17.5.2011, 13:28
#421
Если стоял 03 значит троишный и надо ставить. У 06 зубьев больше чем у 03 , а сколько не помню уже. Спроси в магазине у продавца.
17.5.2011, 19:12
#422
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Если стоял 03 значит троишный и надо ставить. У 06 зубьев больше чем у 03 , а сколько не помню уже. Спроси в магазине у продавца. Почему Сообщение отредактировал IiS - 17.5.2011, 19:13 |
18.5.2011, 14:44
#423
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Если стоял 03 значит троишный и надо ставить. У 06 зубьев больше чем у 03 , а сколько не помню уже. Спроси в магазине у продавца. Почему Редуктор 06 видимо перебирали, т.к. болты бугильные там стояли под ключ на 17... его и планирую поставить после ремонта, отдал местному кулибину. А по скоростным качествам 03 лучше!!! Толко гудит, паразит |
18.5.2011, 20:32
#424
Сам недавно заменил редуктор, бежит побысрей, а на разгон не заметно. Стоял 03, поставыл 06, кто знает, сколько зубьев на них? А по скоростным качествам 03 лучше!!! Толко гудит, паразит Ты уж определись как то что быстрее бежит. Я же говорю, что на разгон 03 рвет, а вот по максималке, здесь уж 06 . |
19.5.2011, 11:10
#425
Сам недавно заменил редуктор, бежит побысрей, а на разгон не заметно. Стоял 03, поставыл 06, кто знает, сколько зубьев на них? А по скоростным качествам 03 лучше!!! Толко гудит, паразит Ты уж определись как то что быстрее бежит. Я же говорю, что на разгон 03 рвет, а вот по максималке, здесь уж 06 . 03 при полной машинке приемистые, ставлю на трассе 5-ю и держу крейсерскую, а 06 в затяжные подъемы плоховато вытягивает. Для поездок в одиночку, или при мало нагруженной машинке 06-лучший вариант! |
19.5.2011, 13:42
#426
03 при полной машинке приемистые, ставлю на трассе 5-ю и держу крейсерскую, а 06 в затяжные подъемы плоховато вытягивает. Для поездок в одиночку, или при мало нагруженной машинке 06-лучший вариант! Так вот где собака зарыта ))) видимо я плохо читал или ты не сказал , что коробка 5 ст. я сравнивал с 4 ст. Тут я двумя руками за 03 он будет по резвее и на разгоне и максималки хватит, что бы машина развалилась на ходу)) Если буду ставить 5 ст коробку , обязательно верну назад 03 редуктор. |
19.5.2011, 19:17
#427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 25.11.2010 Пользователь №: 42519 Машина:ваз21043 Цвет:порто Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
лучше 4.3 !и пятиступку сбережёшь на нём и и разгон нормальный да и максималка нормальная куда вам больше 150 на ней ездить? хотя я на этом редукторе 160 разгонял
я вообще хочу 4.44 только пока не попадается Сообщение отредактировал aleksandrj8 - 19.5.2011, 19:32 |
19.5.2011, 20:20
#428
Главное мотор чтоб не дохлый был, и ему что 4.3 что 3.9 не по чем.
19.5.2011, 20:50
#429
лучше 4.3 !и пятиступку сбережёшь на нём и и разгон нормальный да и максималка нормальная куда вам больше 150 на ней ездить? хотя я на этом редукторе 160 разгонял я вообще хочу 4.44 только пока не попадается так 4,3 покупать надо, он не меньше 6 штук стоит, а 03 имеется, не гудел, только звякал при трогании ,только не говорите про крестовины ))) перед снятием проверил , шайбы сателитов я в нем поменял и зазор в паре поставил, так что лежит часа своего ждет ))) Сообщение отредактировал IiS - 19.5.2011, 20:52 |
19.5.2011, 21:07
#430
ездил тут на 6 ке товарища у него стоит мотор 03
корабас 4 ступый и пары 3.9 по трассе милое дело на обгон ах спасает только 3 передача... у него по стоку машина шла 5 ступая коробка и пара 4.1 пару сменил на 3.9 и говорит в се на 5 она вообще просто тяжко было да и надоело эта заливка выше уровня масла снял 5 ступку воткнул 4 говорит ложил 160 на ней больше не шла все зависит от стиля езды если ты выехал на трассу и едешь 90-100 и в городе спокоен то для 4 ступки и мотора 03 3.9 самое то если мотор уже дохляк компрессия меньше 10 то 4.1 лучше 4.3 !и пятиступку сбережёшь на нём и и разгон нормальный да и максималка нормальная куда вам больше 150 на ней ездить? хотя я на этом редукторе 160 разгонял я вообще хочу 4.44 только пока не попадается так 4,3 покупать надо, он не меньше 6 штук стоит, а 03 имеется, не гудел, только звякал при трогании ,только не говорите про крестовины ))) перед снятием проверил , шайбы сателитов я в нем поменял и зазор в паре поставил, так что лежит часа своего ждет ))) да пара 4.3 стоит около 6-7 кусков |
