39 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Не заводится
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 16:39
Сообщение #141
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:37) *
Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не будет.
Сейчас попробую,но по ссылке про него ничего не сказано...
сообщение 19.5.2011, 16:40
Сообщение #142
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Щелчок втягивающего был?
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 16:43
Сообщение #143
Цвет:морской волны
Нет,ни в первом случае,ни во втором когда кинул еще доп.плюс с клеммы акума на болт реле...только искрило...
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 16:43
сообщение 19.5.2011, 16:47
Сообщение #144
тогда пробуй подать плюс на нижнюю гайку..должен закрутить.На втягивающем не надо.
сообщение 19.5.2011, 16:49
Сообщение #145
___«Carabinieri»___
Еще мог бендикс заклинить или витки катушки во втягивающем замкнуты.
Прийдется сниать стартер, попробуй как ходит шестерня, и подключи снятым.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 16:50
Сообщение #146
Цвет:морской волны
Т.е.убрать плюс с одного болта и дать на другой(на котором был проводок от стартера)?
сообщение 19.5.2011, 16:58
Сообщение #147
___«Carabinieri»___
А почему был?
У тебя на втягивающем два медных контакта-болта, на верхний подключен провод от аккумулятора, на нижний провод стартера, вот и подай на него плюс - стартер должен закрутиться в холостую
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 16:59
Сообщение #148
Цвет:морской волны
А почему был?
Там же по ссылке первым делом снимается этот проводок от стартера к болту-я и снял...
сообщение 19.5.2011, 17:02
Сообщение #149
ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и массу на минус.Закрутится-стартер рабочий.После отпишеш.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 17:07
Сообщение #150
Цвет:морской волны
Не крутит
Мошт я дурак-не догоняю?
Давайте еще раз по полкам порядок подсоединения проводов:
Там всего 2 болта(1-на него шел плюс от акума,2-от него идет проводок на стартер),клемма-на нее приходил красный проводок.
Так вот-на болт 1 кидаю +,на корпус минус-ничего
На болт 1 и клемму кидаю плюс,на корпус минус-ничего
Все это при снятом проводке стартера со второго болта
При одетом проводе стартера на болт 2:
кидаю плюс на болт 1,на корпус минус ничего
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 17:15
сообщение 19.5.2011, 17:11
Сообщение #151
Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 17:07) *
Не крутит
тогда по ссыли разбирай..
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 17:20
Сообщение #152
Цвет:морской волны
Раздуплился-на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпус минус,при присоединенном проводке стартера на болт 2-СРАБОТАЛО!
Это значит тяговое реле и стартер рабочие?
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 17:21
Сообщение #153
кидаеш плюс от акб на болт номер 2 и массу
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 17:28
Сообщение #154
Цвет:морской волны
А то что сработало при таком варианте-"на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпус минус,при присоединенном проводке стартера на болт 2"?все равно еще по твоему сделать?
сообщение 19.5.2011, 17:29
Сообщение #155
ты для начала сделай как написал(только провод на место прикрути стартера к гайке) потом дальше будем.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 17:35
Сообщение #156
Цвет:морской волны
Сделал как ты сказал-плюс от акума на болт 2,плюс на клемму,минусом чиркнул-звук как-будто чтото замкнуло и все...
сообщение 19.5.2011, 17:36
Сообщение #157
___«Carabinieri»___
Мужики, че то я в ваших сообщениях запутался. и вы думаю тоже.
Давайте по порядку. Монстр, я так понял стартер у тебя снят. Ни чего лишнего не откручено или откручено?
Ставишь стартер корпусом на минусовую клему аккумулятора, потом подаешь плюс на нижний болт втягивающего (провод который выходит с самого стартера, с вилочкой, должен быть прикручен к нижнему болту втягивающего) стартер должен закрутиться. Потом плюс с нижнего болта снимаешь, подключаешь его на верхний болт. И еще один плюс подаешь на маленький (папку) контакт втягивающего, оно должно сработать, и своими контактами подключить обмотку стартера. Стартер должен закрутиться.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 18:00
Сообщение #158
Цвет:морской волны
Спасибо-распутал=)
Сделал как ты сказал-крутится и так и так.
сообщение 19.5.2011, 18:05
Сообщение #159
___«Carabinieri»___
Так сразу надо было пробовать, не снимая. Раз уж снял, то разбери, проверь втулки, вообще состояние и т.д.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 18:08
Сообщение #160
Цвет:морской волны
Ну то есть он рабочий?
P.S.А дальше куда копать?Ставить все на место,новый акум и надеяться на лучшее?=)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 9:04
