21.5.2011, 22:38
#1401
у меня люминевая печка . Зимой тепло.
21.5.2011, 22:47
#1402
Все греет люминь,не хуже меди,прост не такая долговечная.Во всех иноведрах алюминь.
21.5.2011, 22:50
#1403
21.5.2011, 22:55
#1404
У меня на одной алюминь, на другой медь, разницы большой нет...
21.5.2011, 22:56
#1405
1. Болт М6х25 с пружинной
шайбой 2-а штуки 2. говру на провода ДС 3. Скобы |
22.5.2011, 14:42
#1406
Короче сегодня сделано не много, так как дальнейший
процесс держат кронштейны крепления торпеды. Короче поставил тросики на печку и на управление печкой, на управлении потоками в воздуховоды пришлось укоротить оплётку где то на 8 мм иначе не удавалось добится полного их открытия и вывел провод с датчика ХОЛЛА на тахометр. ох и жара уже стоит |
22.5.2011, 15:55
#1407
23.5.2011, 18:54
#1408
24.5.2011, 22:42
#1409
![]() Короче решил делать кронштейны самостоятельно металл выбрал дай боже пила по металлу не берёт пришлось юзать болгарку ровно такую мелоч вырезать сложно :))) Ну постарался, на четверг планирую просверлить отверстия по 2-ва штуки на каждом дабы потом закрепить на перегородке...ну зачистить обработать напильником и покрасить. А далее, если приедет необходимый инструмент с инет магаза то планы такие пятница снимаю торпеду, печку, бороду. Суббота разбираюсь с проводкой что не сделано, а это поворотники, габариты, ПТФ, датчик холла на тахометр....не знаю что пропустил, ставлю торпеду проверяю электрику. На воскресенье планирую, закончить окончательно. :))) Эх, аж волнение какое то чёт :) Ещё вибру заказал, что бы сразу под приборку проложить :) Сообщение отредактировал yurecgod - 24.5.2011, 22:42 |
25.5.2011, 18:15
#1410
<censored> сёдня резко узнал, что пластик на переднии стойки
нефига от 2106 не подходят :))) Успел за 5 минут до закрытия магазина заказал в субботу привезут :) |
25.5.2011, 18:25
#1411
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
25.5.2011, 18:43
#1412
25.5.2011, 19:10
#1413
25.5.2011, 19:20
#1414
25.5.2011, 23:08
#1415
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 499 Регистрация: 20.3.2008 Из: Киев, Украина Пользователь №: 2715 Машина:ВАЗ 21061, Audi 80 Avant Цвет:Сафари Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 7 раз |
Что за пластик? Накладки стоек лобового стекла. У меня тоже коротковаты для 7-го потолка... Да да они самые. Я уже второй год без накладок пласиковых на стойках езжу. Торпедо 2106 а потолок 2105 (и ничего не подходит)))) нужно лепить из 2х одну, но пока етим не занимался))) |
26.5.2011, 21:40
#1416
Ну что у меня из новенького
сегодня приехала вибра хочу сразу под торпеду подложить 2-а листа 500 на 700 сегодня обработал напильником кронштейны и покрасил их поставил шахту магнитоллы в торпеду ну завтра после работы поселяюсь в гараж...надеюсь заклёпочный пислолет с заклёпками завтра прийдёт. |
28.5.2011, 1:13
#1417
Только с гаража пришёл, да всё идёт не так как хотелось конечно...
по началу пошло хорошо быстро снял свою топеруд хоть делал это первый раз чуть дольше снимал печку, а потом понеслось еле еле засунул печку 2105 сукко никак не лезла... потом прикрутил крепления новые торпеды поставил её... тут надо воздуховод цеплять....никак не лезет опять снимать торпеду опять ставить в итоге за 7 часов хотелось сделать немного больше. вот пару фоток не качественных ![]() ![]() Продолжение следует |
28.5.2011, 21:24
#1418
Ну короче второй день.
Поехал сразу в магазин фиг там не привезли мне пластик на стойки лобового ну купил папы мамы и термоусадку, в гараже примерял родные с небольшим тюнингом поставлю пока их. Поехал в гараж сразу начал ставить левый воздуховод это просто капец одни маты завести его мега сложно у меня уже были сомнения ваще в этом всём деле. ну в итоге влепил и её, только пришлось снять печку и торпеду которую вчера ставил :( убил кучу времени, далее завёл остальные провода на приборку при этом удалось спальть Датчик холла до конца не знаю каким образом, подключил часы установил ипользую напильник аварийку и прикуриватель в консоль, закрепил окончательно торпеду закрепил консоль. Прикрутил датчик скорости завёл провода в салон, таким образом пролетели очередные 12 часов. Не удалось поставить подсветку бардачка её видимо тоже надо было ставить до того как прикрутить приборку....ну то уже оставлю на потом. Завтра короче надо снять руль прикрутить приборку подключить магнитоллу, прикрутить бардачек, полку бардачка пластик на стойки....шо там ещё? а ну конечно же начать с замены Датчки холла. Всё я устал пошёл спать. |
28.5.2011, 21:38
#1419
Я то думал моя голова моим рукам покоя не дает... (на счет панели 07)
Подрулевые понравились - как раз под Сызранский руль! |
28.5.2011, 22:03
#1420
Молодца, кучу работы проделал) У меня к салону как-то душа не лежит, уж лучше покрасить что-нибудь (чем сейчас и занимаюсь))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 9:47 |
