19.5.2011, 23:52
#661
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! а ну ка поподробнее, это какие шаровые можно так "пересмазать"? как более жидкое масло вытолкнет более густое? шаровую в емкость с маслом погружать? и как можно набить потом свежим литолом? Шаровые любые так можно сделать!!!! Когда ты зажмеш в тиски шаровую нальёш немного масла в то место где входит палец и начнеш палец крутить по сторонам при этом подливая масла то увидиш как полезет грязная смазка вместе с маслом!!! Потом протираеш и также со свежим литолом начинаеш мазать и крутиь палец " влево-вправо" ,после этого вытиреш пыльник от старой смазки и накладывеш новой ,ставиш на машину и будет тебе счастье!!! С нижними такая же процедура только смазку можно набить с помощью шприца через тавотнички которые расположены по центру шаровой с обратной стороны" от пальца"!!! Как еще подробнее??? Сообщение отредактировал Delink - 19.5.2011, 23:53 |
20.5.2011, 0:18
#662
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
если шаровая уже изношена, палец легко ходит, скрипит или стучит, то я так понял ее все равно уже нужно менять, а этот метод только как профилактика для еще нормальных шаровых?
20.5.2011, 6:10
#663
Конечно...
20.5.2011, 10:17
#664
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 24.2.2011 Пользователь №: 47853 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
зачем так много всего? )))))) достаточно только съёмника для шаровых )))))))) чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин. опираюсь на свой горький жизненый опыт. Да не нужны там никакие съёмники!!! Всё делается ключами и молотком))) Главное нигде резьбу не забить... |
20.5.2011, 18:06
#665
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 148 Регистрация: 10.6.2009 Из: ЯНАО. Надым Пользователь №: 15143 Машина:ВАЗ 21043 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
И кирпич под рычаг.
20.5.2011, 19:25
#666
зачем так много всего? )))))) достаточно только съёмника для шаровых )))))))) чтобы поменять верхнюю шаровую действительно нужен только съемник, а вот для нижней потребуется и домкрат ромбический и съемники для пружин. опираюсь на свой горький жизненый опыт. Да не нужны там никакие съёмники!!! Всё делается ключами и молотком))) Главное нигде резьбу не забить... Мне пытались на СТО молотком шаровую выбить , я мастеру чуть в горло не вцепился . Есть съёмники и нефиг к машине с молотком лезть. |
20.5.2011, 22:53
#667
Можно и вандальным молотком, но сьемником -бюолее человечней...
20.5.2011, 22:56
#668
да,съемник-штука классная,на днях опробовали на моей.
1.6.2011, 21:05
#669
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
1.6.2011, 21:35
#670
Съемником натяг только делать враспор.А потом молотком стукнуть.
1.6.2011, 21:38
#671
7.6.2011, 11:31
#672
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях купил шаровые взял Трек Чемпион,в комплекте нет крепежа,палец хрен с места сдвинеш и с виду они одинаковые что верхние что нижние это как так идолжно быть?
7.6.2011, 11:59
#673
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 6.12.2008 Из: 90rus Пользователь №: 6816 Машина:2106 красный таз Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях купил шаровые взял Трек Чемпион,в комплекте нет крепежа,палец хрен с места сдвинеш и с виду они одинаковые что верхние что нижние это как так идолжно быть? тебя смущает отсутствие трех вентиков?? ни разу не встречал в комплекте их. Палец так и должен сидеть, очень плотно. |
7.6.2011, 12:00
#674
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я как-то купил трек шаровые комплект, на одном резьба непонятная была) и не левая и не правая, а центровая какая-то)))брак
7.6.2011, 12:10
#675
10.6.2011, 10:26
#676
я как-то купил трек шаровые комплект, на одном резьба непонятная была) и не левая и не правая, а центровая какая-то)))брак У меня стоят Белмаг, на СТО поставили, очень рекомендовали. А до этого итальянские стояли - два года и выпала нижняя Вот как раз хотел спросить какие брать сейчас лучше, кто че посоветует, а то покупал 3 года назада, может политика поменялась? Белмаг взять? Сообщение отредактировал Pruzhina - 10.6.2011, 10:27 |
10.6.2011, 11:16
#677
я как-то купил трек шаровые комплект, на одном резьба непонятная была) и не левая и не правая, а центровая какая-то)))брак У меня стоят Белмаг, на СТО поставили, очень рекомендовали. А до этого итальянские стояли - два года и выпала нижняя Вот как раз хотел спросить какие брать сейчас лучше, кто че посоветует, а то покупал 3 года назада, может политика поменялась? Белмаг взять? я одновременно менял шаровые на обеих сторонах.на одной стоят бел мага,на другой трек-чемпион.потом как то разбирал все это хозяйство,так вот,у белмаг"а" палец намного легче крутится чем у трека,а с новья сидели оба плотно...бери ТРЕК. |
10.6.2011, 12:44
#678
а как на подделку не нарваться, есть ли у трека-чемпиона отличительные признаки?
10.6.2011, 13:53
#679
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 122 Регистрация: 12.10.2010 Из: Энгельс, Сарат.обл. Пользователь №: 39659 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
10.6.2011, 21:30
#680
кто-нибудь юзал Трек серия TRS это спортивный вариант, чудо смазка, укрепленный пыльник, усиленный.?
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 19:53 |
