408 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 30.5.2011, 23:27
Сообщение #5701
надо погуглить,сколько точная длина на 2106.
ну или продавцу довериться.Хотя думаю,на тросике должно быть по идее указано 2106 dntknw.gif
сообщение 30.5.2011, 23:33
Сообщение #5702
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Даже интересно, а может мне надо 2107, если таковой имеется?
сообщение 30.5.2011, 23:36
Сообщение #5703
вот тут не подскажу))кстати,с торпедой 07 стало удобней к нему подлазить,или наоборот?
бесило всегда,что такие короткие делают,что мешало сделать длинней на 5см хотяб?
сообщение 30.5.2011, 23:44
Сообщение #5704
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да однохренственно. Единственное неудобство - то, что чтобы снять приборку надо снять мафон. А я эти защелочки, которыми его вытягивают протерял давным давно...
А так приборка снимается легко - выкрутил один винт, отсоединил колодку от кнопки вентилятора печки, отсоединил две колодки под самой приборкой, открутил трос и снял.
mmm1976
сообщение 31.5.2011, 7:17
Сообщение #5705
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
2 скрепки тебе помогут...или 2 кусочка жести
сообщение 31.5.2011, 9:39
Сообщение #5706
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Не понял немного. В чем? Мафон вытащить? С этим проблем нет, отвертками исхитряюсь. Великая проблема вытащить мафон, однако =)))
Кто может подсказать, что это за цвет?
А, нашел. 478 "Слива".
Будем знать. Если придется, то вот так и сделаем...
dream-03
сообщение 31.5.2011, 9:46
Сообщение #5707
Из: москва
Пользователь №: 15389
Машина:ВАЗ 21065
и арки кажется нарастил хозяин в этой сливе.
ничего так смотрится...
chermet
сообщение 31.5.2011, 10:13
Сообщение #5708
Пользователь №: 52028
Машина:VAZ-2101
Цвет:white
Год Выпуска: 1976
Задние арки как-то не очень смотрятся...
сообщение 31.5.2011, 10:31
Сообщение #5709
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Купил форсунки Bosch 0280150996. Снятые с 1.5 8вэ зубиломотора. Кто как думает, нормально?
Ну и так, свежие фотки...
Вот что было в правой ближней фаре, когда я ее вскрыл:
И вот мое впрыскобарахло...
Limos
сообщение 31.5.2011, 11:44
Сообщение #5710
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(Enkei @ 31.5.2011, 11:31) *
если не вглядываться, разница не заметна...я же говорил!!!!
mmm1976
сообщение 31.5.2011, 12:46
Сообщение #5711
Цвет:сафари
Я не знаю, в чем проблема...Это же вот зачем-то написано было:
сообщение 31.5.2011, 18:38
Сообщение #5712
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Съездил на ней сегодня на барахолку за впрыскоништяками. Они там даже нашлись, и я их даже купил...
А именно:
Рампа, топливные магистрали, топливные шланги высокого давления, педаль газа под трос, собственно трос.
Теперь у меня есть все железо. Осталось достать мозги, проводку, и пару мелких датчиков.
Правда есть одно "но"... денюжки кончились cray.gif Будем думать...
По машине: сильно греются передние диски. Особенно - колпачки ступиц. Или опять подкусывают передние тормоза, или перетянуты ступицы, походу. И я сомневаюсь что дело в ступицах - динамометром регулировал, не на глаз. И смазки там дофига...
Глянул тормозные диски - нормальные, серебристые, не синие. Никаких биений и уводов при торможении нет. Если б закусывали тормоза - думаю, им бы уже хана пришла...
Да, обнаружил что колеса немного трут о подкрылки спереди при ходе подвески. Понятно, почему, но все равно, притрется, никуда не денется.
сообщение 31.5.2011, 19:21
Сообщение #5713
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Не притрется,тупо протрет подкрылок а дальше покрышку об арку,нужно лифтовать передок.
сообщение 31.5.2011, 19:54
Сообщение #5714
сообщение 31.5.2011, 19:59
Сообщение #5715
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Что значит "почему"? Потому что под рычагами дофига шайб.
Лифтовать не поможет. Трет то спереди а не сверху колеса. Ну разве что так лифтовать:
сообщение 31.5.2011, 20:12
Сообщение #5716
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тоже затирало спереди внизу при нормальном сход развале.Вылечелось заменой пружын на стандартные.
сообщение 31.5.2011, 20:30
Сообщение #5717
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да пока и лечить не будем. Авось, притрется. Не так уж сильно и шоркает. Потом, я все равно хотел резину поменьше в диаметре поставить когда-нибудь, теперь и повод есть...
Совсем забыл - я ж еще один ништяк приделал... можно сравнивать =)
Отдельно отмечу - фонари потребовали тщательной обработки напильником. Дважды. Сперва - сразу после покупки обнаружил, что лампочки в дырки для них не пролезают - раздрочил дырки. Потом, уже сегодня в ходе установки и проверки, обнаружилось что при нажатии тормоза мрет предохранитель. Как оказалось, в патроне одной из ламп стопарей было замыкание. Приходит плюс - горит пред... Исправил, потыкав туда отверткой и затолкав контакт на законное его место.
Что сказать - светит сильнее, выглядит красивше, и гораздо лучше читается.
сообщение 31.5.2011, 21:11
Сообщение #5718
Так это кастер виноват? Или другие регулировки? Они что- вне пределов нормы? Или в разрешенных рамках? Если в рамках-тоже непонятно... Как это так? Завод рекомендует такие рамки, но при этом колесо трет? так не бывает
Timon07-j
сообщение 31.5.2011, 21:13
Сообщение #5719
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
по этой же причине менял стандартные фонари. на днях попробовал вместо лампочек воткнуть светодиодные лампы, не понравилось. в таких фонарях фильтры под простые лампы
Misha065
сообщение 31.5.2011, 21:14
Сообщение #5720
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
ПРи условии регулярной чистки из нутри и хороших лампочек сток светит также. Моим 13лет, доволен штатом безумно, хром как никрути.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 18:59
