408 страниц V  « < 282 283 284 285 286 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 28.5.2011, 15:49
Сообщение #5661
Никит,у тебя спрошу(в теме не отвечают)
какие норм.передние т/шланги???
завод..
сообщение 28.5.2011, 21:04
Сообщение #5662
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Зажигание сделал, на движок временно нареканий не имею.
Рол, у меня ОберКрафт немецкие стоят. А вообще - пофигу, лишь бы трещин на них не было.
Дальше ездим - больше глюков. Сегодня, пока до набережной и обратно по лесу доехал, ухитрился с интервалом в пару минут остаться без тормозов полностью и так же полностью их заклинить...не понял такого супрайза. Сначала все утро тормоза подзакусывали, потом на подъеме с набережной их вообще заклинило, машина с горы при отпущенных педали и ручнике не скатывалась...потом они пропали напрочь, некоторое время пришлось ползти ползком и передачами тормозить, потом уже как вернулся к гаражу, стало прямо как надо. В ах*е, мягко сказано. Может быть связано с стопорами в цилиндрах(раз по пинку педали все нормально стало), но почему до того тормоза были? Может быть связано с вакуумником, в меньшей степени вероятности... а может с колдуном, тяга там раскрутилась или еще какой спецэффект... посмотрим, завтра поподробнее посмотрю, потом кружочек по раёну медленно наверну с утра, посмотрю, появится опять или нет сей трабл...
Сплавились провода под бородой - уже починил.
Сплавились провода в правой ближней фаре - завтра с утра разберу и сделаю.
Глючит вентилятор охлаждения. Почему - понятия не имею... Срабатывает когда не надо, когда холодная например... сегодня смотрел, не нашел причины. Ездить можно, просто включаю его на постоянку.
Расплавился первый предохранитель(в связи с плавлением проводов под бородой)
Сгорел предохранитель правой ближней фары.
Слетела уже в гаражах тяга газа...
Тосол подкапывает откуда-то из под печки.
В общем, весело. Завтра с самого ранья пойду в гараж и буду в экстренном порядке все это фиксить. Хорошо бы успеть, иначе придется на встречу на своих двоих поездовать... или на неисправной машине... и то и то не айс.
сообщение 28.5.2011, 21:15
Сообщение #5663
у меня(вернее тогда еще не у меня)с вакуумом глюк какой то был,заклинило тормоза полностью,Валерка говорил диски аж посинели все..
заменили по гарантии..
ТТТ,работает до сих пор.
Timon07-j
сообщение 28.5.2011, 21:19
Сообщение #5664
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
хм. с тормозами интересный "трабл". возможно плохо прокачаны.
сообщение 28.5.2011, 21:23
Сообщение #5665
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Прокачаны как раз нормально...
Есть подозрение на цилиндры(если так - то все уже путем и не повторится), вакуумник(можно на старый махнуть), колдун(тяга раскрутилась. Странно, учитывая что я ее контрил).
Диски надо будет проверить, но биений нет, в руль не отдает, все вроде бы нормально...
леха18
сообщение 28.5.2011, 21:24
Сообщение #5666
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Насчет гидровака - чтобы исключить его из списка подозреваемых , отключи шланг - заглушив его ( шланг).
Ты к стати регулировки на нем менял помоему..
Колдун распределяет усилие и ни как не влияет на подклинивание , смотри гидровак .
Сообщение отредактировал леха18 - 28.5.2011, 21:27
сообщение 28.5.2011, 21:26
Сообщение #5667
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Менял. Но если б дело было в них, то тормоза или клинили, или недожимались. Но никак не то и другое по очереди.
Так, еще массу надо нормальную на приборку кинуть, вот что помню. Стрелки прыгают от лампы поворотников...
VAZAN164
сообщение 28.5.2011, 21:49
Сообщение #5668
Из: Саратов
Пользователь №: 22729
Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4
Цвет:Золотистый металик
Год Выпуска: 1984
Крафт еще китайцы делают, немцы вроде такова и не делали.. как то по наклейкам кто то узнавал делали они чудо это или нет, сказали что это галимый китай)) а там х.з
леха18
сообщение 28.5.2011, 22:04
Сообщение #5669
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Уверен -о крафте в Германии не знают, так же как и о зике в Корее.