20.5.2011, 9:19
#431
по трассе милое дело на обгон ах спасает только 3 передача... у него по стоку машина шла 5 ступая коробка и пара 4.1 пару сменил на 3.9 и говорит в се на 5 она вообще просто тяжко было да и надоело эта заливка выше уровня масла снял 5 ступку воткнул 4 говорит ложил 160 на ней больше не шла все зависит от стиля езды если ты выехал на трассу и едешь 90-100 и в городе спокоен то для 4 ступки и мотора 03 3.9 самое то если мотор уже дохляк компрессия меньше 10 то 4.1 Вот смотри от чего бывают проблемы с коробкой))) Как мы знаем что жигулевские моторы рассчитаны для работы на высоких оборотах., мы же воткнув 5ст коробку стараемся включить 5 передачу на 90-100 км дабы в целях экономии бензина, и хотим что бы она шла еше на разгон,конечно она не будет тянуть хоть с 011, хоть 06 или расточенным, тут наверно норма включения 5 передачи где то после 120-125, в правилах эксплуатации об этом должно быть написано.Конечно же при малых оборотах двига и коробки масло не будет попадать на шестерню 5 передачи, так как она стоит выше уровня масла коробки и смазывается за счет попадания на неё масла, так что редуктор 4,1 решит эту прабу, а 4,3 вообще будет идеально. |
20.5.2011, 22:27
#432
мужики я конечно не знаю где у вас рзм 4.3 стоит 6-7 штук у нас в чаморном Тамбове лежит 4300 ! а вообще я брал со старой копейки ! они менее убиваемые ! поставил! впечатление очень хорошее ! на 5 R-1 пробовал разгонять её с 60 до 165 обороты набирает на ура правда не рекомендую этого делать это плохо для кпп я делал 1 раз ради эксперимента двиг 1.5 компрессия 11.5 и разрезная звезда с нивским распред валом ! карб 21083 расход топлива 7 литров трасса 9 город в задумке фрезернуть голову под 95 бензик и поставить выхлоп нормальный а так собственно автомобилем доволен не подготовленных зубил рву с перекрёстка ток так! да и подготовленных кто не знает тоже !просто успеваю съе-ть-ся
Сообщение отредактировал aleksandrj8 - 22.5.2011, 8:59 |
21.5.2011, 18:35
#433
я вот так как не собираюсь гоняться прикупил себе 3.9
думаю с 4 ступкой по трассе ездить 90-100 мне хватит.. |
21.5.2011, 23:22
#434
22.5.2011, 9:42
#435
да это все так мелочи будем говорить.
шум обороты. У меня они меньше не станут. ибо с парой 4.1 едешь по спидометру 90 в реале это 85-86 с парой 3.9 так-же по спидометру 90 а в реале это 89-89.5 |
1.6.2011, 3:18
#436
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 262 Регистрация: 16.5.2010 Пользователь №: 31995 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
намутил редктор 4.44 -посмотрим как поедет)
5.6.2011, 18:27
#437
на моторе 1700 должно быть очень хорошо..
но 4.44 найти хороший очень проблемно. ибо 2 ки с этими редукторами наверно всего лет 5 делали. |
5.6.2011, 20:46
#438
13.6.2011, 8:47
#439
на моторе 1700 должно быть очень хорошо.. но 4.44 найти хороший очень проблемно. ибо 2 ки с этими редукторами наверно всего лет 5 делали. да вроде состояние гуд человек который ме его продал дал мне гарантию)мы с ним на одном курсе учимся так что не сбежит) ну как не устанавливал редуктор? |
14.6.2011, 0:50
#440
на моторе 1700 должно быть очень хорошо.. но 4.44 найти хороший очень проблемно. ибо 2 ки с этими редукторами наверно всего лет 5 делали. да вроде состояние гуд человек который ме его продал дал мне гарантию)мы с ним на одном курсе учимся так что не сбежит) ну как не устанавливал редуктор? шас ставлю новую пиленную гбц если всё удачно пройдёт то редуктор через несколько дней поставлю и отпишусь |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 11:43 |
