113 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Гость_LINKOR_*
сообщение 2.6.2011, 17:32
Сообщение #1381
Проезжающие
на моем авто движок 1300,хочу в него запихнуть колено с ходом 84мм. шатун 129мм, а поршня со смещением 1.9мм. диаметр поршня 79.8. интересно такие поршня существуют?
сообщение 2.6.2011, 17:38
Сообщение #1382
http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2258 , http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?sho...p;p=325684& тут посмотри...
Гость_LINKOR_*
сообщение 3.6.2011, 21:46
Сообщение #1383
Проезжающие
два дня в инте сижу, и ничего не найду) help.gif колено 84мм , шатун 136мм, поршня трт и фрезернуть огневой пояс на 2мм?? мужики !!! кто нибудь такой двиг собирал?)
sereg-koroticki
сообщение 3.6.2011, 23:03
Сообщение #1384
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
собирал,в теме есть посмотри.
Гость_LINKOR_*
сообщение 4.6.2011, 17:18
Сообщение #1385
Проезжающие
смотрю в темах ничего конкретно нет.)
Ludvig
сообщение 4.6.2011, 19:18
Сообщение #1386
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Чтоб стыдно тебе было!
Даже я про такой знаю! Когда поворот на Песочин проскакивал.
Сообщение отредактировал Ludvig - 4.6.2011, 19:31
sereg-koroticki
сообщение 4.6.2011, 19:36
Сообщение #1387
Цвет:бирюзовый
плохо смотришь.Вот,только на 2106 блоке,84 колено,поршня 2105 шлифованы на 2мм,шатуны стандарт.гцб чуть прокачена. http://www.youtube.com/watch?v=4X00tZszDPY
boida
сообщение 4.6.2011, 21:51
Сообщение #1388
Из: Таганрог
Пользователь №: 10647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:по ПТС белая :)
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте, а на 11 блок какой максимально коленвал можно поставить?
Ludvig
сообщение 4.6.2011, 21:57
Сообщение #1389
Из: Мск
Цвет:373
Вы чо, дурные или просто ленивые??? Хватит песочницу разводить!
Шатун двигателя -
Длина шатуна | Диаметр шейки | Поршневой палец | Тип посадки пальца
Знаком [*] показаны примечания
121 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2108 factory stock
121 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110-12 factory stock
126,4 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
129 | 41,5 | 19 | плавающий * 21128 factory stock - вкладыши оригинальные 21128
129 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 tuning
129,2 | 47,8 | 20 | плавающий * 2110 tuning
129,2 | 47,8 | 22 | плавающий * 2110 tuning
131 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 217.02)
133 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.55, Н-образный)
135,1 | 47,8 | 19 | плавающий * 2110 tuning (СТИ 216.50, Н-образный)
136 | 47,8 | 22 | запрессовка * 2101 factory stock, до 1982 выпускались с масляной форсуной
136 | 47,8 | 22 | плавающий * 21213 factory stock
Коленчатые валы - Crankshafts - Cranks
Первой позицией идет ход поршня
Классика:
66 * 2101 factory stock
80 * 2103 factory stock
80 * 21213 factory stock - полнопротивовесное
84 * 2130 factory stock
86 * tuning
88 * tuning
90 * tuning (шатунная шейка 43мм)
Передний привод
60,6 * 2108 factory stock
71 * 21083-12 factory stock
74,8 * tuning
74,8 * tuning (СТИ 116.50, полнопротивовесное)
75,6 * 11183 factory stock
78 * tuning
79 * tuning
80 * tuning
80 * tuning (СТИ 218.00)
83 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * tuning (СТИ, под заказ)
84 * 21128 factory stock (СТИ 218.00, под шатуны 21128 и вкладыши 21128)
86 * tuning
88 * tuning (шатунная шейка 45мм)
Обозначения в каталогах:
Поршень Piston
Шатун Conrod, Connecting Rod, Rod
Шатун H-образный H-type
Шатун стержневой I-Beam
Коленвал Crankshaft, Crank
Зазор Clearence
Подшипник скольжения (вкладыш) Jourbal bearing
Подшипник скольжения (вкладыш) составной Journal 2-peaced
Диаметр цилиндра Cylinder Bore, Bore, Main Bore
Радиус кривошипа Stroke
Поршневой палец Piston Pin, Pin
Поршневое кольцо Piston Ring
Длина Lenght
Высота Height
Диаметр коренной шейки Main Journal Diameter
Диаметр шатунной шейки Rod Journal Diameter
Чугун Cast steel, Cast
Кованная сталь Forged steel, Forged
Блоки цилиндров - Cylinder Block
Высота блока это расстояние между геометрическим центром коленчатого вала и верхней плоскостью блока
Блок 2101 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 207,1мм
Блок 21011 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 207,1мм
Блок 2103 диаметр цилиндра 76мм, высота блока 215,9мм
Блок 2106 диаметр цилиндра 79мм, высота блока 215,9мм
Блок 21083 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 2112 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 194,8мм
Блок 21124 диаметр цилиндра 82мм, высота блока 197,1мм
Подшипники коленвала (вкладыши) - Journal Bearing
Коренные 2108, номинал
Ширина вкладыша 19.500
Минимальный масляный зазор 0.026
Максимальный масляный зазор 0.084
Толщина вкладыша 1.831
Максимальный диаметр постели 54.520
Ремонтные размеры +0.25 +0.5 +0.75 +1.0
Шатунные 2108, номинал
Минимальный диаметр вала 47.814
Максимальный диаметр постели 51.346
Толщина вкладыша 1.730
Ширина вкладыша 20.700
Минимальный масляный зазор 0.036
Максимальный масляный зазор 0.097
Коренные 2101, номинал
Номер шейки 1,2,4 (3шт)
Минимальный диаметр вала 63.4870
Максимальный диаметр постели 67.7160
Толщина вкладыша 2.0800
Ширина вкладыша 23.3700
Номер шейки 3
Номер шейки 5 (с фланцем
Минимальный диаметр вала 63.5000
Ширина вкладыша 34.0100
Минимальный масляный зазор 0.0200
Максимальный масляный зазор 0.0710
Шатунные 2101, номинал
Номер шейки 1,2,3,4 (4шт
Коренные вклоадыши сделаны из сплава H24, шатунные - аллюминиевый сплав
Я с вас хренею! Это стырено от ваз.ее.
