18.5.2011, 21:45
#21
Ребят помогите!!! Льется охлаждающая жидкость из под коллектора. Что может быть? Пробита прокладка коллектора или головы? через вверх? а после чего? у меня тоже такое было :) к сожалению замена прокладки не поможет. Сообщение отредактировал yurecgod - 18.5.2011, 21:46 |
19.5.2011, 7:35
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.5.2009 Из: спб Пользователь №: 13523 Машина:2106 Цвет:синий (406) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет.
Вчера утром заметил пятно тосола на асфальте со стороны крышки. Открыл капот - течь из под крышки. Купил новую(сказали течь не будет точно), та же фигня. НО. вентилятор радиатора стал срабатывать где-то на 100 градусах, :( раньше всегда на 90+(чуть-чуть) :) Как думаете - что может быть? Тепло в салон поступает. Сообщение отредактировал vvv_spb - 19.5.2011, 7:56 |
19.5.2011, 9:12
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет,проблема была в том сто терял тосол,где тока не искал дыра аказалась со стараны коробки,згнила заглушка,пришлось снимать всё,вот так,
20.5.2011, 8:00
#24
Привет. Вчера утром заметил пятно тосола на асфальте со стороны крышки. Открыл капот - течь из под крышки. Купил новую(сказали течь не будет точно), та же фигня. НО. вентилятор радиатора стал срабатывать где-то на 100 градусах, :( раньше всегда на 90+(чуть-чуть) :) Как думаете - что может быть? Тепло в салон поступает. купил еще одну (другую, другого производителя) крышку. вроде не течёт. :) |
22.5.2011, 18:32
#25
ребят пасаветуйте как быт,пропустил радиатор дал зделат поставил опят тоже самое,и так три раза подрят устал снимать,но течь осталось капать не капает проста снизу когда трогаеш мокрое,мне пасаветивали залить вот ето что вы мне пасаветуете?как быть?
http://s47.radikal.ru/i115/1105/8b/3081308e8673.jpg стоить лить?проста задалбала снимат!!!! |
22.5.2011, 18:39
#26
Есть порошок какойто , как называется забыл , вот он мелкую теч устроняет на раз .
А ты нашол откуда тосол гонит ? Мож патрубки пора менять? |
22.5.2011, 18:42
#27
Есть порошок какойто , как называется забыл , вот он мелкую теч устроняет на раз . А ты нашол откуда тосол гонит ? Мож патрубки пора менять? радиатор мокры снизу а то что на фотке что скажите?асталное всё окюпраблема в радиаторе Сообщение отредактировал changes86 - 22.5.2011, 18:42 |
22.5.2011, 18:46
#28
Не открывается у меня ссылка твоя. Да этого порошка на авторынке валом , да и подобных ему тоже.
А чего после ремонта радиатора сразу не проверяеш на подтёк? |
22.5.2011, 18:47
#29
22.5.2011, 18:58
#30
Систему не забъёт .
Я лучше бы снял и зделал по человечиски . И проверял бы водой а не воздухом и мастеру люлей вставил. |
22.5.2011, 19:00
#31
22.5.2011, 20:18
#32
Если все таки решишь порошком, то печка при этом должна быть закрыта.
22.5.2011, 20:52
#33
22.5.2011, 21:02
#34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо учту,проста двстала снимать радиатор,какайта жидкость низнаю прадавец знакомы уверяет что паможет,низнаю даже как бать лить её или снова 4 раз снимать, лучше купить новый радиатор, а все эти жидкости и порошки временно останавливают течь и могут радиатор и систему совсем забить если он наладом дышит. Я одно время горчицу засыпал )) на некоторое время хватало, потом заменил радиатор. |
15.6.2011, 11:02
#35
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 5.6.2011 Пользователь №: 52280 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
тосол уходит в воздушный фильтр что может быть
15.6.2011, 11:21
#36
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 8.4.2009 Из: Воронеж Пользователь №: 12122 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
15.6.2011, 15:55
#37
тосол уходит в воздушный фильтр что может быть Из сапуна? На щупе какой уровень? Белый дым идет из выхлопной? Если да, то снимай голову и смотри прокладку. уровень масла нормальный при том что проехал 250км а залил 20 литров дым как всегда |
15.6.2011, 18:15
#38
15.6.2011, 18:25
#39
проблема такая уходит тосол на 250км ушло 20 литров патрубки целые радиатор тоже целый уровень масла в норме много жидкости в воздушном фильтре что это может быть что делать?
тосол уходит в воздушный фильтр что может быть Да токого вообще быть неможет. , это полный картер тасола нужно налить. Скорей всего у тебя сапун чистки просит и в трубке газоотводящей которая в кастрюлю идёт гадости после зимы много. спасибо попробую |
15.6.2011, 18:29
#40
проблема такая уходит тосол на 250км ушло 20 литров патрубки целые радиатор тоже целый... Вот уж такого точно быть не может. 20 литров и не видно куда? Смотри внимательней, особенно печку... Или она у тебя на тосоле вместо бензина? Сообщение отредактировал Mitka - 15.6.2011, 18:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 10:56 |
