47 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
arikk
сообщение 13.4.2011, 9:29
Сообщение #241
Пользователь №: 49604
Машина:ваз 21011
Год Выпуска: 1983
Цитата(Mitka @ 11.4.2011, 21:15) *
Цитата(arikk @ 10.4.2011, 23:19) *
Спасибо огромное!!! у меня просто сканера нет но я Напечатал описание разьема 6Р по своей что есть с сигналкай
а с блока управления выходят два провода так как вы и писали коричневый и черный
Оранжевый-----Закр.Н/З
Белый-----------Общ.ЗАКР.
Желтый---------Закр.Н/О
Оранжево-Черный------Откр.Н/З
Бело-Черный--------Общ.ОТКР.
Желто-Черный------Откр.Н/О
Значит не угадал...
Тогда так:
1. для актуаторов без блока управления ЦЗ:
- оранжевый и оранжевый/черный подключить на кузов авто,
- желтый и желтый/черный провода провода подключить через предохранитель на 15А к постоянному "плюсу" (+12В),
- белый провод к зеленым проводам актуаторов (закрытие),
- белый/черный провод к синим проводам актуаторов (открытие);
2. для ЦЗ с блоком управления:
- оранжевый и оранжевый/черный провода не подключать (изолировать),
- желтый и желтый/черный подключить на кузов авто,
- белый провод к белому (черному) проводу блока ЦЗ (закрытие)(открытие),
- белый/черный провод к коричневому проводу блока ЦЗ (открытие). ЗЫ: два последних пункта - не уверен, возможно придется поменять местами провода от блока ЦЗ.
Спаибо буду пробовать!!!
21061 блек
сообщение 13.4.2011, 16:44
Сообщение #242
Из: Новосибирск
Пользователь №: 49856
Цвет:Чёрный
Купил шестерку с сигналкой, только водительская дверь закрываеться, но моторчик есть в бардачке для 2 двери, взял скрутил с водительской двери ее и поставил новые личинки)) отключаю массу и спокоен что на утро открою)
сообщение 14.4.2011, 17:23
Сообщение #243
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Что-то я не понял: смеяться или плакать надо? dntknw.gif
treal
сообщение 14.4.2011, 18:29
Сообщение #244
Пользователь №: 49924
Добрый день,форумчане!
Посоветуйте недорогую сигналку с з и без
спасибо
Herzhog
сообщение 28.4.2011, 13:52
Сообщение #245
Пользователь №: 11567
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Привет! Проблема следующая: месяц назад глюкнул ЦЗ. От брелка сигнализации двери закрывает, а не открывает. А ключем открывает все двери и закрывает. Только когда открываешь дверь, сразу только водительская открывается, потом ключом опять закрываешь, а когда открываешь второй раз уже все двери открываются. Ну думал, что может провода какие отошли. Раскрутил, переподключил все провода, на замке, на сигналке. Ничего не помогло. Позже через пару недель, новая фигня: сигналкой двери закрываются, но не открываются, а ключем уже и не закрываются все двери и не открываются. Только одна водительская. Вот я думаю в чем проблема. Может быть сам замок глюкнул, а может блок управления ЦЗ. А может еще какая фигня? Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку?
сообщение 28.4.2011, 17:17
Сообщение #246
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Herzhog @ 28.4.2011, 14:52) *
... Может кто сталкивался, подскажите с чего начинать искать поломку?
Много написано и ничего не понятно... Поскольку проблемы, ИМХО, связаны с мастер-актуатором (основным, в водительской двери), проверь крепление и регулировку этого актуатора... Так же проверь предохранители на выходе с реле отпирания/запирания сигналки...
Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2011, 17:19
Herzhog
сообщение 29.4.2011, 8:50
Сообщение #247
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Предохранители целые. Актюатор закреплен хорошо, все провода целые, обрывов нет. Если с сигналки закрывает, значит актюатор рабочий. У меня провода с ЦЗ идут на блок управления ЦЗ (шел в комплекте с ЦЗ), а с этого блока провода пошли на сигналку. Так что наверное скорее всего этот блок полетел. На выходных попробую поменять. Просто не хочется деньги зря тратить. Вдруг это не блок управления?
сообщение 29.4.2011, 9:10
Сообщение #248
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я бы для начала 5 проводной актуатор поменял...... а если бы не помогло потом уже бы на блок грешил.....
