2.1.2008, 14:24
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 746 Регистрация: 29.6.2007 Из: Москва, Кузьминки Пользователь №: 628 Машина:Hyundai Accent, Ваз 21114. Цвет:мускат, чёрный мет. Год Выпуска: "08, "07 Спасибо сказали: 2 раза |
я взял такие по 1700 за штуку,по-моему неплохо!!! Смотрятся хорошо. А скока они весят? поставил себе на шаху воть ето, как вам ? 2500 отдал за все 4 диска Смотрятся нормально,но чё то очень дёшево. Ты б/у покупал? |
2.1.2008, 23:07
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 100 Регистрация: 31.12.2007 Из: респ.Коми г.Ухта Пользователь №: 1938 Машина:21065 Цвет:сливочный (белый) Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
я взял такие по 1700 за штуку,по-моему неплохо!!! Смотрятся хорошо. А скока они весят? поставил себе на шаху воть ето, как вам ? 2500 отдал за все 4 диска Смотрятся нормально,но чё то очень дёшево. Ты б/у покупал? естественно бу, резина правда шильная на штамповку кинул, ша фотки выкину своей шахи |
10.1.2008, 14:37
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 31 Регистрация: 10.1.2008 Пользователь №: 2008 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят белые слики размерности 195/50/R15. С крыльями ничего делать не надо, ничего не задевает, кроме задних подкрылок в повпоротах, когда кузов немного кренится и то когда машина нагружена. С установкой данных дисков появился другой нюанс, машину срашно мотает в колее, не знаю в чем проблема, вероятнее всего в разболтанном рулевом управлении??? Кто что может сказать по этому поводу???
10.1.2008, 16:54
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 217 Регистрация: 1.12.2007 Из: Чебоксары Пользователь №: 1741 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
ИМХО это по тому, что резина широкая и при изменении профиля дороги машину начинает мотать.
10.1.2008, 18:58
#25
У меня стоят белые слики размерности 195/50/R15. С крыльями ничего делать не надо, ничего не задевает, кроме задних подкрылок в повпоротах, когда кузов немного кренится и то когда машина нагружена. С установкой данных дисков появился другой нюанс, машину срашно мотает в колее, не знаю в чем проблема, вероятнее всего в разболтанном рулевом управлении??? Кто что может сказать по этому поводу??? может вылет подобран неправильно |
10.1.2008, 23:40
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2007 Пользователь №: 1800 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
При изменении плеча обкатки с отрицательного в положительную сторону: руль становится острее, но повышается склонность к заносу при торможении и повышается чувствительность к дорожным неровностям.
11.1.2008, 8:12
#27
У меня стоят белые слики размерности 195/50/R15. С крыльями ничего делать не надо, ничего не задевает, кроме задних подкрылок в повпоротах, когда кузов немного кренится и то когда машина нагружена. С установкой данных дисков появился другой нюанс, машину срашно мотает в колее, не знаю в чем проблема, вероятнее всего в разболтанном рулевом управлении??? Кто что может сказать по этому поводу??? может вылет подобран неправильно Какой вылет допустим? До меня эти колеса стояли на зубилке, все было нормально. На своей машинке заезжал на сервис по передней подвеке сказали что ужасный люфт, хотя я и до этого знал, что рулевой редуктор изношен. Сказали, что нужно меня ть шаровые и еще кучу всего.... |
11.1.2008, 9:27
#28
Диск Вот такие диски на не шипованной зимней резине Fulda
11.1.2008, 12:33
#29
В ближайшее время собираюсь ремонтировать рулевое управление, не сам, поеду в сервис. Кто что может подсказать по поводу того, на что обратить внимание, скорее всего мне придется менять рулевой редуктор, что еще обычно меняют?
