28.5.2011, 15:49
#5661
Никит,у тебя спрошу(в теме не отвечают)
какие норм.передние т/шланги??? завод.. менять надо |
28.5.2011, 21:04
#5662
Зажигание сделал, на движок временно нареканий не имею.
Рол, у меня ОберКрафт немецкие стоят. А вообще - пофигу, лишь бы трещин на них не было. Дальше ездим - больше глюков. Сегодня, пока до набережной и обратно по лесу доехал, ухитрился с интервалом в пару минут остаться без тормозов полностью и так же полностью их заклинить...не понял такого супрайза. Сначала все утро тормоза подзакусывали, потом на подъеме с набережной их вообще заклинило, машина с горы при отпущенных педали и ручнике не скатывалась...потом они пропали напрочь, некоторое время пришлось ползти ползком и передачами тормозить, потом уже как вернулся к гаражу, стало прямо как надо. В ах*е, мягко сказано. Может быть связано с стопорами в цилиндрах(раз по пинку педали все нормально стало), но почему до того тормоза были? Может быть связано с вакуумником, в меньшей степени вероятности... а может с колдуном, тяга там раскрутилась или еще какой спецэффект... посмотрим, завтра поподробнее посмотрю, потом кружочек по раёну медленно наверну с утра, посмотрю, появится опять или нет сей трабл... Сплавились провода под бородой - уже починил. Сплавились провода в правой ближней фаре - завтра с утра разберу и сделаю. Глючит вентилятор охлаждения. Почему - понятия не имею... Срабатывает когда не надо, когда холодная например... сегодня смотрел, не нашел причины. Ездить можно, просто включаю его на постоянку. Расплавился первый предохранитель(в связи с плавлением проводов под бородой) Сгорел предохранитель правой ближней фары. Слетела уже в гаражах тяга газа... Тосол подкапывает откуда-то из под печки. В общем, весело. Завтра с самого ранья пойду в гараж и буду в экстренном порядке все это фиксить. Хорошо бы успеть, иначе придется на встречу на своих двоих поездовать... или на неисправной машине... и то и то не айс. |
28.5.2011, 21:15
#5663
28.5.2011, 21:19
#5664
хм. с тормозами интересный "трабл". возможно плохо прокачаны.
28.5.2011, 21:23
#5665
Прокачаны как раз нормально...
Есть подозрение на цилиндры(если так - то все уже путем и не повторится), вакуумник(можно на старый махнуть), колдун(тяга раскрутилась. Странно, учитывая что я ее контрил). Диски надо будет проверить, но биений нет, в руль не отдает, все вроде бы нормально... |
28.5.2011, 21:24
#5666
Насчет гидровака - чтобы исключить его из списка подозреваемых , отключи шланг - заглушив его ( шланг).
Ты к стати регулировки на нем менял помоему.. Колдун распределяет усилие и ни как не влияет на подклинивание , смотри гидровак . Сообщение отредактировал леха18 - 28.5.2011, 21:27 |
28.5.2011, 21:26
#5667
Менял. Но если б дело было в них, то тормоза или клинили, или недожимались. Но никак не то и другое по очереди.
Так, еще массу надо нормальную на приборку кинуть, вот что помню. Стрелки прыгают от лампы поворотников... |
28.5.2011, 21:49
#5668
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 373 Регистрация: 1.12.2009 Из: Саратов Пользователь №: 22729 Машина:Opel Ascona E1.8NVR/Renault Kangoo 1.4 Цвет:Золотистый металик Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Крафт еще китайцы делают, немцы вроде такова и не делали.. как то по наклейкам кто то узнавал делали они чудо это или нет, сказали что это галимый китай)) а там х.з
28.5.2011, 22:04
#5669
28.5.2011, 22:10
#5670
На ощупь все что ихнего у меня есть, мне понравилось. Аккуратненько сделано.
