10 страниц V   1 2 3 > »
> Течь тосола.
Будулай
сообщение 25.9.2008, 16:08
Пользователь №: 4590
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
Misha065
сообщение 25.9.2008, 16:24
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые 2 проведи по конам патрубков пальцем если сухие то 3 а краник печки сухой, под коврикпми в салоне ож нет? да и какие у тебя хомуты стоят ленточные или червячные?
Palex300182
сообщение 25.9.2008, 16:40
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 4 раза
Если подтекал патрубок, то вопрос как ты его сделал ? Земенил на новый ? Если да почему второй не заменил... ты можешь не видеть сразу, что патрубок течет, так как он армированный... погни его немного можешь увидеть трещинки.... просто как вариаант нагревается расширяется и начинает капать... насчет хомутов верно.. меняй все на червячные... ленточные ф топку..
Здравствуйте, помогите решить проблему но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать.
Как обнаружил течь.. ? Если обнаружил значит видел, что течет откуда ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.9.2008, 16:43
Будулай
сообщение 25.9.2008, 16:51
Цвет:черный
Год Выпуска: 1977
Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня хомуты,крутишь винт-хомут затягивается.
Краник не течет.в салоне сухо. Как проеду немного, становлюсь на стоянку и вижу что с зищиты капает , а вот откуда она на защиту капает найти не могу. Патрубки сухие, радиатор сухой
Патрубок надел плотнее, хомут подтянул, течь из него пропала.А вот из под днища( с защиты) капает после того как немного проеду,может пробки в двигателе текут?
Misha065
сообщение 25.9.2008, 16:54
помпу(насос ож) посмотри с нее может течь
Palex300182
сообщение 25.9.2008, 17:00
Сообщение #6
Из: Томск
Год Выпуска: 2008
Если с самим радиатором все в порядке то пробка там всего одна это место крепления датчика включения вентилятора...подтяни его проверь сухой ли ?
Что еще у меня подтекало с радиатора прямо с нижней его части... заметить оч. сложно было, только после стоянки на сухом асфальте и по уходящему тосолу....
Сообщение отредактировал Palex300182 - 25.9.2008, 17:01
viktor
сообщение 25.9.2008, 18:23
Сообщение #7
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня и с патрубков текло, и с помпы, и с коллектора (где крепится к двигателю)
белый 10RUS
сообщение 25.9.2008, 18:26
Сообщение #8
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 4587
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1983
у меня текло с горизонтальной трубки, которая идёт под карбом, один конец не печку уходит..а на другом фланей ромбиковый, всё руки не доходят поменять....
*DIK*
сообщение 5.3.2009, 19:54
Сообщение #9
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 10453
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:сине-зеленый
"Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня хомуты,крутишь винт-хомут затягивается.
Краник не течет.в салоне сухо. Как проеду немного, становлюсь на стоянку и вижу что с зищиты капает , а вот откуда она на защиту капает найти не могу. Патрубки сухие, радиатор сухой"
попробуй посмотреть переднюю часть радиатора (снизу справа или слева). Как правило на передней части плохо видны подтеки (мешает передний щиток и решетка радиатора). у меня зимой из под резиновых уплотнителей радиатора тосол выгоняло (видимо от резких перепадов температур) так я открыл крышку радиатора и насыпал туда пару колпачков специального порошка (названия не помню американский какой то он в любом автомагазине продается) езжу уже месяца 4 пока признаков подтекания не замечал, так что не бойся что радиатор засрет. Попробуй, может поможет. Удачи.
Сообщение отредактировал *DIK* - 31.3.2009, 19:27
сообщение 20.3.2009, 12:30
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
течь искать как правило трудно и за один раз редко получается, если не льет фонтаном. а так если капает с защиты то снимай ее переносу в зубы тряпку в руки и под машину.чистить грязь смотреть думать и т.д.как правило пока все не высмотришь и руками не прощупаешь-толку не будет.проверено уже на двух машинах.еще мысль:посмотри на горячем после поездки может открытся истина.удачи
сообщение 23.3.2009, 14:55
Сообщение #11
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сегодня сам у себя нарыл течь в том же месте-нижний правый угол радиатора (алюминий)мокрый и тосол за зиму заливал дважды по литру.под подозрением хомут и датчик включ. вентилятора.буду менять обе позиции а там видно будет.датчик на замену так как не вкючил он тут мне вент. а хомут заводской ленточный.
Elperegrino
сообщение 23.3.2009, 17:50
Сообщение #12
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Ага! Сам убил три дня на поиски....Сифонило из-под помпы(соединение помпы с блоком). Там ВАЗовцы, блин, даже прокладку проложить забыили....
сообщение 24.3.2009, 21:19
Сообщение #13
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
диагноз по видимому верный заменил обе позиции сегодня-вроде пока сухо.сгонял на дачу(230км) приехал-чисто.теперь буду наблюдать за уровнем тасола.
Серёга47
сообщение 18.5.2011, 20:35
Сообщение #14
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 32028
Машина:ваз- 21063
Ребят помогите!!! Льется охлаждающая жидкость из под коллектора. Что может быть? Пробита прокладка коллектора или головы?
сообщение 18.5.2011, 21:01
Сообщение #15
Прокладку колектора сразу смотри...
Серёга47
сообщение 18.5.2011, 21:07
Сообщение #16
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз- 21063
а не головы? просто оно очень интенсивно льется.
и главное машина не греется. температура выше 90 не поднимается.
сообщение 18.5.2011, 21:10
Сообщение #17
Может и головы, но легче то колектора снять и посмотреть сразу...
Серёга47
сообщение 18.5.2011, 21:17
Сообщение #18
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз- 21063
завтра буду разбирать и там уже наверно будет видно что пробилось )
сообщение 18.5.2011, 21:22
Сообщение #19
Ну конечно, отпишись по результату.
Серёга47
сообщение 18.5.2011, 21:24
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Машина:ваз- 21063
обязательно)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:30