boida
сообщение 5.6.2011, 17:26
Сообщение #1390
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Спасибо за савок с ведерком :), сохраню и распечатаю.
Гость_LINKOR_*
сообщение 5.6.2011, 17:34
Сообщение #1391
Проезжающие
friends.gif спасибо за информацию.))
колено с ходом 84мм на лоске стоит 2150грн. укороченные шатуны 500грн комплект. поршня трт (смещение пальца на 7мм) 450грн.)
Сообщение отредактировал LINKOR - 5.6.2011, 20:30
Ludvig
сообщение 5.6.2011, 19:09
Сообщение #1392
Из: Мск
Цвет:373
В Москве подороже будет. +20% Буду в Харькове теперь закупаться.
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.6.2011, 19:11
Гость_LINKOR_*
сообщение 5.6.2011, 20:37
Сообщение #1393
Проезжающие
сегодня нашол новый двигатель ваз 2130 1.8л карб. 9000грн. сижу весь в раздумии... или свой сделать или новый взять. капиталка движка обойдется гдето в районе 5.5 -6т. грн это если колено впихивать 84мм. как мне поступить , кто как думает?)
Ludvig
сообщение 5.6.2011, 20:47
Сообщение #1394
Из: Мск
Цвет:373
Найди блок 213 сделай из него вид 011 и пихай туда, что поместится.
SMF777
Сообщение #1395
Пользователь №: 31995
бери новый
объём+гарантия;)
nikola992
сообщение 6.6.2011, 15:23
Сообщение #1396
Пользователь №: 52275
Машина: ваз 21061
Привет мужики я новенький! подскажите что можно сделать чтоб надрать стоковый передний привод у меня дв 03 закакзал валик Окб 680 подъёмы 11.6 на сколько надо фрезернуть бошку что повысить СЖ и перейти на 95 бензин и чтоб клапана не пришлось просаживать и на сколько пилить голову. Жду ваших советов smile.gif
boida
сообщение 6.6.2011, 16:39
Сообщение #1397
Из: Таганрог
Машина:ВАЗ-21063
Год Выпуска: 1992
Привет, перво-наперво заведи себе блокнот куда по разделам будешь записывать что и счем надо делать, я хоть и прошел через одну капиталку но теряюсь, да и все в голове не удержать.
дима44
сообщение 6.6.2011, 17:19
Сообщение #1398
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
сделай каналы в голове, перетряхни карб, полож валик и передний привод курит. по поводу фрезеровки лучше тут спроси http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=15230 подскажут если вопрос останеца открытым, каналы точатса 34-впуск, выпуск тоже немного доработай только для начала почитай тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2601&st=720 теретические знания необходимы.
nikola992
сообщение 6.6.2011, 17:21
Сообщение #1399
Машина: ваз 21061
хорошо не вопрос мне щас только интересует насколько башку надо под вал ОКБ 680 надо фрезернуть без последствий а то он уже едет ко мне clapping.gif
V@K@
сообщение 8.6.2011, 18:50
Сообщение #1400
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Ребят помогите!!! Низ 1.6 на 06 блоке, ГБЦ впуск 33.5мм выпуск 30мм СЖ 9.2, распредвал 780, карб вебер на самых больших жыклерах, паук 4-2-1 дальше сток выхлоп с 1 резонатором, БСЗ, маховик 5.3кг, редуктор 4.3. У меня помоему она слабо едет на такой конфиг :( Розгон от 0-100км 13с. Подскажыте что у меня не так или ето нормально?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 3:09
