39 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Не заводится
Сержик
сообщение 19.5.2011, 12:31
Сообщение #121
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
То есть электричество есть. Значит надо смотреть карбюратор.
Zeliboba
сообщение 19.5.2011, 12:32
Сообщение #122
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Да об этом писали выше, а что конкретно смотреть? Что проверять, что я должен увидеть?
Сержик
сообщение 19.5.2011, 12:44
Сообщение #123
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Для начала проверяй уровень в поплавковой камере, далее иглу на предмет износа (может тупо перепускать), потом регулировка рабочей смеси.
Zeliboba
сообщение 19.5.2011, 12:48
Сообщение #124
Цвет:XZ
ок потом отпишусь ежели чего.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 12:59
Сообщение #125
Пользователь №: 51190
Цвет:морской волны
Кто-нибудь скажет с учетом вышеперечисленного-может это быть стартер?(Трамблер не крутится ни руками ни при повороте ключа,но крутится при толкании машины на передаче)
Сержик
сообщение 19.5.2011, 13:02
Сообщение #126
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляешь: бегунком прокрутить двигатель?
P.S. когда ты маслаешь стартером, по любому бегунок должен крутиться, так как он раздаёт ток по свечкам.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 13:15
Сообщение #127
Цвет:морской волны
Я не собирался крутить двигатель бегунком,я имел ввиду то что он не крутится вообще,только при толкании машины на передаче!
Сержик
сообщение 19.5.2011, 13:20
Сообщение #128
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ты когда стратером "маслаешь", бегунок тоже не крутиться? Или у тебя сам стартер не вращает двигатель?
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 13:22
Сообщение #129
Цвет:морской волны
Бегунок не крутится,но стартер звуки издает...
Сержик
сообщение 19.5.2011, 13:29
Сообщение #130
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Звук рабочий или просто щёлкает втягивающее?
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 13:32
Сообщение #131
Цвет:морской волны
Звук рабочий,человек который слушал(правда по телефону)сазал что скорее всего срезаны зубцы на стартере...
Сержик
сообщение 19.5.2011, 13:36
Сообщение #132
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
У меня такое ощущение, что твой стартер не крутит движок. В общем сделай по варварски: выкати авто на площадку, воткни любую скорость и "маслани" стартером. Если с ним всё в порядке, то твой авто должен рвануть с места. Если же со стартером косяк, то как она стояла спокойно, так и будет стоять.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 15:10
Сообщение #133
Цвет:морской волны
Делал-стоит на месте,снял стартер.Есть способ его проверить?
И глупый вопрос-а тупо в старом акуме дело может быть?
Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 15:11
сообщение 19.5.2011, 15:30
Сообщение #134
Проверить-обычно,подключай плюс-минус и на втягивающее отдельный плюс.Массу двига глянь.
Может и из за аккума.Свет яркий или как?напруга сколько?
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 15:49
Сообщение #135
Цвет:морской волны
Всмысле отдельный плюс?Там же вроди всего то плюс(небольшая клемма) и минус(гайкой затягивается)?
сообщение 19.5.2011, 15:51
Сообщение #136
Минус не гайкой затягивается,минус на корпусе.А на гайке-мощный плюс,прямо с аккума.А клеммка-это втягивающее,управляется замком зажигания.
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 15:57
Сообщение #137
Цвет:морской волны
Т.е.я сейчас беру снятый стартер,тяну один провод от минуса акума к корпусу стартера,второй провод от плюса акума к болту стартера,на котором сидела клемма,затягиваемая гайкой, и третим проводом чираю от плюса акума к маленькой клеме?Так?
сообщение 19.5.2011, 16:00
Сообщение #138
впринципе верно,мануал в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
***MONSTR***
сообщение 19.5.2011, 16:22
Сообщение #139
Цвет:морской волны
Тольо что сделал как по ссылке(только без омметра)-отсоединил провод на самом реле,кинул плюс с акума на маленьую клемму и чиркнул минусом с акума по корпусу стартера-искрит,но ничего не двигается...реле менять?Или мошт дохлого акума не хватило?
сообщение 19.5.2011, 16:37
Сообщение #140
Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не будет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 6:21
