ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.10.2008 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 5259 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Народ извените, может и есть такая тема..... но всёже .... народ подскажите как снять эти долбаные двери....купил ударную отвертку, вылил на болты банку WD,а им хоть бы хны!!!
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
тупым зубилом попробуй
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.4.2008 Из: Питера Пользователь №: 2916 Машина:21102 Цвет:сини-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
если высверливать,то каким сверлом?
спасибо, завтра попробую... если что отпишусь о сделанной работе!
ну так вот, результат такой..... снял дверь....
если вы решили поменять болты, из-за того старые не выкручиваются, тогда делаем так? для этого потребовалось: сверло на 6, 8, 10.... сначала сверлим ровно по центур сверлом на 6, затем углубляемся сверлом на 8, добиваем всю эту конструкцию сверлом на 10, как только показалась резьба болта, берем отвертку и молоток, ставим отвёртку под угл болта, и бьем что есть сил по ней....вся работа у меня заняла 30 минут....болты оказались до такой степени прочно сидяшими в седле, что я вырывал уже дверь на нижних болтах, из за этого порвал переноску в двух местах....и чуть не сделал короткое замыкание и не сжог машину :)) будте аккуратней!!! спасибо всем кто оставил сообщения в этой теме, и помог мне добиться выкручивание этих "пип" болтов!!! |
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
в ближайшее время тоже это предстоит......как сделаю отпишусь, главное не закосячиьт резьбу на стойке
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 31.3.2009 Из: псков Пользователь №: 11759 Машина: ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
я откручивал без ударной отвертки, но пришлось на петлях пожечь краску-греешь газосваркой болт и пока горячий откручиваешь машина 76 года причем так уже откручивал многим другим.
Рассуждатель ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3015 Регистрация: 14.3.2010 Из: Москва ВАО (Новгиреево) Пользователь №: 28347 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серый свой Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 155 раз ![]() |
а я вот высверлил, но одн остаток остался.. подлезть к нему кое-как удаётся, но не винтится вообще. видимо повредил в резьбе что-то, пока снимал другими методами.. стоит ли его вынимать, или оставить петлю на одном винте? если стоит то как? тока со вскрытием стойки?
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
читайте в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11420 , я писал как выкручивать их..... поиск рулит
Сообщение отредактировал Eloy - 19.11.2010, 1:22 |
читайте в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11420 , я писал как выкручивать их..... поиск рулит Спасибо, уже нашёл ещё http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283630 тут) PS по указанной Вами ссылке, ещё раз просмотрел Ваши сообщения, про винты дверей не увидел.. но вроде разобрался по той ссылке, что я указал, так что не суть. Сообщение отредактировал vent0m - 19.11.2010, 13:02 |
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос.
зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли? |
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос. зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли? винты там приросшие и их надо сдёргивать, для этого отвётрка и нужна.. но на 10 поидее винты должны быть, как на 9ке, не под отвёртку, а под ключ, стало быть ударная не нужна. |
да нужна. мурзилку читал пишут нужна чтоб замок снимать. а сама дверь на болтах :)
и еще возник вопрос,возможно-ли что новая дверь не встанет на место или встанет криво? какие тогда последствия,варианты что делать? Сообщение отредактировал viduka - 19.11.2010, 15:33 |
читайте в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11420 , я писал как выкручивать их..... поиск рулит Спасибо, уже нашёл ещё http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283630 тут) PS по указанной Вами ссылке, ещё раз просмотрел Ваши сообщения, про винты дверей не увидел.. но вроде разобрался по той ссылке, что я указал, так что не суть. я писал, что если не можете открутить болты то привариваете электродом гайку 14-17 до болта и спокойно откручиваете ключём, нечего высверливать не нужно, вчера другу дверь меняли всё болты открутились кроме 1го пришлось приворить гайку на 17, и сразу открутилось. |
читайте в этой теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=11420 , я писал как выкручивать их..... поиск рулит Спасибо, уже нашёл ещё http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=283630 тут) PS по указанной Вами ссылке, ещё раз просмотрел Ваши сообщения, про винты дверей не увидел.. но вроде разобрался по той ссылке, что я указал, так что не суть. я писал, что если не можете открутить болты то привариваете электродом гайку 14-17 до болта и спокойно откручиваете ключём, нечего высверливать не нужно, вчера другу дверь меняли всё болты открутились кроме 1го пришлось приворить гайку на 17, и сразу открутилось. не, у меня проблема то в том, что уже винты были высверлины. и один вывинтился, а второй остался.. чего я тока не делал, но походу он там навсегда и нужно вскрывать стойку или крепить петлю на одном... |
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
народ.собираюсь менять дверь правда на 10ке,но разницы особой нет. вопрос. зачем нужна ударная отвертка,в чем ее смысл жизни? или там винты пружинящие что-ли? винты там приросшие и их надо сдёргивать, для этого отвётрка и нужна.. но на 10 поидее винты должны быть, как на 9ке, не под отвёртку, а под ключ, стало быть ударная не нужна. винт "не под отвёртку, а под ключ" называется болт :) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 1:06 |
