> Стеклоочистители, Регулируем скорость
ваздай
сообщение 5.7.2010, 19:38
Сообщение #101
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Не помню где, нашёл схему регулятора оборотов стеклоочистителей, там получается 4 режима с задержкой в разный интервал времени, собрал но вот думаю перед тем как ставить спросить у вас, может кто уже ставил или слышал про это.
- ваздай   Стеклоочистители   5.7.2010, 19:38
- - KiR87   всем доброго времени суток! знающих прошу удел...   11.3.2011, 20:49
|- - KiR87   Цитата(KiR87 @ 11.3.2011, 20:49) всем доб...   18.3.2011, 18:35
- - Victor_Suslov   не совсем уверен, но кажется нормально все будет р...   18.3.2011, 20:06
|- - KiR87   Цитата(Victor_Suslov @ 18.3.2011, 20:06) ...   19.3.2011, 16:22
- - KiR87   Вообщем вчера занялся своим реле... перепробывал в...   21.3.2011, 20:26
|- - mr-kachegar   Цитата(KiR87 @ 21.3.2011, 20:26) Вообщем ...   24.3.2011, 0:05
|- - KiR87   Цитата(mr-kachegar @ 24.3.2011, 0:05...   25.3.2011, 18:18
- - Victor_Suslov   Есть отличная мысль в твоем случае, только придетс...   25.3.2011, 23:40
- - solomon73   у меня не работают дворники на первом положении.. ...   29.3.2011, 10:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Найти-на рынке, автомагазине. А стоит оно, под пан...   29.3.2011, 11:23
|- - solomon73   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.3.2011, 11:2...   29.3.2011, 12:17
- - Vad   Щиток приборов надо снимать чтобы подключить реле ...   30.3.2011, 21:39
|- - P777   Цитата(Vad @ 30.3.2011, 22:39) Щиток приб...   4.4.2011, 9:11
|- - Ролакс   Цитата(P777 @ 4.4.2011, 9:11) Подлезть не...   4.4.2011, 9:21
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 10:21) Цитата(P...   4.4.2011, 9:38
- - 123600   драсти всем, а ни кто не пробовал от нексии прибам...   15.5.2011, 20:38
|- - ваздай   Цитата(123600 @ 15.5.2011, 21:38) драсти ...   21.5.2011, 22:50
|- - 123600   Цитата(ваздай @ 21.5.2011, 23:50) Цитата(...   22.5.2011, 19:31
|- - Vlad007   А сам то-нибудь собирал программируемое реле дворн...   15.12.2011, 23:01
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 15.12.2011, 22:01) .... ...   16.12.2011, 13:18
|- - Vlad007   Та Мега8 дороже намного стоит, да и смысл такую м...   16.12.2011, 15:10
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 16.12.2011, 14:10) Та Ме...   16.12.2011, 15:30
|- - Vlad007   Есть ещё две схемы в журналах РАДИО №12 за 2010 го...   16.12.2011, 15:38
- - payalnikk   Посмотрел все схемы и алгоритмы, и думаю остановит...   16.12.2011, 18:57
|- - Vlad007   ИМХО первый вариант имеет самую адекватную логику ...   16.12.2011, 20:06
- - payalnikk   Можно и так :) Кстати, кренку и супрессор можно за...   20.12.2011, 14:50
|- - Vlad007   )))))) Если ещё достанешь TL750M05 Воще было б н...   20.12.2011, 15:16
- - payalnikk   Влад.... генератор идей :) За тобой не успеваешь. ...   23.12.2011, 17:43
|- - Vlad007   Потрясающая скорость воплащения ))))). Я обычно ра...   23.12.2011, 18:42
- - payalnikk   Поставил на машину, ну что сказать….. У меня...   26.12.2011, 17:25
|- - Vlad007   Ну что тут сказать... Прекрасная работа и реализов...   26.12.2011, 23:39
- - dim-mon   У меня установлен мотор от 2110 и подрулевые соотв...   27.12.2011, 4:08
|- - Vlad007   Та тебе проще, купи готовое в магазине реле програ...   27.12.2011, 9:02
||- - dim-mon   Цитата(Vlad007 @ 27.12.2011, 10:02) Та те...   27.12.2011, 10:28
|- - payalnikk   Цитата(dim-mon @ 27.12.2011, 4:08) ....   27.12.2011, 11:40
|- - Vlad007   Единственное: возможно есть смысл добавить ещё све...   27.12.2011, 16:53
|- - Vlad007   payalnikk ИМХО 10 нан блокировку на плате постави...   5.1.2012, 14:37
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 5.1.2012, 14:37) ...ИМХО...   5.1.2012, 16:19
|- - Vlad007   Неее, статика у нас не пройдёт на проц.... столько...   5.1.2012, 17:26
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 5.1.2012, 17:26) Насчёт ...   11.1.2012, 12:59
