39 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Не заводится
сообщение 19.5.2011, 18:12
Сообщение #161
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Я говорю, раз уж снял, проведи ему ТО, не помешает, потом поставь и все подключи и проверь сначала как я описал, потом от ключа. А дальше, если не пойдет - свисти.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 18:17
Сообщение #162
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Понял,спасибо,ушел заниматься)
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 10:22
Сообщение #163
Цвет:морской волны
Привет всем еще раз!
Вчера снял,проверил дома,разобрал,собрал,проверил снова-стартер крутит,втягивает,параллельно зарядил аккум.
Поставил все сегодня с утра на место-при попытке завести бегунок пару раз прокрутился,затем такойже звук как и вчера,так 3 раза,затем бегунок снова перестал реагировать и остался только звук при повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл!
сообщение 20.5.2011, 10:31
Сообщение #164
___«Carabinieri»___
Возможно у тебя не в порядке обгонная муфта на рисунке под номером 5
А когда ты стартер снимал, не смотрел на венец маховика, может он у тебя как у susskijj
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 10:39
Сообщение #165
Цвет:морской волны
Венец смотрел-зубья целые вроди.
А могут быть провода?
сообщение 20.5.2011, 10:45
Сообщение #166
___«Carabinieri»___
Если провода, то обычно или втягивающее клацает автоматной очередью или вообще не срабатывает.
У тебя я так понял, стартер крутит, но его шестерня не входит в зацепление с маховиком.
НУ попробуй еще раз, ту процедуру "запуска" стартера, что вчера делал на снятом. Еще клемы на аккумуляторе посмотри - чистые. Массу на двиг, тоже можешь глянуть. Хотя мне кажется, все таки проблема в стартере.
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 10:49
Сообщение #167
Цвет:морской волны
А плюс с акума на втягивающее не может?
сообщение 20.5.2011, 10:53
Сообщение #168
___«Carabinieri»___
Ну, говорю же - попробуй, как вчера только стартер не снимай
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 10:57
Сообщение #169
Цвет:морской волны
А как я не снимая туда подлезу к болтам и клемме?Там пальцем то не достать,а еще и с проводами...
сообщение 20.5.2011, 11:02
Сообщение #170
___«Carabinieri»___
Силовой провод, толстый с аккума, не снимай. На тоненьком проводе, что идет от замка на втягивающее, есть разъемчик, в сантиметрах 30-ти от самого втягивающего. Вот его разъедини и подай на втягивающее, через него плюс. У тебя оно сработает, и если с ним все нормально - закрутиться стартер. Если он не закрутиться, просто возьми ключ гаечный или отвертку и аккуратно, чтобы не замкнуть на массу, перемкни те два болта на втягивающем - стартер должен закрутиться в холостую.
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 11:11
Сообщение #171
Цвет:морской волны
Ок,попробую-отпишусь.
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 18:09
Сообщение #172
Цвет:морской волны
Нашел проблему,но как говорится беда не приходит одна=(
Итак-дело оказывается было в бендиксе(его шестерня крутилась в обе стороны,хотя должна в одну)-заменил,еще тяговое реле толком не срабатывало-заменил.
Теперь вылезла еще проблема,даже две:
1.Глючит замок зажигания-при повороте ключа только реле щелкает и все,раза с 10 начинает крутить(нормально-и бендикс и маховик),так было и раньше но редко-раз в неделю где-то
2.Когда все-таки на 10 раз начинает крутить двигатель-машина не заводится,причина скорее всего в том,что я вынимал трамплер и сбил зажигание.
Подскажите что делать?
сообщение 20.5.2011, 18:53
Сообщение #173
___«Carabinieri»___
Ну с замком понятно - бывает такое, меняй контактную группу. И устанавливай зажигание
сообщение 20.5.2011, 19:03
Сообщение #174
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так в посту 163 человек же ясно написал "....повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! "
все ж ясно как божий день -БЕНДИКС.
так его заставили всякой хрени бестолковой переделать-потом только пришли к нему.
я просто поражен беспечности ХЕЛПЕРА. ну нельзя же так слепо делать все подряд что сказали. мозг то включать никто не запрещал.
мое личное мнение.
сообщение 20.5.2011, 19:14
Сообщение #175
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
***MONSTR*** - у меня так щёлколо когда контакт хреновый на втягующем был.
Там проводок отходил тот который тонкий , поджал и всё прошло.
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 20:59
Сообщение #176
Цвет:морской волны
Всем спасибо,пошел копаться дальше.
А есть у кого ссылка на инструкцию по замене контактоной группы?=)
сообщение 20.5.2011, 21:01
Сообщение #177
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Замок можно не снимать, только несколько не удобно...
ЗЫ: А клеммы АКБ затянуты и в хорошем состоянии?
Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2011, 21:02
***MONSTR***
сообщение 20.5.2011, 21:05
Сообщение #178
Цвет:морской волны
Спасибо.
Клеммы в нормальном состоянии и затянуты.
сообщение 20.5.2011, 22:13
Сообщение #179
___«Carabinieri»___
Ну так а в посту 164 ему ясно ответили - "Обгонная муфта", т.е бендикс и ссыль, разве не так?
Ну не захотел он туда лезть, спросил про провода......:))
сообщение 21.5.2011, 8:30
Сообщение #180
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да было такое не спорю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 16:23
