19.5.2011, 18:12
#161
Я говорю, раз уж снял, проведи ему ТО, не помешает, потом поставь и все подключи и проверь сначала как я описал, потом от ключа. А дальше, если не пойдет - свисти.
19.5.2011, 18:17
#162
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
20.5.2011, 10:22
#163
Привет всем еще раз!
Вчера снял,проверил дома,разобрал,собрал,проверил снова-стартер крутит,втягивает,параллельно зарядил аккум. Поставил все сегодня с утра на место-при попытке завести бегунок пару раз прокрутился,затем такойже звук как и вчера,так 3 раза,затем бегунок снова перестал реагировать и остался только звук при повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! |
20.5.2011, 10:31
#164
Привет всем еще раз! Вчера снял,проверил дома,разобрал,собрал,проверил снова-стартер крутит,втягивает,параллельно зарядил аккум. Поставил все сегодня с утра на место-при попытке завести бегунок пару раз прокрутился,затем такойже звук как и вчера,так 3 раза,затем бегунок снова перестал реагировать и остался только звук при повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! Возможно у тебя не в порядке обгонная муфта на рисунке под номером 5 А когда ты стартер снимал, не смотрел на венец маховика, может он у тебя как у susskijj |
20.5.2011, 10:39
#165
Привет всем еще раз! Вчера снял,проверил дома,разобрал,собрал,проверил снова-стартер крутит,втягивает,параллельно зарядил аккум. Поставил все сегодня с утра на место-при попытке завести бегунок пару раз прокрутился,затем такойже звук как и вчера,так 3 раза,затем бегунок снова перестал реагировать и остался только звук при повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! Возможно у тебя не в порядке обгонная муфта на рисунке под номером 5 А когда ты стартер снимал, не смотрел на венец маховика, может он у тебя как у susskijj Венец смотрел-зубья целые вроди. А могут быть провода? |
20.5.2011, 10:45
#166
Если провода, то обычно или втягивающее клацает автоматной очередью или вообще не срабатывает.
У тебя я так понял, стартер крутит, но его шестерня не входит в зацепление с маховиком. НУ попробуй еще раз, ту процедуру "запуска" стартера, что вчера делал на снятом. Еще клемы на аккумуляторе посмотри - чистые. Массу на двиг, тоже можешь глянуть. Хотя мне кажется, все таки проблема в стартере. |
20.5.2011, 10:49
#167
А плюс с акума на втягивающее не может?
20.5.2011, 10:53
#168
Ну, говорю же - попробуй, как вчера только стартер не снимай
20.5.2011, 10:57
#169
Ну, говорю же - попробуй, как вчера только стартер не снимай А как я не снимая туда подлезу к болтам и клемме?Там пальцем то не достать,а еще и с проводами... |
20.5.2011, 11:02
#170
Силовой провод, толстый с аккума, не снимай. На тоненьком проводе, что идет от замка на втягивающее, есть разъемчик, в сантиметрах 30-ти от самого втягивающего. Вот его разъедини и подай на втягивающее, через него плюс. У тебя оно сработает, и если с ним все нормально - закрутиться стартер. Если он не закрутиться, просто возьми ключ гаечный или отвертку и аккуратно, чтобы не замкнуть на массу, перемкни те два болта на втягивающем - стартер должен закрутиться в холостую.
20.5.2011, 11:11
#171
Ок,попробую-отпишусь.
20.5.2011, 18:09
#172
Нашел проблему,но как говорится беда не приходит одна=(
Итак-дело оказывается было в бендиксе(его шестерня крутилась в обе стороны,хотя должна в одну)-заменил,еще тяговое реле толком не срабатывало-заменил. Теперь вылезла еще проблема,даже две: 1.Глючит замок зажигания-при повороте ключа только реле щелкает и все,раза с 10 начинает крутить(нормально-и бендикс и маховик),так было и раньше но редко-раз в неделю где-то 2.Когда все-таки на 10 раз начинает крутить двигатель-машина не заводится,причина скорее всего в том,что я вынимал трамплер и сбил зажигание. Подскажите что делать? |
20.5.2011, 18:53
#173
Ну с замком понятно - бывает такое, меняй контактную группу. И устанавливай зажигание
20.5.2011, 19:03
#174
так в посту 163 человек же ясно написал "....повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! "
все ж ясно как божий день -БЕНДИКС. так его заставили всякой хрени бестолковой переделать-потом только пришли к нему. я просто поражен беспечности ХЕЛПЕРА. ну нельзя же так слепо делать все подряд что сказали. мозг то включать никто не запрещал. мое личное мнение. |
20.5.2011, 19:14
#175
***MONSTR*** - у меня так щёлколо когда контакт хреновый на втягующем был.
Там проводок отходил тот который тонкий , поджал и всё прошло. |
20.5.2011, 20:59
#176
Всем спасибо,пошел копаться дальше.
А есть у кого ссылка на инструкцию по замене контактоной группы?=) |
20.5.2011, 21:01
#177
Всем спасибо,пошел копаться дальше. А есть у кого ссылка на инструкцию по замене контактоной группы?=) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html Замок можно не снимать, только несколько не удобно... ЗЫ: А клеммы АКБ затянуты и в хорошем состоянии? Сообщение отредактировал Mitka - 20.5.2011, 21:02 |
20.5.2011, 21:05
#178
Всем спасибо,пошел копаться дальше. А есть у кого ссылка на инструкцию по замене контактоной группы?=) http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html Замок можно не снимать, только несколько не удобно... ЗЫ: А клеммы АКБ затянуты и в хорошем состоянии? Спасибо. Клеммы в нормальном состоянии и затянуты. |
20.5.2011, 22:13
#179
так в посту 163 человек же ясно написал "....повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! " Ну так а в посту 164 ему ясно ответили - "Обгонная муфта", т.е бендикс и ссыль, разве не так? Ну не захотел он туда лезть, спросил про провода......:)) |
21.5.2011, 8:30
#180
так в посту 163 человек же ясно написал "....повороте ключа(как будто маховик крутится,а в зацепление не входит)хелп ми пипл! " Ну так а в посту 164 ему ясно ответили - "Обгонная муфта", т.е бендикс и ссыль, разве не так? Ну не захотел он туда лезть, спросил про провода......:)) да было такое не спорю. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 19:12 |
