12.12.2007, 15:12
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Spok, извини, но мне кажется такая схема не совсем понятна. Я вот тут тоже набросал схемку по которой подключал обогрев. Номер реле точно не помню, вроде РС 527.
Кол-во скачиваний: 688 |
12.12.2007, 16:54
#22
Да тож самое, только вот зачем 1 с 14 предохранителем соеденять. На 14 и так должен быть плюс.
12.12.2007, 17:37
#23
То же самое, но разобраться все-таки проще, когда подписаны контакты. На счет предохранителей ты наверное прав, там вроде только 11 и 12 без плюса.
12.12.2007, 19:13
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 215 Регистрация: 12.8.2007 Пользователь №: 1025 Машина:Ваз-2106 Цвет:рапсодия (син. мет.) Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Кол-во скачиваний: 688ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!! Наконец то подключу по человечески. Сам пытался разобраться по книге только изматерился весь и подключил напряму без реле и предохранителя......кнопка греется конкретно, но и включаю я на 1-2мин (этого хватает, больше боялся за тонировку новую....). Теперь будет все на месте как у людей, я брал стекло б/у за 200р-как новое БОР (и только БОРское советую)+установка 200р+реле 35р+кнопка 35р. Сообщение отредактировал Leon1D - 12.12.2007, 19:19 |
2.1.2008, 15:09
#25
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня решился поменять стекло на обогреваемое,возился часа 3,и только надел окантовку на уплотнитель,еле еле надел его на стекло,дальше ничего не получилось, как я его только не совал в пазы,ничего не выходит. Что я неправильно делаю? Я слышал нить какую-то надо просовывать куда-то,как это делать? Помогите затолкать стекло на место,плиз!!!
2.1.2008, 20:22
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня решился поменять стекло на обогреваемое,возился часа 3,и только надел окантовку на уплотнитель,еле еле надел его на стекло,дальше ничего не получилось, как я его только не совал в пазы,ничего не выходит. Что я неправильно делаю? Я слышал нить какую-то надо просовывать куда-то,как это делать? Помогите затолкать стекло на место,плиз!!! я меняю стекло около 10 минут!вообщем для нового стекла нужен новый уплотнитель и замок!надеваешь резинку на стекло(замок не всовываешь) затем в паз,который должен затопыриться за кузов пихаешь веревку,желательно в 2 оборота,затем прислоняешь стекло на его место(концы веревки во внутрь),оди человек давит на край стекла снаружи,при этом медленно постукивая по резинке,а другой аккуратно вытягивает веревку из салона!после того как стекло село-запихиваешь замок!и все дела!!Кстати,под стеклом желательно чем нибудь смазать,что бы не гнило,и легче веревку вытягивать |
2.1.2008, 20:44
#27
Санек, Если ты замком называешь блестящюю окантовку,то я пробовал так,т.е. пытался засунуть окантовку уже на уплотнитель на стекле,его так вообще хрен запихнешь! Может поможешь вставить,если не впадлу,если время найдешь,я в долгу не останусь,могу много чего интересного предложить за помощь.
2.1.2008, 20:51
#28
Санек, Если ты замком называешь блестящюю окантовку,то я пробовал так,т.е. пытался засунуть окантовку уже на уплотнитель на стекле,его так вообще хрен запихнешь! Может поможешь вставить,если не впадлу,если время найдешь,я в долгу не останусь,могу много чего интересного предложить за помощь. вот эта блестящая оконтовка и называется замком!согласен,в холод его не очень удобственно вставлять!я свои запихивал при помощи отвертки!вообщем вставить можно!но если ты ставишь стекло с ним-я думаю оно не войдет а когда ты мог подъехать?я живу ст.метро Рязанский проспект.За помощь ничего не нужно А поставить стеклышко можно попробовать! |
2.1.2008, 20:58
#29
Санек, Блин я зимой не особо езжу,а шаха вообще зимой не использовалась,я берегу ее. Если бы ты подъехал,то было бы вообще замечательно,поэто-му я и сказал,что в долгу я не останусь. Ну так как, поможешь с моим нелегким делом? До Чертаново не особо далеко....
2.1.2008, 21:04
#30
Санек, Блин я зимой не особо езжу,а шаха вообще зимой не использовалась,я берегу ее. Если бы ты подъехал,то было бы вообще замечательно,поэто-му я и сказал,что в долгу я не останусь. Ну так как, поможешь с моим нелегким делом? До Чертаново не особо далеко.... Вот конечно не плохо было бы если ты подъехал,я просто работаю,но мог бы в любое время отпроситься примерно на 1 часик или на полтора,вышел и все б сделали!а на общественном транспорте добираться сам знаешь-долго очень |
2.1.2008, 21:08
#31
Санек, напиши свой мобильный, может что и придумаем!?