Ихнего у меня: Шланги тормозные Передние тормозные цилиндры Корзина сцепления и выжимной Ступичные подшипники |
28.5.2011, 22:16
#5671
Зажигание сделал, на движок временно нареканий не имею. Рол, у меня ОберКрафт немецкие стоят. А вообще - пофигу, лишь бы трещин на них не было. Дальше ездим - больше глюков. Сегодня, пока до набережной и обратно по лесу доехал, ухитрился с интервалом в пару минут остаться без тормозов полностью и так же полностью их заклинить...не понял такого супрайза. Сначала все утро тормоза подзакусывали, потом на подъеме с набережной их вообще заклинило, машина с горы при отпущенных педали и ручнике не скатывалась...потом они пропали напрочь, некоторое время пришлось ползти ползком и передачами тормозить, потом уже как вернулся к гаражу, стало прямо как надо. В ах*е, мягко сказано. Может быть связано с стопорами в цилиндрах(раз по пинку педали все нормально стало), но почему до того тормоза были? Может быть связано с вакуумником, в меньшей степени вероятности... а может с колдуном, тяга там раскрутилась или еще какой спецэффект... посмотрим, завтра поподробнее посмотрю, потом кружочек по раёну медленно наверну с утра, посмотрю, появится опять или нет сей трабл... Сплавились провода под бородой - уже починил. Сплавились провода в правой ближней фаре - завтра с утра разберу и сделаю. Глючит вентилятор охлаждения. Почему - понятия не имею... Срабатывает когда не надо, когда холодная например... сегодня смотрел, не нашел причины. Ездить можно, просто включаю его на постоянку. Расплавился первый предохранитель(в связи с плавлением проводов под бородой) Сгорел предохранитель правой ближней фары. Слетела уже в гаражах тяга газа... Тосол подкапывает откуда-то из под печки. В общем, весело. Завтра с самого ранья пойду в гараж и буду в экстренном порядке все это фиксить. Хорошо бы успеть, иначе придется на встречу на своих двоих поездовать... или на неисправной машине... и то и то не айс. А вот когда инжектор к ней приделаешь у тебя еще и не такая свистопляска начнется. |
28.5.2011, 23:13
#5672
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 12.4.2009 Из: 43rus-52rus Пользователь №: 12358 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:зеленая мурена Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
К стати на авито.ру двигатель 1,6 инжектор с доками за 15000 продают....
29.5.2011, 7:50
#5673
Нет у меня 15000.
А инжектор приделаем, никуда он не денется. |
29.5.2011, 11:18
#5674
Все сделал. Теперь с зарядкой появились проблемы. На всякий случай вожу второй аккум в багажнике... будем смотреть, че там за зверь...
29.5.2011, 11:20
#5675
29.5.2011, 11:36
#5676
В правой ближней фаре плюс на массу замкнул. Поплавилась изоляция, сплавились провода на саму лампу и лампочки АГ. Провод от АГ, идущий под бороду тоже поплавился. Все разобрал, почистил, заменил провода, заизолировал конкретно.
Первый предохранитель поплавился потому что АГ оттуда запитаны. По электрике осталось разобраться только с вентилятором, но сегодня он что-то уже не чудит... посмотрим. Тормоза? А фиг пойми. Как и не было никаких проблем. Видимо, все таки стопора в цилиндрах виноваты были. Тормозит, правда, хреново, но стабильно. Будем еще разбираться с этим, а пока включаем осторожность, навык торможения передачами, малую скорость и большую дистанцию. После сегодняшней встречи опять встаю на прикол на недельку. Ибо нех. Кстати, характер текущего положения вещей очень напоминает то, что было на Хонде после покупки. Педаль очень большой ход имеет, машина слабо тормозит, но прокачаны тормоза нормально... надо будет поинтересоваться что тогда на Хонде исправляли. Там что-то с суппортами было. На следующей неделе раскидаю и посмотрю. Надо что-то с печкой делать. Ибо антифриз валом просто уходит, недешевый, между прочим... Черти не мерещатся, но скоро начнут, антифриза в салоне дофига... Временно заглушу патрубки печки под капотом на хрен, хоть летом можно будет ездить. |
29.5.2011, 18:21
#5677
Съездил на встречу. Полон эмоций касательно машины. Дорогу выдержала(почти). Встал только один раз - отказала бортэлектросистема полностью. Причиной явился аккумулятор, взятый утром у Лимоса.
Весь салон залил антифризом... не дело ни фига. Больше проблем не осталось - только система охлаждения и зарядка аккума. Все остальное фунциклирует нормально, едет бодро, да и тормозить начало прилично. Видимо, это свойство вакуумника... Длинный ход. За счет этого и педаль легче. Физику действительно никто не отменял. Будем настраивать. Не получится - сменю на старый и посмотрим что получится. Тормоза тоже надо проверить на случай перегрева. Однако, отмечу что машина реально валит. Получился весьма бодрый аппарат, правда с детскими болячками... но пофиг, вылечим. Если она меня раньше не убьет Что еще сказать? Она реально доставляет мне удовольствие, когда не ломается ничего. Осталось сделать чтобы не ломалась, и чую, цель будет достигнута, и можно будет ставить следующую. |
29.5.2011, 18:36
#5678
А я и говорил - гидровак!
29.5.2011, 18:41
#5679
Опа, форсунки нашлись... завтра прикуплю.
29.5.2011, 19:11
#5680
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 696 Регистрация: 15.8.2010 Из: NiNO Пользователь №: 36674 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 13:56 |
