18.5.2011, 22:03
#701
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Только снимать смотреть подшипники, им уже хана....
21.5.2011, 9:28
#702
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 1.5.2011 Пользователь №: 50753 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, насколько принципиально "разогревать" масло в коробке и заднем мосту перед заменой? Т.е. что будет , если я просто солью масло, не проехав (по текущей погоде) километров десять?
Спасибо. |
21.5.2011, 12:01
#703
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.5.2011 Пользователь №: 51626 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Прошу матёрых жигулистов высказаться по следующему вопросу: имею 2106 в ходовке всё родное, а друг на днях сдаёт по программе утилизации свою 2105 и естественно разрешил мне перекинуть местами всё что мне нужно. Вот думаю перекинуть себе его пятиступенчатую коробку в месте со сцеплением(т.к. сцепление новое). Как изменится динамика авто, скорость, расход на 05 коробке? И ещё-на 2106 диск сцепления шире чем у 2105 или я ошибаюсь?
21.5.2011, 18:34
#704
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.4.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 50568 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
Только снимать смотреть подшипники, им уже хана.... Думаешь в них дело? Доброго времени суток! Прошу матёрых жигулистов высказаться по следующему вопросу: имею 2106 в ходовке всё родное, а друг на днях сдаёт по программе утилизации свою 2105 и естественно разрешил мне перекинуть местами всё что мне нужно. Вот думаю перекинуть себе его пятиступенчатую коробку в месте со сцеплением(т.к. сцепление новое). Как изменится динамика авто, скорость, расход на 05 коробке? И ещё-на 2106 диск сцепления шире чем у 2105 или я ошибаюсь? как я знаю, пятиступка сделана на основе четырехступки, поэтому ездить будешь так же, но + 5 передача и соответственно меньшие обороты движка на высоких скоростях) |
21.5.2011, 20:30
#705
Цитата Думаешь в них дело? Да по-любому! Пробег у кпп какой? Вообще грузовое нежелательно оно гуще и подшипники хуже смазываются особенно на холодную так что вполне возможно |
22.5.2011, 0:58
#706
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.5.2011 Пользователь №: 51651 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
БЕДА!!! Спидометр крутит в обратную сторону! Старый хозяин внятно ничего объяснить не смог.
Коробан фиатовский пятиступоватый. Кто-нибудь сможет объяснить этот феномен? П.С. Стрелку на приборе переставил в другой край - получилось даже прикольно... Вот только пробег назад отматывает, зараза |
22.5.2011, 23:09
#707
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, что эфективнее действует для мех. КПП, ревитализант или транммисионное масло ХАДО W 80-90GL 3/4/5 которое уже содержит ревитализант.
25.5.2011, 18:46
#708
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.12.2010 Пользователь №: 43818 Машина:ваз 2102 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите шумит коробка вычислили что именно коробка . 1, 2, 3 скороси такой шуршащий звук на 3 передаче громко шуршит на 4 тишина . что там надо поменять . что может шуршать . невозможно ездить . если в движении скинуть на нейтралку тишина . если выжать сцепление даже когда едеш на 3 передаче тоже тишина .( сцепление поменяно)
25.5.2011, 18:48
#709
Может подвесной шуршит а не КПП?
А в КПП подшипники шуршать могут. |
25.5.2011, 21:08
#710
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 9.3.2009 Из: Таганрог Пользователь №: 10647 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:по ПТС белая :) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите, тут такое дело... ручка КПП перестала иметь упор влево. Тоесть обычно дергаю насебя потом вверх втыкается первая, а сейчас она накланяется значительно больше ну и нужно ловить. Сказали что нужно заменить узел кулисы, так вот его можно заменить из салона не снимая коробку??
25.5.2011, 22:38
#711
Всем привет! Подскажите, тут такое дело... ручка КПП перестала иметь упор влево. Тоесть обычно дергаю насебя потом вверх втыкается первая, а сейчас она накланяется значительно больше ну и нужно ловить. Сказали что нужно заменить узел кулисы, так вот его можно заменить из салона не снимая коробку?? Виталя,там скорее всего наеб...улась или соскочила оттяжная пружина,для этого узел в сборе менять совсем не обязательно. А узел кулисы меняется из салона без снятия коробки,есть там в этой операции конечно некоторые заморочки,но на самом деле ничего сложного... Я себе когда рычаг КПП переносил,кулису снимал по нескольку раз за вечер в процессе подгонки,будеш лезть туда,давай созвонимся,помогу... |
26.5.2011, 20:41
#712
Всем привет! Подскажите, тут такое дело... ручка КПП перестала иметь упор влево. Тоесть обычно дергаю насебя потом вверх втыкается первая, а сейчас она накланяется значительно больше ну и нужно ловить. Сказали что нужно заменить узел кулисы, так вот его можно заменить из салона не снимая коробку?? Виталя,там скорее всего наеб...улась или соскочила оттяжная пружина,для этого узел в сборе менять совсем не обязательно. А узел кулисы меняется из салона без снятия коробки,есть там в этой операции конечно некоторые заморочки,но на самом деле ничего сложного... Я себе когда рычаг КПП переносил,кулису снимал по нескольку раз за вечер в процессе подгонки,будеш лезть туда,давай созвонимся,помогу... Давай, проведем опять мини встречу клуба :) После 5.06.11 позвоню. |
26.5.2011, 21:03
#713
А это уже обсуждать не в этой теме...
