17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Рывки при движении
DimanVaz21060
сообщение 21.5.2011, 22:48
Сообщение #161
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(Mr. Freeman @ 21.5.2011, 22:47) *
Бензонасос перегревается лечится накидыванием мокрой тряпки, болезнь...но это в сильную жару. Может еще из-за неправильно отрегулированного карба/зажигания подергиваться. С вылетанием передач похоже с кпп не полный порядок, синхроны, вилки изношены, но это лучше в теме про кпп почитать
такое ощущение как будто идёт не довключение
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 22:55
Сообщение #162
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Передачи всегда вылетают? может у тебя сцеплению хана
DimanVaz21060
сообщение 21.5.2011, 23:01
Сообщение #163
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Дружище я просто не правильно объяснил .... передача не вылетает вообще ни какая.....просто не могу 3 врубить на больших оборотах она не втыкается её аж выстреливает...как обороты падают втыкается и едит....а так когда пытаюсь врубить аж шкрёб этот в двигателе!
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 23:10
Сообщение #164
Цвет:Пицунда
Синхрон 3 передачи не в лучшем состоянии лучше не втыкай на больших а то упорешь совсем...Большие обороты это какие?
DimanVaz21060
сообщение 21.5.2011, 23:14
Сообщение #165
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
4-5 наверное...задняя с хрустом врубается....у меня знаешь какая проблема.... у меня подушка оторвалась и шток натёр на кузове вмятину хорошую!!!
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 23:21
Сообщение #166
Цвет:Пицунда
Ну вот надо было подушку сперва поменять! Шток ручки? Задняя с хрустом это сцепление подрегулируй и на ходу не включай тоже будет скрежет
Solex
сообщение 22.5.2011, 0:35
Сообщение #167
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(vazGT @ 29.3.2011, 21:14) *
А так вообще и цепь натянута, и свечи новые, а на счет искры так у меня бесконтактное уже 4 года стоит что с ним может бать!
Болезнь бесконтактного-разъём трамблёра. Проявляется в рывках на 3,4,5 передачах на средних оборотах и при движении по неровной дороге. Лечится аккуратным подгибанием всех трёх "мам" на жгуте, либо заменой фишки.
Zeliboba
сообщение 2.6.2011, 13:17
Сообщение #168
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Возможно ли заменить в домашних условиях клапана бензонасоса, или сразу купить новый? Кто менял, как "разкернить" и потом обратно "закернить"эти клапана, в принципе в ремкоплекте бензонасоса они идут, а как их вставить, что бы потом не вывалились.
Alex899
сообщение 2.6.2011, 13:59
Сообщение #169
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Если имеется инструмент,и самое главное прямые руки,то в принципе поменять можно,но на мой взгляд овчинка выделки не стоит,и лучше купить новый нормальный насос.Брать лучше сразу "Пекар",там конструкция клапанов изначально лучше чем у ДААЗа,ну и поменять диафрагму на ДААЗовскую,если зделать всё аккуратно и правильно поставить насос,то работать он будет очень долго...
Zeliboba
сообщение 2.6.2011, 16:00
Сообщение #170
Цвет:XZ
Да в принципе я тоже думаю надо обновить, спасибо.
Aloha
сообщение 12.6.2011, 11:47
Сообщение #171
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Подергивается машина при движении :
На холодную - практически не тянет (раньше было лучше) , приходится прогревать на более высоких оборотах , прогретый двигатель - холостые стабильные и ход двигателя ровный . При разгоне на бензине есть небольшие провалы , далее как разогнался , при постоянной скорости дергает машину - тахометр стоит на месте , спидометр на месте , при торможении двигателем тоже есть подергивания . На газу получше , рывки и подргивания менее заметны .
Началось с того что разбило подшибник трамблера (контактная КСЗ) , заменил его , контакт и конденсатор , выставил все по мурзилке . Зиму машина простояла и вот снова дергается . Куда копать ?
зы 2й цилиндр у меня ввертыш на свече был , резьба попортилась , заменил и посадил на фиксатор резьбы , иначе моторист сказал голову в морг . Компрессию не проверял . Кстати еще , клапана стучат . Знакомый говорит - все нормально , просто шуму больше -(
Сообщение отредактировал Aloha - 12.6.2011, 11:55
сообщение 12.6.2011, 12:25
Сообщение #172
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
делай всё по человечески клапона,карб,трамплер и все заработает. Подeргивать таз может как от карба так и от трамплёра.
Наёмник
сообщение 24.6.2011, 13:05
Сообщение #173
Из: М.О.
Пользователь №: 52884
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
Здоровенько Мужики,подскажите пожалуйста что посмотреть-после езды оборотов прим 3000 и более торможу быстро,а иногда и медленно ,и движок глохнет,при езде на нейтралке тож бывает но оч редко и то тока после торможения.(
сообщение 24.6.2011, 18:32
Сообщение #174
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вакуумный уселитель тормозов просит замены., но глянь сначала шланг который от него идёт может дырка там .
Наёмник
сообщение 24.6.2011, 19:11
Сообщение #175
Из: М.О.
Машина:Шарик
Год Выпуска: 94
спасибо friends.gif ,завтречком посмотрю
Alfran
сообщение 27.6.2011, 12:52
Сообщение #176
Пользователь №: 43008
Цвет:шоколад
Ребят привет. Проблема такова! Недавно переварил передний правый стакан. подвеску перетрусил заново, ток развал схождение не делал! Но суть не в этом. При езде по городу да и в не города при сбросе на скорости оборотов происходят рывки, неважно на какой передачи, иногда при переключении передач слышен лязг метала в задней части авто. Подскажите что может быть с моей шестёркой!!!!
сообщение 27.6.2011, 13:14
Сообщение #177
Сними кардан в задней части, и проверь затяжку гайки хвостовика редуктора заднего моста.
Alfran
сообщение 27.6.2011, 13:44
Сообщение #178
Цвет:шоколад
мож и хвостовик конечно, но есть одно но! Недавно менял сальник на мосту! затянул по норме хвостовик! Неужели опять ослаб хвостовик! спрашивал у сторожил, горят рывки могут быть и из за зажигания, короч кто что думает про это!
сообщение 27.6.2011, 16:39
Сообщение #179
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Могут и из за зажигания , но лязг то есть . И гайка могла открутится , крестовина мож здохла.
Alfran
сообщение 27.6.2011, 16:53
Сообщение #180
Цвет:шоколад
так я вот и думаю что делать, либо зажигание проверить, а мож поставить заместо контактов электронное. Либо поменять гайку на хвостовике! либо посмотреть крестовину на кардане! либо у мну клинит какой то подшипник на ходовой. А может после прокола , у мну бъёт заднее калесо. его кстати не балансировали, потомучто диск походу на замену! вот я и спрашую, причин то мильён!
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:52
