> Не заводится
Mr.ZerG
сообщение 28.7.2007, 9:43
Сообщение #101
Пользователь №: 278
Машина:Ваз 2106
Караул. Вчера вечером хочу завести машину поворачивая ключ как обычно загораются лампочки давления масла, акб пытаюсь завести, а там никого. Разобрал замок зажигания, проверил все контакты нормально, собрал обратно токаеже фигня постоял, покурил, решил ещё по заводить раза с 10 завелась. Что может быть?
- Mr.ZerG   Не заводится   28.7.2007, 9:43
- - Zeliboba   Вобщем так. Болтался у меня бензин вроде как 80 - ...   10.5.2011, 17:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   5 см это примерно 3 литра , бенз тут не причём . К...   10.5.2011, 17:49
|- - Zeliboba   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 10.5.2011, 23...   10.5.2011, 18:14
- - ***MONSTR***   Всем привет! Такая проблема-не заводится при р...   11.5.2011, 13:19
|- - payalnikk   Цитата(***MONSTR*** @ 11.5.2011, 13:19) В...   11.5.2011, 14:05
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 15:05) Цита...   11.5.2011, 14:15
|- - payalnikk   Цитата(***MONSTR*** @ 11.5.2011, 14:15) П...   11.5.2011, 14:39
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 11.5.2011, 15:39) Цита...   11.5.2011, 19:28
- - ka3yc   Привет! Народ, подскажите, кто знает: снимаю к...   11.5.2011, 14:50
|- - varvar-s   Цитата(ka3yc @ 11.5.2011, 15:50) Привет...   11.5.2011, 20:58
|- - Сержик   Цитата(ka3yc @ 11.5.2011, 15:50) Пытаюсь ...   11.5.2011, 22:43
- - payalnikk   Почисти контакты, если они подгоревшие, то и можеш...   11.5.2011, 15:12
- - ka3yc   Похоже, payalnikk был прав. Контакты были очень за...   12.5.2011, 9:59
|- - payalnikk   Цитата(ka3yc @ 12.5.2011, 9:59) ...Но сил...   12.5.2011, 12:47
- - ***MONSTR***   Всем привет. Проблему описывал чуть выше(не заводи...   18.5.2011, 22:08
- - ***MONSTR***   Сегодня с утра вообще не завелась-нет искры на це...   19.5.2011, 9:45
- - Zeliboba   И я тоже опять тут. Сегодня проехав нн-ое расстоян...   19.5.2011, 12:03
|- - Сержик   В тот момент когда двигатель не заводиться, провер...   19.5.2011, 12:19
|- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:19) В тот м...   19.5.2011, 12:21
|- - Сержик   То есть электричество есть. Значит надо смотреть к...   19.5.2011, 12:31
|- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:31) То есть...   19.5.2011, 12:32
|- - Сержик   Для начала проверяй уровень в поплавковой камере, ...   19.5.2011, 12:44
|- - Zeliboba   Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 18:44) Для нач...   19.5.2011, 12:48
- - ***MONSTR***   Кто-нибудь скажет с учетом вышеперечисленного-може...   19.5.2011, 12:59
|- - Сержик   Ты прикалываешься что ли? Как ты себе представляеш...   19.5.2011, 13:02
|- - ***MONSTR***   Цитата(Сержик @ 19.5.2011, 14:02) Ты прик...   19.5.2011, 13:15
|- - Сержик   Ты когда стратером "маслаешь", бегунок т...   19.5.2011, 13:20
- - ***MONSTR***   Бегунок не крутится,но стартер звуки издает...   19.5.2011, 13:22
|- - Сержик   Звук рабочий или просто щёлкает втягивающее?   19.5.2011, 13:29
- - ***MONSTR***   Звук рабочий,человек который слушал(правда по теле...   19.5.2011, 13:32
|- - Сержик   У меня такое ощущение, что твой стартер не крутит ...   19.5.2011, 13:36
- - ***MONSTR***   Делал-стоит на месте,снял стартер.Есть способ его ...   19.5.2011, 15:10
|- - Ролакс   Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 15:10) Е...   19.5.2011, 15:30
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 16:30) Цитата(...   19.5.2011, 15:49
|- - Ролакс   Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 15:49) В...   19.5.2011, 15:51
- - ***MONSTR***   Т.е.я сейчас беру снятый стартер,тяну один провод ...   19.5.2011, 15:57
- - Ролакс   впринципе верно,мануал в помощь http://www.autopro...   19.5.2011, 16:00
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:00) впринци...   19.5.2011, 16:22
- - Ролакс   Ты забыл основной плюс подать,без него крутить не ...   19.5.2011, 16:37
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:37) Ты забы...   19.5.2011, 16:39
- - payalnikk   Щелчок втягивающего был?   19.5.2011, 16:40
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 17:40) Щелч...   19.5.2011, 16:43
- - Ролакс   тогда пробуй подать плюс на нижнюю гайку..должен з...   19.5.2011, 16:47
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 17:47) тогда п...   19.5.2011, 16:50
|- - payalnikk   Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 16:50) Т...   19.5.2011, 16:58
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 17:58) Цита...   19.5.2011, 16:59