26.5.2011, 21:07
#714
БЕДА!!! Спидометр крутит в обратную сторону! Старый хозяин внятно ничего объяснить не смог. Коробан фиатовский пятиступоватый. Кто-нибудь сможет объяснить этот феномен? П.С. Стрелку на приборе переставил в другой край - получилось даже прикольно... Вот только пробег назад отматывает, зараза Есть спидометры праворульные,для англичан делают,вот его можно вкорячить. |
26.5.2011, 21:15
#715
27.5.2011, 15:52
#716
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Подскажите, тут такое дело... ручка КПП перестала иметь упор влево. Тоесть обычно дергаю насебя потом вверх втыкается первая, а сейчас она накланяется значительно больше ну и нужно ловить. Сказали что нужно заменить узел кулисы, так вот его можно заменить из салона не снимая коробку?? Виталя,там скорее всего наеб...улась или соскочила оттяжная пружина,для этого узел в сборе менять совсем не обязательно. А узел кулисы меняется из салона без снятия коробки,есть там в этой операции конечно некоторые заморочки,но на самом деле ничего сложного... Я себе когда рычаг КПП переносил,кулису снимал по нескольку раз за вечер в процессе подгонки,будеш лезть туда,давай созвонимся,помогу... Привет, друзья) Спасайте. У меня как раз проблема возникла на днях с переключением передач. При включенной скорости ручка перестала иметь какие либо упоры фактически, просто болталась. Я уже позвал друга на машине для эвакуации, но потом все заработало. Но теперь ручка совсем невнятная и переключаю скорости очень аккуратно. Хотел снимать коробку, но тут видимо можно из салона сделать? Я прав? Объясните кто знает, что лучше делать, ой как коробку снимать не хочется. Можно в личку и если надо я и позвонить могу. Заранее спасибо! |
27.5.2011, 17:44
#717
Привет, друзья) Спасайте. У меня как раз проблема возникла на днях с переключением передач. При включенной скорости ручка перестала иметь какие либо упоры фактически, просто болталась. Я уже позвал друга на машине для эвакуации, но потом все заработало. Но теперь ручка совсем невнятная и переключаю скорости очень аккуратно. Хотел снимать коробку, но тут видимо можно из салона сделать? Я прав? Объясните кто знает, что лучше делать, ой как коробку снимать не хочется. Можно в личку и если надо я и позвонить могу. Заранее спасибо! Сними бороду,пластиковый кожух который вокруг рычага КПП,сам рычаг с кулисы,чтобы добратся до механизма кулисы,механизм крепится к коробке 3-мя гайками М6 (ключ на 10,но лучше головку),снимаеш механизм и смотриш что там такое,в процессе снятия механизма может соскочить оттяжная пружина кулисы,осторожнее,лучше согнуть крючюк из жёсткой проволоки,и им зацепить пружину чтобы она не упала во внутрь коробки,это в принципе основная заморочка со снятием-установкой механизма кулисы,больше там ничего сложного нет... |
28.5.2011, 0:24
#718
БЕДА!!! Спидометр крутит в обратную сторону! Старый хозяин внятно ничего объяснить не смог. Коробан фиатовский пятиступоватый. Кто-нибудь сможет объяснить этот феномен? П.С. Стрелку на приборе переставил в другой край - получилось даже прикольно... Вот только пробег назад отматывает, зараза Есть спидометры праворульные,для англичан делают,вот его можно вкорячить. Можно, я думаю. Но интересно понять почему!!! Это не первая шестёрочка с фиатовской пятиступкой, но чтоб спидометр в обратку крутила... Нужна светлая голова специалиста!!! ПОМОГИТЕ! Где искать? |
28.5.2011, 9:06
#719
Привод спидометра наверно виноват...
28.5.2011, 11:04
#720
Отсоедини тросик от спедометра и глянь в какую сторонуон крутит , кажись по часовой должен крутить. , если в правельную то значит беда в приводе спедометра.
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 21:23 |
