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте. У меня стоит стук с правой стороны заднего моста при небольшой скорости. Поменял редуктор и полуоси все равно стук остался. В чем причина?
stac13
сообщение 23.5.2011, 12:34
Сообщение #583
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Смотри подвеску: тяги, амортизаторы; глушитель, тормозной механизм. Поищи ответ на свой вопрос в другой теме, потому что это скорее всего не мост, раз все поменял, а стук остался.
_TORERO_
сообщение 4.6.2011, 19:16
Сообщение #584
Пользователь №: 52229
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
Народ такая проблемка где-то на 50 и выше идёт шуршание (чавканье) в раёне заднего моста что и почему непонятно причём если резко машину разгонять то шум начинается при 70-80 накатом отпускает таже фигня пока ниже 50 не упадёт чавкает. На машине раньше отец ездил это продолжается уже 3 год его не напрягало по его словам. Кто что может сказать по этому поводу??? Редуктор снимали с ним всё вроде в порядке
сообщение 4.6.2011, 20:48
Сообщение #585
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
А подшипники полуосей смотрели?
чехов
сообщение 5.6.2011, 18:22
Сообщение #586
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
у меня был подобный рокот
только было как приразгоне все норм. как только на нейтраль примерно 70-80 км в час.
и трыыыыыыыыыы рокот стоит.
всегда было так как снимал ставил редуктор регулировал.
проехав км 100-150.
рокот уходил..
дабы детели ровно становились друг к другу..
рокот этот стоит от сателитов..
YaJAROFF
сообщение 6.6.2011, 14:18
Сообщение #587
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сателлиты, при движении, практически вообще не вращаются, и никакого рокота от них быть не может.
Но если вывесить колесо и "ехать", тут пожалте...
_TORERO_
сообщение 6.6.2011, 21:49
Сообщение #588
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
романПЕТРОВИЧ3617 подшибники смотрели когда снимали редуктор сказали правый под сомнением но вроде с ним всё норм. Не ужели бы он не рассыпался за 3 года???? Я грешу на подвесное вот фото
Сообщение отредактировал _TORERO_ - 6.6.2011, 21:49
YaJAROFF
сообщение 6.6.2011, 22:11
Сообщение #589
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
_TORERO_, сними траверсу, открути подвесной, кардан опустится. Вращая подвесной все услышишь.
Ну а в просевшей диафрагме, особого криминала нет.
_TORERO_
сообщение 7.6.2011, 10:55
Сообщение #590
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 2001
спасибо! попробую
moleg
сообщение 11.6.2011, 19:51
Сообщение #591
Пользователь №: 49958
Цвет:Примула
заменил подшипники ведущей шестерни, сделал преднатяг, сделал преднатяг подшипников коробки дифференциала, выставил зазор ведущая ведомая. ничего не болтается, при положении редуктора на левом боку ведомая сверху зазор по кругу в норме, при просмотре зазора на правом боку ведомая снизу зазор постепенно исчезает до заклинивания. при повороте на другой бок и раскачивании поворотом фланца зазор приходит в норму. из за чего это может быть
igor.zima.94@mai...
сообщение 12.6.2011, 10:35
Сообщение #592
Пользователь №: 52562
Цвет:серый
как правильно заменить сальник хвостовика заднего редуктора?
сообщение 12.6.2011, 11:07
Сообщение #593
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-shesterni.html тут ....
IiS
сообщение 13.6.2011, 10:37
Сообщение #594
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Неправильно отрегулировал зазор в паре, читай лучше и внимательнее как регулировать.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html
чехов
сообщение 13.6.2011, 17:51
Сообщение #595
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
зря ты полез вредукторю сам его регулировать.
поверь сейчас км 500-1000 и он начнет выть как самолет..
moleg
сообщение 14.6.2011, 14:54
Сообщение #596
Цвет:Примула
из-за этого на одном боку зазор нормальный а на другом нет
волка боятся в лес не ходить чем я хуже спецов гайки крутить не умею что ли
а полез потому что отпустилась гайка на фланце закрутил её зажало пошипники
регулировки ничего сложного когда неделю в интернете покапался да своими руками покрутил все стало понятно
забрал редуктор от спеца он дока у нас по ним нихрена не сделал сказал я отрегулировал как всегда регулирую ставь масло зальешь будет работать но гарантию не дает ногами уперается
чем я хуже его отрегулировал? А что в редуктор лучше не лезть ради праздного интереса полностью согласен. Но и ездить когда масло ч/з сальник гонит. Доездились подшипник на главной сбивать не надо ажно болтается. Посмотрю как вести себя будет отпишусь.Спасибо всем кто откликнулся.
IiS
сообщение 14.6.2011, 17:24
Сообщение #597
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Трудно на пальцах объяснить )) но все же попробую. У ведомой шестерни должен присутствовать боковой зазор, чтобы не зажать подшипники и они не погорели, вот он и зажимает пару на том боку где ведомая шестерня под своим весом прижимается к ведущей, тем самым выбирает зазор , это нормальное явление, я говорил читай ))) в каком положении редуктора надо проверять зазор, хвостовик внизу, а ты его катаешь по бокам ))
Короче ставь и не бойся, что будет то будет, в следующий раз переделаешь еще лучше, учитывая предыдущий опыт,
Перед установкой краской бы по зубьям надо было помазать, посмотреть рабочее соприкосновение зубьев, в инете много про это сказано, захочешь , найдешь )
Напиши как все получилось.
чехов
сообщение 15.6.2011, 18:04
Сообщение #598
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
потмоу-что там зазор выстовляется по 2 микрометрам.
мало того что зазаор выстовляется так-толко на новой паре.
на б.у не выстовить его ибо не попадешь..
ну пробуй отпишешься через 1000 км езды. что получилось.
если получиться то 1 шанс из 1000.
YaJAROFF
сообщение 15.6.2011, 20:31
Сообщение #599
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не счесть народных умельцев "репетировать" редукторы!
Дерзайте!
А потом WELKOME ко мне, на профессиональный ремонт.
Сальник редуктора меняется элементарно, за 20 минут.
Если модеры дадут добро на отдельную тему, напишу мануал по замене оного сальника.
fragnatyc
сообщение 19.6.2011, 17:03
Сообщение #600
Пользователь №: 51924
Машина:VAZ 2106
а в чём может быть причина гула если гул появляется только при торможении или сбрасывании педали газа(если педаль газа отпустить немного при движении то появляется,а если под нагрузкой то гула нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 17:08
