15 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Стеклоочиститель работает как попало.
stac13
сообщение 22.5.2011, 17:36
Сообщение #141
Из: Воронеж
Пользователь №: 12122
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Проверь подрулевой переключатель (хотя я не уверен, что это именно он сломан). Стеклоомыватели включаются? Почему не прерывистого режима? Реле пробовал менять?
bekas
сообщение 22.5.2011, 18:45
Сообщение #142
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
фишка в том что прерывистый работает норм!но его нет на подрулевом переключателе отгорело там чтото и я обрезал контакты на фишке!теперь вкл только постоянный!омыватель тоже норм работает!при глюке пробовал дёргать фишку с реле не отключаются!дёргаю с мотора немного постоит и опять норм!
Сообщение отредактировал bekas - 22.5.2011, 18:46
stac13
сообщение 22.5.2011, 18:58
Сообщение #143
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Я бы разобрал подрулевой переключатель и посмотрел, что там отгорело. Может из-за этого там происходит замыкание и дворники не отключаются.
bekas
сообщение 22.5.2011, 20:13
Сообщение #144
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
дык я и говорю!у меня был 3 режим постоянный 2 прерывистый на постоянном отгорело сплавились контакты на подрулевом!я перекинул на фишке провода чтоб во втором положении включ постоянный режим а на третьем прерывистый!но т.к. на 3 отгорели контакты я его не стал подключать а просто вынул из фишки и заизолировал!получилось 1(вверх)- выкл , 2(средний - постоянный , а 3(вниз)вообще не задействован!ездил пол года всё норм было а вот недавно началось!подрулевой скок я ни разбирал хрен потом соберёш его чтоб работало всё!
сообщение 22.5.2011, 20:19
Сообщение #145
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь состояние контактов на редукторе дворников.
И ИМХО, подрулевой лучше замени.
bekas
сообщение 22.5.2011, 20:28
Сообщение #146
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
ьлин жалко за такую хрень 600р отдавать тем более уже 2 покупал!у 1 язычёк на сигнал отлетел а 2-ой вот отгорел!
сообщение 22.5.2011, 20:31
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
Ну так возьми и припаяй язычок на сигнал. Что важнее сигнал или дворники? Я например сигналом вообще не пользуюсь.
bekas
сообщение 22.5.2011, 20:43
Сообщение #148
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
так разобрал и ни собрал больше)))!дворники работают хоть и в 1 режиме а сигнал не будет вообще!
сообщение 22.5.2011, 20:48
Сообщение #149
___«Carabinieri»___
Ты лучше скажи контакты на редукторе смотрел?
stac13
сообщение 22.5.2011, 20:49
Сообщение #150
Из: Воронеж
Цвет:тёмно-синий
Год Выпуска: 1983
Не, так дело не пойдет! Сигнал так же важен, как и дворники. Делай чтоб все работало.
bekas
сообщение 22.5.2011, 20:50
Сообщение #151
Из: СКОПИН
Машина:ваз-21060
завтра буду смотреть!
сообщение 22.5.2011, 20:52
Сообщение #152
___«Carabinieri»___
Вот и я говорю - новый подрулевой. А все эти манипуляции до поры до времени. И потом в самый не подходящий.......
medium
сообщение 22.6.2011, 12:12
Сообщение #153
Пользователь №: 35482
Цвет:Коричневый
А у меня такая сутуевина.
Зимой спалил моторчик, заменили на новый,все работало, потом машина весной стояла не которое время, тут уже лето, дворниками почти и не пользовался, а если пользовался было все нормально.
А теперь, когда включаю прерывистый режим, дворники доходят до крайнего левого положения, и на пол пути назад останавливаются, причем реле щелкает в этот момент, постоят и идут до крайнего нижнего, реле снова щелкает.
Ну думаю, поменяю релюху, сегодня заменил на новую. старая была еще в СССР выпущена :)
Ситуация не изменилась, что мне делать, как исправить можно прерывистый режим ?
