13.4.2011, 9:29
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2011 Пользователь №: 49604 Машина:ваз 21011 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное!!! у меня просто сканера нет но я Напечатал описание разьема 6Р по своей что есть с сигналкай а с блока управления выходят два провода так как вы и писали коричневый и черный Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О Значит не угадал... Тогда так: 1. для актуаторов без блока управления ЦЗ: - оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто, - желтый и желтый/черный провода провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В), - белый провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие), - белый/черный провод к синим проводам актуаторов (открытие); 2. для ЦЗ с блоком управления: - оранжевый и оранжевый/черный провода не подключать (изолировать), - желтый и желтый/черный подключить на кузов авто, - белый провод к белому (черному) проводу блока ЦЗ (закрытие)(открытие), - белый/черный провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие). ЗЫ: два последних пункта - не уверен, возможно придется поменять местами провода от блока ЦЗ. Спаибо буду пробовать!!! |
13.4.2011, 16:44
#242
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.4.2011 Из: Новосибирск Пользователь №: 49856 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил шестерку с сигналкой, только водительская дверь закрываеться, но моторчик есть в бардачке для 2 двери, взял скрутил с водительской двери ее и поставил новые личинки)) отключаю массу и спокоен что на утро открою)
14.4.2011, 17:23
#243
Купил шестерку с сигналкой, только водительская дверь закрываеться, но моторчик есть в бардачке для 2 двери, взял скрутил с водительской двери ее и поставил новые личинки)) отключаю массу и спокоен что на утро открою) Что-то я не понял: смеяться или плакать надо? |
14.4.2011, 18:29
#244
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 14.4.2011 Пользователь №: 49924 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,форумчане!
Посоветуйте недорогую сигналку с з и без спасибо |
28.4.2011, 13:52
#245
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 27.3.2009 Пользователь №: 11567 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бледный беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! Проблема следующая: месяц назад глюкнул ЦЗ. От брелка сигнализации двери закрывает, а не открывает. А ключем открывает все двери и закрывает. Только когда открываешь дверь, сразу только водительская открывается, потом ключом опять закрываешь, а когда открываешь второй раз уже все двери открываются. Ну думал, что может провода какие отошли. Раскрутил, переподключил все провода, на замке, на сигналке. Ничего не помогло. Позже через пару недель, новая фигня: сигналкой двери закрываются, но не открываются, а ключем уже и не закрываются все двери и не открываются. Только одна водительская. Вот я думаю в чем проблема. Может быть сам замок глюкнул, а может блок управления ЦЗ. А может еще какая фигня? Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку?
28.4.2011, 17:17
#246
... Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку? Много написано и ничего не понятно... Поскольку проблемы, ИМХО, связаны с мастер-актуатором (основным, в водительской двери), проверь крепление и регулировку этого актуатора... Так же проверь предохранители на выходе с реле отпирания/запирания сигналки... Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2011, 17:19 |
29.4.2011, 8:50
#247
... Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку? Много написано и ничего не понятно... Поскольку проблемы, ИМХО, связаны с мастер-актуатором (основным, в водительской двери), проверь крепление и регулировку этого актуатора... Так же проверь предохранители на выходе с реле отпирания/запирания сигналки... Предохранители целые. Актюатор закреплен хорошо, все провода целые, обрывов нет. Если с сигналки закрывает, значит актюатор рабочий. У меня провода с ЦЗ идут на блок управления ЦЗ (шел в комплекте с ЦЗ), а с этого блока провода пошли на сигналку. Так что наверное скорее всего этот блок полетел. На выходных попробую поменять. Просто не хочется деньги зря тратить. Вдруг это не блок управления? |
29.4.2011, 9:10
#248
Я бы для начала 5 проводной актуатор поменял...... а если бы не помогло потом уже бы на блок грешил.....