Сообщение отредактировал Ger@_in - 11.1.2008, 12:34 |
11.1.2008, 16:29
#30
У меня стоят белые слики размерности 195/50/R15. С крыльями ничего делать не надо, ничего не задевает, кроме задних подкрылок в повпоротах, когда кузов немного кренится и то когда машина нагружена. С установкой данных дисков появился другой нюанс, машину срашно мотает в колее, не знаю в чем проблема, вероятнее всего в разболтанном рулевом управлении??? Кто что может сказать по этому поводу??? может вылет подобран неправильно Какой вылет допустим? До меня эти колеса стояли на зубилке, все было нормально. На своей машинке заезжал на сервис по передней подвеке сказали что ужасный люфт, хотя я и до этого знал, что рулевой редуктор изношен. Сказали, что нужно меня ть шаровые и еще кучу всего.... зубилка другая машина,у неё вылет совсем другой. Попробуй рулевые наконечники поменять и главное сайлент-блоки,из-за них машину на дороге бросает и сход-развал правильно сделать нельзя. |
13.1.2008, 14:20
#31
У меня стоят белые слики размерности 195/50/R15. С крыльями ничего делать не надо, ничего не задевает, кроме задних подкрылок в повпоротах, когда кузов немного кренится и то когда машина нагружена. С установкой данных дисков появился другой нюанс, машину срашно мотает в колее, не знаю в чем проблема, вероятнее всего в разболтанном рулевом управлении??? Кто что может сказать по этому поводу??? может вылет подобран неправильно Какой вылет допустим? До меня эти колеса стояли на зубилке, все было нормально. На своей машинке заезжал на сервис по передней подвеке сказали что ужасный люфт, хотя я и до этого знал, что рулевой редуктор изношен. Сказали, что нужно меня ть шаровые и еще кучу всего.... зубилка другая машина,у неё вылет совсем другой. Попробуй рулевые наконечники поменять и главное сайлент-блоки,из-за них машину на дороге бросает и сход-развал правильно сделать нельзя. Про рулевые наконечники это понятно, займучь рулевым обязательно поменяю. А какие именно сайлент блоки нужно менять??? А еще шаровые влияют на люфт или нет? |
5.3.2008, 13:16
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 28.1.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2196 Машина:Ваз -2106 Цвет:Белоснефко) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше?
5.3.2008, 19:59
#33
Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше? ковка - прочнее,легче,дороже литьё - менее прочное,тяжелее, но! более красивое,есть большой выбор,дешевле. что для тебя лучше-решать тебе. |
5.3.2008, 21:54
#34
Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше? Литье- в форму заливают жидкий металл. Застыл- вытрусил из формы и на мехобработку. Ковка- заготовку кладут под пресс и он придает форму, дальше мехобработка Штамповка-та же в принципе ковка из стальных заготовок. При литье в отливке могут образовываться пустоты-каверны, структура металла не упрочненная( т.е. молекулы свободно так , вольготно располагаются). При ковке эти молекулы как в метро в час пик-плотненько так- еще бы, прессом жахнули |
6.3.2008, 15:15
#35
Беспечный Ангел,, Господин поручик,
Спасибо за разъяснение |
18.3.2008, 22:16
#36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 10 Регистрация: 18.3.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2696 Машина:21061 Цвет:белый (233) Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил диски как у FoxXx-a , резина Bridgestone650, 185-65, R13. Дорогу держит отлично(управляемость в поворотах)(на низких скоростях), машина встала шире, в повороты входит с догоном, но...действительно стало болтать по дороге, особенно, где присутствует колея-две, или хороший уклон... малышка требует развала, чуть, но требует...трапеция, шаровые, стаб и резинки в отличном состоянии...сдаётся мне, это недоработки конструкции, на узкой резине - никаких проблем.
Сообщение отредактировал ZinyAlex - 18.3.2008, 22:17 |
18.3.2008, 23:36
#37
Поставил диски как у FoxXx-a , резина Bridgestone650, 185-65, R13. Дорогу держит отлично(управляемость в поворотах)(на низких скоростях), машина встала шире, в повороты входит с догоном, но...действительно стало болтать по дороге, особенно, где присутствует колея-две, или хороший уклон... малышка требует развала, чуть, но требует...трапеция, шаровые, стаб и резинки в отличном состоянии...сдаётся мне, это недоработки конструкции, на узкой резине - никаких проблем. да ладно,резина не на много шире стандарта...а вылет у дисков какой? |
29.6.2008, 17:49
#38
Прочитал темку... что то не совсем уловил... есть 3 вида дисков: литье, штамповка и кованые... литье от каваных чем отличается и что лучше? ковка - прочнее,легче,дороже литьё - менее прочное,тяжелее, но! более красивое,есть большой выбор,дешевле. что для тебя лучше-решать тебе. ковка-
Кол-во скачиваний: 346штамповка
Кол-во скачиваний: 299Ковка ВСМПО 13". Резина на обоих фотках одинаковая-185/60. Правда, на ковке еще и камера стоит |
29.6.2008, 19:09
#39
Кол-во скачиваний: 299Ковка ВСМПО 13". Резина на обоих фотках одинаковая-185/60. Правда, на ковке еще и камера стоит во как,данная ковка легче штамповки на целых 2 кг!!! |
28.7.2008, 19:15
#40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики привет !! помогите ответом ... тут на пятерке видел диски на 14
мне они понравились !! решил найти в нете че то не смог .. название на них было DJ wheels вот смотрите примерно какие они фото 1 но это не то .. у DJ есть похожее фото № 2 но тоже не те / значит есть третий вариант этой звезды . вот прошу ответа кто знает или видел похожий на этот диск . ( кан кан тоже не то ) подскажите ПОЖАЛУЙСТА кто знает / или выложите варианты а я возможно узнаю этот диск .....................
Кол-во скачиваний: 172 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 1:59 |
