22.5.2011, 17:36
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверь подрулевой переключатель (хотя я не уверен, что это именно он сломан). Стеклоомыватели включаются? Почему не прерывистого режима? Реле пробовал менять?
22.5.2011, 18:45
#142
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
фишка в том что прерывистый работает норм!но его нет на подрулевом переключателе отгорело там чтото и я обрезал контакты на фишке!теперь вкл только постоянный!омыватель тоже норм работает!при глюке пробовал дёргать фишку с реле не отключаются!дёргаю с мотора немного постоит и опять норм!
Сообщение отредактировал bekas - 22.5.2011, 18:46 |
22.5.2011, 18:58
#143
Я бы разобрал подрулевой переключатель и посмотрел, что там отгорело. Может из-за этого там происходит замыкание и дворники не отключаются.
22.5.2011, 20:13
#144
дык я и говорю!у меня был 3 режим постоянный 2 прерывистый на постоянном отгорело сплавились контакты на подрулевом!я перекинул на фишке провода чтоб во втором положении включ постоянный режим а на третьем прерывистый!но т.к. на 3 отгорели контакты я его не стал подключать а просто вынул из фишки и заизолировал!получилось 1(вверх)- выкл , 2(средний - постоянный , а 3(вниз)вообще не задействован!ездил пол года всё норм было а вот недавно началось!подрулевой скок я ни разбирал хрен потом соберёш его чтоб работало всё!
22.5.2011, 20:19
#145
Проверь состояние контактов на редукторе дворников.
И ИМХО, подрулевой лучше замени. |
22.5.2011, 20:28
#146
ьлин жалко за такую хрень 600р отдавать тем более уже 2 покупал!у 1 язычёк на сигнал отлетел а 2-ой вот отгорел!
22.5.2011, 20:31
#147
Ну так возьми и припаяй язычок на сигнал. Что важнее сигнал или дворники? Я например сигналом вообще не пользуюсь.
22.5.2011, 20:43
#148
так разобрал и ни собрал больше)))!дворники работают хоть и в 1 режиме а сигнал не будет вообще!
22.5.2011, 20:48
#149
Ты лучше скажи контакты на редукторе смотрел?
22.5.2011, 20:49
#150
Не, так дело не пойдет! Сигнал так же важен, как и дворники. Делай чтоб все работало.
22.5.2011, 20:50
#151
завтра буду смотреть!
22.5.2011, 20:52
#152
22.6.2011, 12:12
#153
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35482 Машина:2106 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня такая сутуевина.
Зимой спалил моторчик, заменили на новый,все работало, потом машина весной стояла не которое время, тут уже лето, дворниками почти и не пользовался, а если пользовался было все нормально. А теперь, когда включаю прерывистый режим, дворники доходят до крайнего левого положения, и на пол пути назад останавливаются, причем реле щелкает в этот момент, постоят и идут до крайнего нижнего, реле снова щелкает. Ну думаю, поменяю релюху, сегодня заменил на новую. старая была еще в СССР выпущена :) Ситуация не изменилась, что мне делать, как исправить можно прерывистый режим ? |
22.6.2011, 12:21
#154
На двигателе, под крышкой редуктора есть контакты, вот их посмотри. Так же проверь, что бы на полосатом проводе (желтый с черным) было 12 вольт, до и после фишки на двигатель.
22.6.2011, 12:38
#155
Понял, в общем к электрику ехать надо :)
К нему пока не поехал. Тут такой прикол, когда машина едет или обороты держит, то они работают как надо, как только на холостых или двигатель остановлен, то они останавливаются на пол пути назад (( Сообщение отредактировал medium - 27.6.2011, 7:50 |
27.6.2011, 17:33
#156
Проблема с дворниками.
В постоянном режиме работают отлично, без проблем. В перерывчатом сначала как положено делают один цикл, а потом через 10 секунд или в моторчике или в реле начинает что-то часто щелкать, и после 4 секунд щелканья делают оборот дворники. Моторчик и весь механизм перебрал и смазал. Что остается, реле? Где его искать? Снимал приборку - его не видно. |
27.6.2011, 18:58
#157
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 53169 Машина:2101 Цвет:синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Это скорее всего реле. Снимать приборку не надо. Снизу со стороны педалей смотриш - оно расположено возле левой ноги водителя на боковой стенке, приблизительно на уровне начала торпеды - такая коробка прикручена 2 саморезами, от нее отходит провод - на конце штеккер 4 контактный.
Вот тут у нас в теме на странице рисунок с расцветкой есть Расцветка только в 2106 вместо голубого - серый цвет, а голубого с белой полосой - белый. Для экспресс проверки можешь:
если все так - то контакты редуктора в порядке. если после вып п.3. после снятия перемычки дворники остановились посередине стекла - смотрим контакты в редукторе двигателя дворников. А теперь, когда включаю прерывистый режим, дворники доходят до крайнего левого положения, и на пол пути назад останавливаются, причем реле щелкает в этот момент, постоят и идут до крайнего нижнего, реле снова щелкает. Ситуация не изменилась, что мне делать, как исправить можно прерывистый режим ? Потому что реле тут не виновато. Это контакты в редукторе двигателя дворников - сделай опыт по методике приведенной выше - при снятии перемычки щетки у тебя будут останавливаться на середине стекла. Сообщение отредактировал Alex22B - 27.6.2011, 19:04 |
27.6.2011, 19:16
#158
Alex22B, спасибище за такой полный мануал! Пойду поковыряю пока светло.
27.6.2011, 20:57
#159
Alex22B, сделал как вы сказали, замкнул кратковременно два вывода, дворники сделали одиночный ход и вернулись на место.
В общем было виновато реле. Вы конечно знаете, но может кому интересно, там есть биметалическая пластина с намотаным на нее мини нагревателем. Нагреватель нагревает пластину, она выгибается и отключает и дворники и нагреватель. Остывая она вертается, замыкает контакты, включая этим ход дворников и нагреватель и все повторяется. В общем у меня немного некорректно работала та пластина -немного раздолбался механизм. Подогну пластину, зачистил контакты, чуточку ослабил возвратную пружину реле, и все отлично работает! ЗЫ: Понравилось очень удачное размещение реле. Еще раз спасибо! |
28.6.2011, 9:48
#160
Цитата смотрим контакты в редукторе двигателя дворников. А есть мануал где, посмотреть что там за контакты, и как их чистить, да и вообще что с ними делать и как снимать ? :) Моторчик новый, зимой только поставили мне. :( |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 20:14 |