сообщение 29.4.2011, 19:57
Сообщение #249
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Herzhog @ 29.4.2011, 9:50) *
... Вдруг это не блок управления?
Проверить очень легко: на 5-ти проводном актуаторе отключаем провода: черный, коричневый и белый; кратковременно замыкаем между собой черный и белый - актуаторы всех остальных дверей должны закрыться; кратковременно замыкаем черный и коричневый - актуаторы всех остальных дверей должны открыться. Если этого не происходит - виноват блок управления ЦЗ (или неисправны цепи этих проводов).
Herzhog
сообщение 6.5.2011, 10:57
Сообщение #250
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бледный беж
Год Выпуска: 1983
Спасибо за советы. Проблема оказалась в актюаторе. Пока старый стоял прикрученный к двери - не работал. Я моменял на новый, все заработало. А потом опять старый подключил, но не крепил к двери, тоже начал работать. Короче либо контакты на замке отходят, либо просто замок глючный стал
Jakudza
сообщение 22.5.2011, 19:39
Сообщение #251
Пользователь №: 51679
Значит не угадал...
Тогда так:
у меня цз без блока... делаю все как в 1 пункте.... пультом пробую закрыть открыть, блок сигналки клацает а актуатор не двигаеться вобще...
сообщение 22.5.2011, 20:01
Сообщение #252
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А сигналка тоже KARAUL AL-901, если да то должно все работать, проверь еще раз правильность подключения по пункту один
Если сига не караул, озвучь плиз название и модель своей.
Jakudza
сообщение 22.5.2011, 21:52
Сообщение #253
KARAUL AL-901 сигналка такая... еще раз пробовал, но ефекта никакого... может в коробке не правильная схема проводов?
на белом стоит предахранитель.... и белые провода длинные, оранжевые короткие, и желтые самые короткие...
в схеме написано так:
еще с модуля 4P подключал + и массу. может в сигналке блок не рабочий, который на замки идет?
а у кого такая сигналка? и у кого получилось, отзовитесь. за ранее спасибо )
сообщение 22.5.2011, 22:09
Сообщение #254
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Раз реле щелкают, значит работает.
Предохранители на белых проводах целые? Если есть тестер, то проверь правильность схемы:
Реле закрывания:
- Белый и оранжевый провода - должны быть замкнуты между собой через контакты внутреннего реле в обычном режиме.
- Белый и желтый - замыкаются на 1 с в момент команды закрытия.
Реле открывания:
- Бело-черный и оранжево-черный провода - должны быть замкнуты между собой через контакты внутреннего реле в обычном режиме.
- Бело-черный и желто-черный - замыкаются на 1 с в момент команды открытия.
Если это не так, то напиши, как на самом деле....
Сообщение #255
___«Carabinieri»___
Если точно все правильно подсоединил, возможно включен режим валет - замки работать не будут.
Реле щелкать может на световую сигнализацию.
Вот у человека все получилось.
Сообщение отредактировал payalnikk - 22.5.2011, 22:12
Jakudza
сообщение 22.5.2011, 22:20
Сообщение #256
проверял еще днем, белый и оранжевый круг замкнут, а бело-черный и оранжево-черный не показывают цепь... но влюбом случаи работал бы замок хотяб в одну сторону, так ведь? значит у меня режим "валет" а как его выключить в инструкции не разобрал.
сообщение 22.5.2011, 22:25
Сообщение #257
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Jakudza @ 22.5.2011, 23:20) *
проверял еще днем, белый и оранжевый круг замкнут, а бело-черный и оранжево-черный не показывают цепь... но влюбом случаи работал бы замок хотяб в одну сторону, так ведь?...
Не так, т.к., очевидно, реле отпирания не работает (сломано или дорожки на плате непропаяны или трещины). Или пред горелый - проверял?
Jakudza
сообщение 22.5.2011, 22:30
Сообщение #258
на белом проводе стоит... нормульный, а на бело-черном нету предохранителя... просто провод, может предохранитель в нутри блока? )
завтра повезу попробую назат отдать её...
сообщение 22.5.2011, 22:38
Сообщение #259
___«Carabinieri»___
И возьми прибор с собой, если вдруг обмен предлложат на такую же - прозвонишь на месте.
Jakudza
сообщение 22.5.2011, 22:47
Сообщение #260
спасибо! ) завтра отпишусь что к чему )
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 11:27
