19.5.2011, 16:39
#141
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
19.5.2011, 16:40
#142
Щелчок втягивающего был?
19.5.2011, 16:43
#143
19.5.2011, 16:47
#144
тогда пробуй подать плюс на нижнюю гайку..должен закрутить.На втягивающем не надо.
19.5.2011, 16:49
#145
Еще мог бендикс заклинить или витки катушки во втягивающем замкнуты.
Прийдется сниать стартер, попробуй как ходит шестерня, и подключи снятым. |
19.5.2011, 16:50
#146
19.5.2011, 16:58
#147
Т.е.убрать плюс с одного болта и дать на другой(на котором был проводок от стартера)? А почему был? У тебя на втягивающем два медных контакта-болта, на верхний подключен провод от аккумулятора, на нижний провод стартера, вот и подай на него плюс - стартер должен закрутиться в холостую |
19.5.2011, 16:59
#148
Т.е.убрать плюс с одного болта и дать на другой(на котором был проводок от стартера)? А почему был? У тебя на втягивающем два медных контакта-болта, на верхний подключен провод от аккумулятора, на нижний провод стартера, вот и подай на него плюс - стартер должен закрутиться в холостую Там же по ссылке первым делом снимается этот проводок от стартера к болту-я и снял... |
19.5.2011, 17:02
#149
ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и массу на минус.Закрутится-стартер рабочий.После отпишеш.
19.5.2011, 17:07
#150
ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и массу на минус.Закрутится-стартер рабочий.После отпишеш. Не крутит Мошт я дурак-не догоняю? Давайте еще раз по полкам порядок подсоединения проводов: Там всего 2 болта(1-на него шел плюс от акума,2-от него идет проводок на стартер),клемма-на нее приходил красный проводок. Так вот-на болт 1 кидаю +,на корпус минус-ничего На болт 1 и клемму кидаю плюс,на корпус минус-ничего Все это при снятом проводке стартера со второго болта При одетом проводе стартера на болт 2: кидаю плюс на болт 1,на корпус минус ничего Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 17:15 |
19.5.2011, 17:11
#151
19.5.2011, 17:20
#152
Раздуплился-на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпус минус,при присоединенном проводке стартера на болт 2-СРАБОТАЛО!
Это значит тяговое реле и стартер рабочие? Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 17:21 |
19.5.2011, 17:20
#153
19.5.2011, 17:28
#154
Там всего 2 болта(1-на него шел плюс от акума,2-от него идет проводок на стартер),клемма-на нее приходил красный проводок. кидаеш плюс от акб на болт номер 2 и массу А то что сработало при таком варианте-"на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпус минус,при присоединенном проводке стартера на болт 2"?все равно еще по твоему сделать? |
19.5.2011, 17:29
#155
ты для начала сделай как написал(только провод на место прикрути стартера к гайке) потом дальше будем.
19.5.2011, 17:35
#156
19.5.2011, 17:36
#157
Мужики, че то я в ваших сообщениях запутался. и вы думаю тоже.
Давайте по порядку. Монстр, я так понял стартер у тебя снят. Ни чего лишнего не откручено или откручено? Ставишь стартер корпусом на минусовую клему аккумулятора, потом подаешь плюс на нижний болт втягивающего (провод который выходит с самого стартера, с вилочкой, должен быть прикручен к нижнему болту втягивающего) стартер должен закрутиться. Потом плюс с нижнего болта снимаешь, подключаешь его на верхний болт. И еще один плюс подаешь на маленький (папку) контакт втягивающего, оно должно сработать, и своими контактами подключить обмотку стартера. Стартер должен закрутиться. |
19.5.2011, 18:00
#158
Давайте по порядку. Монстр, я так понял стартер у тебя снят. Ни чего лишнего не откручено или откручено? Ставишь стартер корпусом на минусовую клему аккумулятора, потом подаешь плюс на нижний болт втягивающего (провод который выходит с самого стартера, с вилочкой, должен быть прикручен к нижнему болту втягивающего) стартер должен закрутиться. Потом плюс с нижнего болта снимаешь, подключаешь его на верхний болт. И еще один плюс подаешь на маленький (папку) контакт втягивающего, оно должно сработать, и своими контактами подключить обмотку стартера. Стартер должен закрутиться. Спасибо-распутал=) Сделал как ты сказал-крутится и так и так. |
19.5.2011, 18:05
#159
Так сразу надо было пробовать, не снимая. Раз уж снял, то разбери, проверь втулки, вообще состояние и т.д.
19.5.2011, 18:08
#160
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 10:11 |