23.1.2008, 1:03
#32
Блин,наконец то я вставил стекло. Да,конечно качество уплотнителя ГАВНО полное!!! Теперь снаружи по верхним углам нехватает резины по 3-4мм, чтоб на кузов заходила, и внутри вся верхняя чать видно не достает где-то 5мм до линии,где кончался старый (заводской еще) уплотнитель, и из-за этого немного топорщится обивка потолка с краю! Производитель уплотнителя Балаково (др. как я понял нету). Что делать? Как быть,оставлять так? Или есть варианты какие-то?
П.С. Забыл сказать: Так в нижнем левом углу вообще дырка сквозная осталась,небольшая,но свет видно через нее,и я думаю,что вода в нее просочится при первой же возможности! Блин,подскажите чего мне с этим всем делать!!! |
23.1.2008, 8:59
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 18.1.2008 Пользователь №: 2102 Машина:ваз-2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
если не трудно сбрось мне sergiygalushko@mail.ru у меня таже проблема с подключением обогрева,а сам иксперементировать нехочу,дороговато.
23.1.2008, 15:05
#34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1987 Машина:ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
обивка топорщится? Надо ставить от семёрки и красиво и топорщится не будет!
А найти её можно на разборке стоить она будет (во всяком случае в воронеже) 400-500р, а вид салона координально меняется и проблем с установкой никаких. |
23.1.2008, 16:33
#35
S@sh`ok, Обивку менять не охото,хотя может со временем поменяю. Меня больше беспокоит нехватка резины снаружи по бокам. Что вот с этим делать?
19.9.2008, 10:59
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 20 Регистрация: 21.4.2008 Из: Минск Пользователь №: 3128 Машина:21063 Цвет:Вишневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
решает ли установка стекла с обогревом проблему с запотеванием ?
19.9.2008, 11:58
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Блин,наконец то я вставил стекло. Да,конечно качество уплотнителя ГАВНО полное!!! Теперь снаружи по верхним углам нехватает резины по 3-4мм, чтоб на кузов заходила, и внутри вся верхняя чать видно не достает где-то 5мм до линии,где кончался старый (заводской еще) уплотнитель, и из-за этого немного топорщится обивка потолка с краю! Производитель уплотнителя Балаково (др. как я понял нету). Что делать? Как быть,оставлять так? Или есть варианты какие-то? П.С. Забыл сказать: Так в нижнем левом углу вообще дырка сквозная осталась,небольшая,но свет видно через нее,и я думаю,что вода в нее просочится при первой же возможности! Блин,подскажите чего мне с этим всем делать!!! Я тоже думал ставить ли стекло самому и как получится... решил не рисковать тем более, что установка стоит 350 р. Мне его поменяли за 10 минут, тем более если что-то будет течь всегда можно предъявить претензии к установщикам. Все удовольствие с установкой самого стекла обошлось в 1300 р. если не трудно сбрось мне sergiygalushko@mail.ru у меня таже проблема с подключением обогрева,а сам иксперементировать нехочу,дороговато. Вот тут посмотри я вроде все более-менее доступно написал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7119 решает ли установка стекла с обогревом проблему с запотеванием ? Решает |
26.9.2008, 22:30
#38
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики такая вот зхрень, поставил я стекло, сказали что типа бор! но герб не такой, две буквы е большие русские в зеркальном отражении, так вот, все греет, а две полоски не греют, что менять?? стекло???
6.10.2008, 10:55
#39
мужики такая вот зхрень, поставил я стекло, сказали что типа бор! но герб не такой, две буквы е большие русские в зеркальном отражении, так вот, все греет, а две полоски не греют, что менять?? стекло??? Да!! Стекло менять там где покупал, ежели чек остался.Такова быть не должно!!! |
17.11.2008, 20:50
#40
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 208 Регистрация: 23.10.2008 Из: Россия, г.Самара Пользователь №: 5222 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Торнадо (красный) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
скажите, плиз, стекло от 7ки или 5ки на шаху подойдёт ? а то присмотре у разобраной 7ки стекло с обогревом, вот хочу как нить ночью прихватизировать
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 13:01 |
