1.3.2010, 0:02
#41
1.3.2010, 0:08
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 24.2.2010 Из: г. череповец Пользователь №: 27405 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Бензин есть, искра подозрительная
11.3.2010, 0:02
#43
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2010 Пользователь №: 28160 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня в целом такая же ситуация тока чуть чуть различаеться, ехал машина на ходу заглохла смотри датчик температуры примерно 110 градусов, посоветовали поменять термостат поменял всё тип топ , пытаюсь завестись в стартере что то цокнет и всё ни каких признаков!((
поднял машину на домкрате на 4 передачи колесо по 15 см. в лево и 15 в право ходит а прокручиваться целеком не хочет, вот теперь тоже сижу думаю |
20.5.2011, 21:32
#44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2009 Из: 43rus-52rus Пользователь №: 12358 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Возникла проблема
когда двигатель заведен первые пол минуты при прогреве появляется не приятный звук, при резком увеличении оборотов. Потом двигатель работает без всяких косяков. Может было чего похожее у кого? И на сколько это страшно? Вот видео скинул еще. http://www.youtube.com/watch?v=HwpLWehaCuw |
20.5.2011, 22:27
#45
такое ощущение что бендикс назад не отходит
20.5.2011, 23:09
#46
На горячую такой проблемы нет
20.5.2011, 23:23
#47
как вариант набили смазки в стартер она загустела и мешает бендиксу отходить, при нагреве становится пластичнее пока
20.5.2011, 23:25
#48
20.5.2011, 23:34
#49
снимать стартер и смотреть как ходит бендикс
ключик для снятия приобрести такой http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1&am...&rpt=simage |
20.5.2011, 23:40
#50
Я вот думаю завтра без ремня завести... может помпа или гена такой звук делают...
20.5.2011, 23:49
#51
может и ремень но обычно звук немного другой, а можно не снимая с толкоча завести стартер тогда не участвует
может подшипник выжимного такой звук издавать Сообщение отредактировал mik58 - 20.5.2011, 23:50 |
20.5.2011, 23:51
#52
Ладно завтра буду пробывать... Спасибо
20.5.2011, 23:59
#53
чтобы выдавить звук ремешка надо включить максимальную нагрузку фары, печка, обогрев заднего стекла
21.5.2011, 18:31
#54
Сегодня завел без ремня и никаких звуков! походу помпа накрылась...
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:21 |