- - payalnikk   Еще мог бендикс заклинить или витки катушки во втя...   19.5.2011, 16:49
- - Ролакс   ты же стартер снял??подавай плюс на нижний болт и ...   19.5.2011, 17:02
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:02) ты же с...   19.5.2011, 17:07
|- - Ролакс   Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 17:07) Н...   19.5.2011, 17:11
|- - Ролакс   Цитата(***MONSTR*** @ 19.5.2011, 17:07) Т...   19.5.2011, 17:20
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:20) Цитата(...   19.5.2011, 17:28
- - ***MONSTR***   Раздуплился-на клемму плюс,на болт 1 плюс,на корпу...   19.5.2011, 17:20
- - Ролакс   ты для начала сделай как написал(только провод на ...   19.5.2011, 17:29
|- - ***MONSTR***   Цитата(Ролакс @ 19.5.2011, 18:29) ты для ...   19.5.2011, 17:35
- - payalnikk   Мужики, че то я в ваших сообщениях запутался. и вы...   19.5.2011, 17:36
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 18:36) Мужи...   19.5.2011, 18:00
- - payalnikk   Так сразу надо было пробовать, не снимая. Раз уж с...   19.5.2011, 18:05
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 19:05) Так ...   19.5.2011, 18:08
- - payalnikk   Я говорю, раз уж снял, проведи ему ТО, не помешает...   19.5.2011, 18:12
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 19.5.2011, 19:12) Я го...   19.5.2011, 18:17
- - ***MONSTR***   Привет всем еще раз! Вчера снял,проверил дома,...   20.5.2011, 10:22
|- - payalnikk   Цитата(***MONSTR*** @ 20.5.2011, 10:22) П...   20.5.2011, 10:31
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 11:31) Цита...   20.5.2011, 10:39
- - payalnikk   Если провода, то обычно или втягивающее клацает ав...   20.5.2011, 10:45
- - ***MONSTR***   А плюс с акума на втягивающее не может?   20.5.2011, 10:49
- - payalnikk   Ну, говорю же - попробуй, как вчера только стартер...   20.5.2011, 10:53
|- - ***MONSTR***   Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 11:53) Ну, ...   20.5.2011, 10:57
- - payalnikk   Силовой провод, толстый с аккума, не снимай. На то...   20.5.2011, 11:02
- - ***MONSTR***   Ок,попробую-отпишусь.   20.5.2011, 11:11
- - ***MONSTR***   Нашел проблему,но как говорится беда не приходит о...   20.5.2011, 18:09
- - payalnikk   Ну с замком понятно - бывает такое, меняй контактн...   20.5.2011, 18:53
- - varvar-s   так в посту 163 человек же ясно написал "......   20.5.2011, 19:03
|- - payalnikk   Цитата(varvar-s @ 20.5.2011, 19:03) ...   20.5.2011, 22:13
|- - varvar-s   Цитата(payalnikk @ 20.5.2011, 23:13) Цита...   21.5.2011, 8:30
- - романПЕТРОВИЧ3617   ***MONSTR*** - у меня так щёлколо когда контакт хр...   20.5.2011, 19:14
- - ***MONSTR***   Всем спасибо,пошел копаться дальше. А есть у кого...   20.5.2011, 20:59
|- - Mitka   Цитата(***MONSTR*** @ 20.5.2011, 21:59) В...   20.5.2011, 21:01
|- - ***MONSTR***   Цитата(Mitka @ 20.5.2011, 22:01) Цитата(*...   20.5.2011, 21:05
- - ***MONSTR***   Привет!Снова я) Щелкала и не заводилась-пробле...   22.5.2011, 8:54
|- - varvar-s   Цитата(***MONSTR*** @ 22.5.2011, 9:54) Пр...   22.5.2011, 20:14
- - kennyg-croll   Ребят помогите,не знаю что делать машина не заводи...   2.6.2011, 19:27
- - прямоток   такая проблема- машина стояла 2 недели до этого но...   2.6.2011, 22:07
|- - Mitka   Цитата(прямоток @ 2.6.2011, 23:07) такая ...   2.6.2011, 22:12
- - payalnikk   Цитата(kennyg-croll @ 2.6.2011, 19:2...   2.6.2011, 22:13
- - ***MONSTR***   Всем привет! Возникла еще одна проблема-не зав...   12.6.2011, 17:04
|- - олег17   Цитата(***MONSTR*** @ 12.6.2011, 18:04) В...   12.6.2011, 18:33
|- - ***MONSTR***   Цитата(олег17 @ 12.6.2011, 19:33) Цитата(...   13.6.2011, 19:29
- - ***MONSTR***   Сегодня не завелась даже на холодную... Теперь ста...   14.6.2011, 10:58
- - ***MONSTR***   СПАСИБО-ПОМОГЛИ!!!   22.6.2011, 19:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Стартер еле еле может крутить из за говняного акум...   22.6.2011, 19:57
- - ***MONSTR***   Запарился со стартером возиться-поменял нахрен,все...   23.6.2011, 19:34
|- - varvar-s   Цитата(***MONSTR*** @ 23.6.2011, 20:34) З...   23.6.2011, 19:42
- - Skyline92   Посидел, почитал всю тему, попробовал методы устра...   8.7.2011, 11:00
|- - Сержик   Скорее всего не правильно воткнул новый трамблёр (...   8.7.2011, 12:52
|- - Skyline92   Цитата(Сержик @ 8.7.2011, 13:52) Скорее в...   8.7.2011, 16:18
|- - varvar-s   Цитата(Skyline92 @ 8.7.2011, 17:18) Цитат...   8.7.2011, 17:50
- - goblin1982   Всем доброго времени суток! Ребят у меня пробл...   9.7.2011, 22:50
- - Сержик   У тебя 12 вольт приходит на катушку после того как...   9.7.2011, 23:07
8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 5:20