29.4.2011, 19:57
#249
... Вдруг это не блок управления? Проверить очень легко: на 5-ти проводном актуаторе отключаем провода: черный, коричневый и белый; кратковременно замыкаем между собой черный и белый - актуаторы всех остальных дверей должны закрыться; кратковременно замыкаем черный и коричневый - актуаторы всех остальных дверей должны открыться. Если этого не происходит - виноват блок управления ЦЗ (или неисправны цепи этих проводов). |
6.5.2011, 10:57
#250
Спасибо за советы. Проблема оказалась в актюаторе. Пока старый стоял прикрученный к двери - не работал. Я моменял на новый, все заработало. А потом опять старый подключил, но не крепил к двери, тоже начал работать. Короче либо контакты на замке отходят, либо просто замок глючный стал
22.5.2011, 19:39
#251
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51679 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо огромное!!! у меня просто сканера нет но я Напечатал описание разьема 6Р по своей что есть с сигналкай а с блока управления выходят два провода так как вы и писали коричневый и черный Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О Значит не угадал... Тогда так: 1. для актуаторов без блока управления ЦЗ: - оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто, - желтый и желтый/черный провода провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В), - белый провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие), - белый/черный провод к синим проводам актуаторов (открытие); 2. для ЦЗ с блоком управления: - оранжевый и оранжевый/черный провода не подключать (изолировать), - желтый и желтый/черный подключить на кузов авто, - белый провод к белому (черному) проводу блока ЦЗ (закрытие)(открытие), - белый/черный провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие). ЗЫ: два последних пункта - не уверен, возможно придется поменять местами провода от блока ЦЗ. у меня цз без блока... делаю все как в 1 пункте.... пультом пробую закрыть открыть, блок сигналки клацает а актуатор не двигаеться вобще... |
22.5.2011, 20:01
#252
у меня цз без блока... делаю все как в 1 пункте.... пультом пробую закрыть открыть, блок сигналки клацает а актуатор не двигаеться вобще... А сигналка тоже KARAUL AL-901, если да то должно все работать, проверь еще раз правильность подключения по пункту один Если сига не караул, озвучь плиз название и модель своей. |
22.5.2011, 21:52
#253
KARAUL AL-901 сигналка такая... еще раз пробовал, но ефекта никакого... может в коробке не правильная схема проводов?
на белом стоит предахранитель.... и белые провода длинные, оранжевые короткие, и желтые самые короткие... в схеме написано так: Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О еще с модуля 4P подключал + и массу. может в сигналке блок не рабочий, который на замки идет? а у кого такая сигналка? и у кого получилось, отзовитесь. за ранее спасибо ) |
22.5.2011, 22:09
#254
KARAUL AL-901 сигналка такая... еще раз пробовал, но ефекта никакого... может в коробке не правильная схема проводов? на белом стоит предахранитель.... и белые провода длинные, оранжевые короткие, и желтые самые короткие... в схеме написано так: Оранжевый-----Закр.Н/З Белый-----------Общ.ЗАКР. Желтый---------Закр.Н/О Оранжево-Черный------Откр.Н/З Бело-Черный--------Общ.ОТКР. Желто-Черный------Откр.Н/О еще с модуля 4P подключал + и массу. может в сигналке блок не рабочий, который на замки идет? а у кого такая сигналка? и у кого получилось, отзовитесь. за ранее спасибо ) Раз реле щелкают, значит работает. Предохранители на белых проводах целые? Если есть тестер, то проверь правильность схемы: Реле закрывания: - Белый и оранжевый провода - должны быть замкнуты между собой через контакты внутреннего реле в обычном режиме. - Белый и желтый - замыкаются на 1 с в момент команды закрытия. Реле открывания: - Бело-черный и оранжево-черный провода - должны быть замкнуты между собой через контакты внутреннего реле в обычном режиме. - Бело-черный и желто-черный - замыкаются на 1 с в момент команды открытия. Если это не так, то напиши, как на самом деле.... |
22.5.2011, 22:09
#255
Если точно все правильно подсоединил, возможно включен режим валет - замки работать не будут.
Реле щелкать может на световую сигнализацию. Вот у человека все получилось. Сообщение отредактировал payalnikk - 22.5.2011, 22:12 |
22.5.2011, 22:20
#256
проверял еще днем, белый и оранжевый круг замкнут, а бело-черный и оранжево-черный не показывают цепь... но влюбом случаи работал бы замок хотяб в одну сторону, так ведь? значит у меня режим "валет" а как его выключить в инструкции не разобрал.
22.5.2011, 22:25
#257
проверял еще днем, белый и оранжевый круг замкнут, а бело-черный и оранжево-черный не показывают цепь... но влюбом случаи работал бы замок хотяб в одну сторону, так ведь?... Не так, т.к., очевидно, реле отпирания не работает (сломано или дорожки на плате непропаяны или трещины). Или пред горелый - проверял? |
22.5.2011, 22:30
#258
на белом проводе стоит... нормульный, а на бело-черном нету предохранителя... просто провод, может предохранитель в нутри блока? )
завтра повезу попробую назат отдать её... |
22.5.2011, 22:38
#259
И возьми прибор с собой, если вдруг обмен предлложат на такую же - прозвонишь на месте.
22.5.2011, 22:47
#260
спасибо! ) завтра отпишусь что к чему )
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 10:25 |