|- - Vlad007   Есть ещё мысль по переделке схемы под ОДНО реле с ...   11.1.2012, 14:12
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 14:12) 1) вык...   11.1.2012, 14:39
||- - Vlad007   Реле щёлкать не будет, если на его (К1) обмотку пл...   11.1.2012, 15:28
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 14:12) ...Смо...   11.1.2012, 17:19
- - Ролакс   закажи http://avtopasker.ru/goods/18682.htm   27.12.2011, 10:51
- - Ролакс   да вроде варианты есть http://www.google.com.ua/se...   27.12.2011, 21:22
- - Vlad007   Капец у Рено Логана форум зверский: задал вопросы ...   29.12.2011, 10:37
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 29.12.2011, 10:37) ........   29.12.2011, 10:53
|- - Vlad007   Знал когда-то Турбопаскаль в объёме института........   29.12.2011, 12:43
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 29.12.2011, 12:43) ...по...   4.1.2012, 13:25
- - Vlad007   Таак-с, вот значит так, предлагаю новый вариант сх...   10.1.2012, 9:59
- - payalnikk   В принципе, если только на процессор то и хватит 1...   11.1.2012, 15:43
|- - Vlad007   Чувствую, что мой моск ещё не скоро засохнет )))))...   11.1.2012, 17:51
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 17:51) ...вер...   11.1.2012, 18:28
|- - Vlad007   Всё, схему подправил, думаю, что глюков и непредус...   11.1.2012, 19:01
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 11.1.2012, 19:01) Всё, с...   12.1.2012, 10:55
- - Vlad007   Схема на одном реле - неплоха, но там тоже есть ...   12.1.2012, 11:14
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 11:14) .......   12.1.2012, 11:18
- - Vlad007   В цепи питания мотора дворников КЗ может быть ...   12.1.2012, 12:54
- - payalnikk   Доводы конечно правильные, но все таки ставить еще...   12.1.2012, 13:11
- - Vlad007   Это да, полностью согласен. Хотя не понимаю ЧТО ну...   12.1.2012, 13:52
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 13:52) ....По...   12.1.2012, 14:14
|- - Vlad007   Я смотрю, что народа заходит на ветку много, а при...   12.1.2012, 16:40
|- - payalnikk   Цитата(Vlad007 @ 12.1.2012, 16:40) Неужел...   12.1.2012, 18:07
- - Полянский Игорь   Всем привет. Объясните пожалуйста для каких целей...   12.1.2012, 19:45
|- - Vlad007   Это всё из-за невозможности купить готовое реле по...   13.1.2012, 12:51
- - Vlad007   ИМХО питание реле лучше подключать всё же от плюса...   15.1.2012, 10:04
- - ant-bear   Сегодня был в магазе, увидел релюшку-прерыватель, ...   5.2.2012, 16:48
- - gruzochek   payalnikk можно скинуть сылку или номер поста рабо...   8.2.2012, 16:54
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 8.2.2012, 16:54) ...вс...   8.2.2012, 17:17
- - 1300SL   больше похожа на "деталь в подарок".   8.2.2012, 17:18
- - gruzochek   payalnikk Большое спасибо !!! если ес...   8.2.2012, 19:25
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 8.2.2012, 19:25) ... б...   8.2.2012, 19:32
- - TAZ666   а нельзя както запралелить питание на взмах дворни...   23.2.2012, 21:55
|- - Mitka   Цитата(TAZ666 @ 23.2.2012, 22:55) а нельз...   23.2.2012, 22:02
|- - vintertur   Цитата(TAZ666 @ 23.2.2012, 22:55) а нельз...   24.2.2012, 13:20
- - Selmer   Дворники работают нормально! Но скорость взмах...   9.3.2012, 13:05
|- - Aloha   Цитата(Selmer @ 9.3.2012, 14:05) Дворники...   11.3.2012, 11:27
|- - Саня Курган   Цитата(Aloha @ 11.3.2012, 15:27) Цитата(S...   11.3.2012, 22:21
- - Samoletov   Всем доброго времени суток! Как то на форуме п...   11.3.2012, 7:03
|- - Warrior   Цитата(Samoletov @ 11.3.2012, 12:03) Всем...   11.3.2012, 7:25
- - anthitman   В общем решил делать по этому принципу http://www....   1.4.2012, 10:30
|- - payalnikk   Цитата(anthitman @ 1.4.2012, 11:30) если ...   1.4.2012, 11:54
- - anthitman   Цитата(payalnikk @ 1.4.2012, 14:54) В503 ...   1.4.2012, 13:27
- - WERTUAL   увеличился угол очистки стекла, задевает за стойку...   1.4.2012, 13:49
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 15:22