сообщение 22.6.2011, 12:21
Сообщение #154
___«Carabinieri»___
На двигателе, под крышкой редуктора есть контакты, вот их посмотри. Так же проверь, что бы на полосатом проводе (желтый с черным) было 12 вольт, до и после фишки на двигатель.
medium
сообщение 22.6.2011, 12:38
Сообщение #155
Цвет:Коричневый
Понял, в общем к электрику ехать надо :)
К нему пока не поехал.
Тут такой прикол, когда машина едет или обороты держит, то они работают как надо, как только на холостых или двигатель остановлен, то они останавливаются на пол пути назад ((
Сообщение отредактировал medium - 27.6.2011, 7:50
jeniok
сообщение 27.6.2011, 17:33
Сообщение #156
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Проблема с дворниками.
В постоянном режиме работают отлично, без проблем.
В перерывчатом сначала как положено делают один цикл, а потом через 10 секунд или в моторчике или в реле начинает что-то часто щелкать, и после 4 секунд щелканья делают оборот дворники.
Моторчик и весь механизм перебрал и смазал.
Что остается, реле? Где его искать? Снимал приборку - его не видно.
Alex22B
сообщение 27.6.2011, 18:58
Сообщение #157
Пользователь №: 53169
Машина:2101
Год Выпуска: 1976
Это скорее всего реле. Снимать приборку не надо. Снизу со стороны педалей смотриш - оно расположено возле левой ноги водителя на боковой стенке, приблизительно на уровне начала торпеды - такая коробка прикручена 2 саморезами, от нее отходит провод - на конце штеккер 4 контактный.
Вот тут у нас в теме на странице рисунок с расцветкой есть Расцветка
только в 2106 вместо голубого - серый цвет, а голубого с белой полосой - белый.
Для экспресс проверки можешь:
  1. отключить реле (вытянуть 4 конт разъем)
  2. включить прерывистый режим подрулевым переключателем (ключ в замке в положении при котором дворники могут работать)
  3. кратковременно соединить на полсекунды (соединить и разъеденить) красный с серым перемычечкой - дворники должны начать работать и возможно будут не останавливаться проскакивая нулевое положение - это нормально
  4. далее перемычечкой соединяем желтый с белым и оставляем - дворники должны остановиться в нулевом положении
если все так - то контакты редуктора в порядке.
если после вып п.3. после снятия перемычки дворники остановились посередине стекла - смотрим контакты в редукторе двигателя дворников.
Потому что реле тут не виновато. Это контакты в редукторе двигателя дворников - сделай опыт по методике приведенной выше - при снятии перемычки щетки у тебя будут останавливаться на середине стекла.
Сообщение отредактировал Alex22B - 27.6.2011, 19:04
jeniok
сообщение 27.6.2011, 19:16
Сообщение #158
Alex22B, спасибище за такой полный мануал! Пойду поковыряю пока светло.
jeniok
сообщение 27.6.2011, 20:57
Сообщение #159
Alex22B, сделал как вы сказали, замкнул кратковременно два вывода, дворники сделали одиночный ход и вернулись на место.
В общем было виновато реле. Вы конечно знаете, но может кому интересно, там есть биметалическая пластина с намотаным на нее мини нагревателем. Нагреватель нагревает пластину, она выгибается и отключает и дворники и нагреватель. Остывая она вертается, замыкает контакты, включая этим ход дворников и нагреватель и все повторяется. В общем у меня немного некорректно работала та пластина -немного раздолбался механизм. Подогну пластину, зачистил контакты, чуточку ослабил возвратную пружину реле, и все отлично работает!
ЗЫ: Понравилось очень удачное размещение реле.
Еще раз спасибо!
medium
сообщение 28.6.2011, 9:48
Сообщение #160
Цвет:Коричневый
А есть мануал где, посмотреть что там за контакты, и как их чистить, да и вообще что с ними делать и как снимать ? :)
Моторчик новый, зимой только поставили мне. :(
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 14:20