сообщение 28.5.2011, 22:10
Сообщение #5670
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На ощупь все что ихнего у меня есть, мне понравилось. Аккуратненько сделано.
Ихнего у меня:
Шланги тормозные
Передние тормозные цилиндры
Корзина сцепления и выжимной
Ступичные подшипники
федор
сообщение 28.5.2011, 22:16
Сообщение #5671
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
А вот когда инжектор к ней приделаешь у тебя еще и не такая свистопляска начнется.
Andrey384
сообщение 28.5.2011, 23:13
Сообщение #5672
Из: 43rus-52rus
Пользователь №: 12358
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:зеленая мурена
Год Выпуска: 2002
К стати на авито.ру двигатель 1,6 инжектор с доками за 15000 продают....
сообщение 29.5.2011, 7:50
Сообщение #5673
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Нет у меня 15000.
А инжектор приделаем, никуда он не денется.
сообщение 29.5.2011, 11:18
Сообщение #5674
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Все сделал. Теперь с зарядкой появились проблемы. На всякий случай вожу второй аккум в багажнике... будем смотреть, че там за зверь...
сообщение 29.5.2011, 11:20
Сообщение #5675
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
И что было? Шток на вакуумнике подкрутил?
ЗЫ: А почему провода поплавились?
Сообщение отредактировал Mitka - 29.5.2011, 11:21
сообщение 29.5.2011, 11:36
Сообщение #5676
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В правой ближней фаре плюс на массу замкнул. Поплавилась изоляция, сплавились провода на саму лампу и лампочки АГ. Провод от АГ, идущий под бороду тоже поплавился. Все разобрал, почистил, заменил провода, заизолировал конкретно.
Первый предохранитель поплавился потому что АГ оттуда запитаны.
По электрике осталось разобраться только с вентилятором, но сегодня он что-то уже не чудит... посмотрим.
Тормоза? А фиг пойми. Как и не было никаких проблем. Видимо, все таки стопора в цилиндрах виноваты были. Тормозит, правда, хреново, но стабильно. Будем еще разбираться с этим, а пока включаем осторожность, навык торможения передачами, малую скорость и большую дистанцию. После сегодняшней встречи опять встаю на прикол на недельку. Ибо нех.
Кстати, характер текущего положения вещей очень напоминает то, что было на Хонде после покупки. Педаль очень большой ход имеет, машина слабо тормозит, но прокачаны тормоза нормально... надо будет поинтересоваться что тогда на Хонде исправляли. Там что-то с суппортами было. На следующей неделе раскидаю и посмотрю.
Надо что-то с печкой делать. Ибо антифриз валом просто уходит, недешевый, между прочим... Черти не мерещатся, но скоро начнут, антифриза в салоне дофига... Временно заглушу патрубки печки под капотом на хрен, хоть летом можно будет ездить.
сообщение 29.5.2011, 18:21
Сообщение #5677
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Съездил на встречу. Полон эмоций касательно машины. Дорогу выдержала(почти). Встал только один раз - отказала бортэлектросистема полностью. Причиной явился аккумулятор, взятый утром у Лимоса.
Весь салон залил антифризом... не дело ни фига.
Больше проблем не осталось - только система охлаждения и зарядка аккума. Все остальное фунциклирует нормально, едет бодро, да и тормозить начало прилично. Видимо, это свойство вакуумника... Длинный ход. За счет этого и педаль легче. Физику действительно никто не отменял. Будем настраивать. Не получится - сменю на старый и посмотрим что получится. Тормоза тоже надо проверить на случай перегрева.
Однако, отмечу что машина реально валит. Получился весьма бодрый аппарат, правда с детскими болячками... но пофиг, вылечим. Если она меня раньше не убьет grin.gif
Что еще сказать? Она реально доставляет мне удовольствие, когда не ломается ничего. Осталось сделать чтобы не ломалась, и чую, цель будет достигнута, и можно будет ставить следующую.
леха18
сообщение 29.5.2011, 18:36
Сообщение #5678
Из: г.Ижевск
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
А я и говорил - гидровак!
сообщение 29.5.2011, 18:41
Сообщение #5679
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Опа, форсунки нашлись... завтра прикуплю.
Limos
сообщение 29.5.2011, 19:11
Сообщение #5680
Из: NiNO
Пользователь №: 36674
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ага, а ничё, что перед этим гена полетела?
а ещё масло текёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 11:30
