21.5.2011, 21:34
#1521
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Озон это семейство карбов просто задушенное под тогдашние нормы токсичности.
21.5.2011, 21:35
#1522
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Экономайзер душит еще больше, насколько я понимаю)
21.5.2011, 21:41
#1523
я свой хотел на 73 солекс поменять но он собака дорогой ,хотя как я понял машина пойдет чуть по шустрее чем с Озоном.
21.5.2011, 23:10
#1524
Да и расход больше будет..
21.5.2011, 23:11
#1525
21.5.2011, 23:14
#1526
С 73-тим солексом.
21.5.2011, 23:15
#1527
22.5.2011, 14:06
#1528
Прикупил сегодня решетку радиатора от трешки. Была и от шестерки, но совсем убитая. Это пока временное решение, так как без решетки радиатора второй год не комильфо да и техосмотр скоро. Поиски "шестой" решетки не отменяются, от идеи восстановления первоначального вида не отказываюсь)
![]() Карб так и не нашел. Тот что вчера выбрал оказывается совсем не такой (нет крепления для тросика подсоса и нет дырки под электроклапан ХХ и еще по мелочам). Предлагали другие, но они все 2105 с богомерзким экономайзером ![]() |
22.5.2011, 14:27
#1529
Там должен быть штуцер отсоса картерных газов.К нему подсоединяется маленький шланг с кастрюли
22.5.2011, 16:31
#1530
Ты так против экономайзера мощностных режимов или я чего-то недопонимаю?... Зря, это ж ускоритель ласточки в трудную минуту)
22.5.2011, 16:49
#1531
Каким образом он ускоряет? Он же для экономии топлива (из чего по логике следует, что ласточка должна плестись, а не лететь).
22.5.2011, 17:29
#1532
Подождите непойму очем речь.Ето вовсе не економайзер а ЕПХХ отключает подачу топлива при сбросе газа,на скорость совсем не влияет улудшает економичность в городском режыме.Если предлагают карб с ним бери смело ету систему можна легко заменить обычной .
yanizz-На озоне отсутствует економайзер мощностных режымов. |
22.5.2011, 18:06
#1533
Просто я езжу редко, жрет она у меня все равно безбожно (странно требовать от 30-летней машины хорошей динамики и при этом расхода в 8 литров). Расход ее меня устраивает (ну хотелось бы конечно на пару литров приблизится к норме, но это я думаю регулировками решится, так как раньше ничего отрегулировано не было) и динамика тоже. То есть карб меня вполне удовлетворяет и я не вижу смысла менять хорошо известную и устраивающую во всех смыслах деталь на кота в мешке (чтобы вы там не говорили плюсы и минусы там все равно свои и не факт, что мне понравится). И я придерживаюсь идеологии, что чем проще, тем лучше. Вот есть Вебер - прекрасный карб. Потом на него начали навешивать всякую фигню и в итоге мизерная экономия взамен ущербной динамики. В общем буду искать такой же как у меня, а если не найду, то буду думать, что делать. Может и придется брать карб 2105.
23.5.2011, 18:12
#1534
Блин... вот бывает же такое! Сегодня поперся на тот же рынок в поисках карбюратора и вижу в соседнем контейнере (где брал вчера решетку) ... чтобы вы думали? Конечно же решетку радиатора на шестерку. Без вмятин, царапин и прочего и стоит всего 4к. Завтра поеду забирать если успею. Еще нашел карб 2101-1107010-03 (или 2101-1107010-30 - забыл). Кто с таким имел дело? Его вообще на мой движок поставить можно?
24.5.2011, 18:47
#1535
Купил решетку!
24.5.2011, 20:48
#1536
Вебер копеечный что ли?
24.5.2011, 20:55
#1537
А вот хз) Я вообще в инете нашел такую фразу
Цитата Дааз-2101-1107010-11 - это модификация СПЕЦИАЛЬНО адаптированная к мотору УЗАМ-412 Диаметры смесительной камеры совпадают с моим карбом, жиклеры - хз какие там (спецификации не нашел, а сам карб еще не разобрал). Распылители либо 4 либо 4,5. |
25.5.2011, 22:27
#1538
Сегодня собрал карб с помощью длинного болта M5 с гайкой. Завтра разберу и буду выпрямлять среднюю часть. Потом займусь вторым карбом (очистка и настройка). Думаю накатать пару статей, что и как делал, может кому-нибудь пригодится.
26.5.2011, 7:14
#1539
Накатай...
27.5.2011, 10:41
#1540
Сегодня в гараже нашел оригинальную свечу А10Н
![]() ... и табличку с номером кузова и двигателя от машины дедушки. У него была 2106 модель 01, 79г.в. если верить табличке. Еще там же был один непонятный девайс - нечто похожее на аварийку, только нужно кнопку вытягивать на себя (как подсос), есть два положения. Возможно это кнопка аварийки с реле, но непонятно нафига там два положения кнопки. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 14:45 |
