19.5.2011, 12:31
#121
То есть электричество есть. Значит надо смотреть карбюратор.
19.5.2011, 12:32
#122
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
19.5.2011, 12:44
#123
Для начала проверяй уровень в поплавковой камере, далее иглу на предмет износа (может тупо перепускать), потом регулировка рабочей смеси.
19.5.2011, 12:48
#124
19.5.2011, 12:59
#125
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51190 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:морской волны Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто-нибудь скажет с учетом вышеперечисленного-может это быть стартер?(Трамблер не крутится ни руками ни при повороте ключа,но крутится при толкании машины на передаче)
19.5.2011, 13:02
#126
Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляешь: бегунком прокрутить двигатель?
P.S. когда ты маслаешь стартером, по любому бегунок должен крутиться, так как он раздаёт ток по свечкам. |
19.5.2011, 13:15
#127
Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляешь: бегунком прокрутить двигатель? P.S. когда ты маслаешь стартером, по любому бегунок должен крутиться, так как он раздаёт ток по свечкам. Я не собирался крутить двигатель бегунком,я имел ввиду то что он не крутится вообще,только при толкании машины на передаче! |
19.5.2011, 13:20
#128
Ты когда стратером "маслаешь", бегунок тоже не крутиться? Или у тебя сам стартер не вращает двигатель?
19.5.2011, 13:22
#129
Бегунок не крутится,но стартер звуки издает...
19.5.2011, 13:29
#130
Звук рабочий или просто щёлкает втягивающее?
19.5.2011, 13:32
#131
Звук рабочий,человек который слушал(правда по телефону)сазал что скорее всего срезаны зубцы на стартере...
19.5.2011, 13:36
#132
У меня такое ощущение, что твой стартер не крутит движок. В общем сделай по варварски: выкати авто на площадку, воткни любую скорость и "маслани" стартером. Если с ним всё в порядке, то твой авто должен рвануть с места. Если же со стартером косяк, то как она стояла спокойно, так и будет стоять.
19.5.2011, 15:10
#133
Делал-стоит на месте,снял стартер.Есть способ его проверить?
И глупый вопрос-а тупо в старом акуме дело может быть? Сообщение отредактировал ***MONSTR*** - 19.5.2011, 15:11 |
19.5.2011, 15:30
#134
19.5.2011, 15:49
#135
Есть способ его проверить? И глупый вопрос-а тупо в старом акуме дело может быть? Проверить-обычно,подключай плюс-минус и на втягивающее отдельный плюс.Массу двига глянь. Может и из за аккума.Свет яркий или как?напруга сколько? Всмысле отдельный плюс?Там же вроди всего то плюс(небольшая клемма) и минус(гайкой затягивается)? |
19.5.2011, 15:51
#136
19.5.2011, 15:57
#137
Т.е.я сейчас беру снятый стартер,тяну один провод от минуса акума к корпусу стартера,второй провод от плюса акума к болту стартера,на котором сидела клемма,затягиваемая гайкой, и третим проводом чираю от плюса акума к маленькой клеме?Так?
19.5.2011, 16:00
#138
впринципе верно,мануал в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
19.5.2011, 16:22
#139
впринципе верно,мануал в помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html Тольо что сделал как по ссылке(только без омметра)-отсоединил провод на самом реле,кинул плюс с акума на маленьую клемму и чиркнул минусом с акума по корпусу стартера-искрит,но ничего не двигается...реле менять?Или мошт дохлого акума не хватило? |
19.5.2011, 16:37
#140
Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не будет.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:34 |
