26.10.2010, 11:26
#121
26.10.2010, 11:31
#122
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 14.9.2010 Из: Рязанская область г. Сасо Пользователь №: 38154 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
14.11.2010, 8:31
#123
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40691 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, хелп! Отдали задние инерционные ремни от 99 - й, а они не вытягиваются, под каким только углом не выставлял. Один разобрал, сперва вылетела пружина, кое как вставил на место, теперь не затягивает, ну да бог с ним. Разобрал механизм, а там шарик подшипник давит на лопатку, и она дает закусить, как только я не пробовал, шарик вроде отжимает в вертикальном положении, собираю назад, но все равно ремень не вытянуть...закусило. Вопрос, может они вообще на шоху не подойдут? Подарили мне комплект задних и передних ремней. Начала крутить вертеть, ничего не вытягивается. Сидела три вечера, пыталась выкрутить катушку с ремнем. оказалось, что Ее надо поставить относительно ровно чтоб она не накренялась, И аккуратно пытаться выкрутить. Главное сильно не сматывать, иначе вытащить целое дело, особенно передние ремни. |
12.12.2010, 21:05
#124
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 19.11.2010 Пользователь №: 42109 Машина:2106 Цвет:Зеленая липа Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем спасибо, все сделал, все получилось. Поставил полку багажника ВАЗ 2105, совсем симпотично стало, а то катушки глаза мозолят. То что получилось, запечетлел. Полка встала как там и была, без дополнительных обработок молотком и зубилом. Все запечатлел телефоном.
Кол-во скачиваний: 519 |
12.12.2010, 21:10
#125
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
я в боковые стойки поставил ремни,правда они незастегиваются никуда,так накидывать,для гаишников=)
12.12.2010, 21:14
#126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
а средний ремень непредусмотрен заводом? если непредусмотрен то нельзя садить посередине человека? Почему нельзя? Средний ремень есть!!!!!. Но он только поясной. |
26.1.2011, 18:55
#127
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2011 Пользователь №: 46149 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Как закрепить безинарцеонные ремни и к нему детское кресло приклепать? Машина ВАЗ-2106 90 года.
не получается переделать его к полу к "Третей точки" |
7.2.2011, 17:21
#128
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 11.10.2010 Из: Москва, САО Пользователь №: 39599 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:Мурена(377) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите.. Какие болты нужны для крепления ремня к стойке и к днищу?
7.2.2011, 18:22
#129
Подскажите.. Какие болты нужны для крепления ремня к стойке и к днищу? там дюймовая резьба-цыфры точно не помню. все резьбы в машине одинаковые. болты отличаються длинной. и на какие то (вроде на стойках)ставиться еще втулка дистанционная-чтоб железка от ремня могла свободно поворачиваться.все нижние крепления с гроверными шайбами намертво без втулок. в магазине обычно знают. но не размер.., а болты для ремней. |
7.2.2011, 18:42
#130
Спасибо..))
7.2.2011, 18:56
#131
Если не ошибаюсь,М10 шаг 1.25
Вернее М11,шаг 1.25,щас померял. |
8.2.2011, 22:26
#132
Если не ошибаюсь,М10 шаг 1.25 Вернее М11,шаг 1.25,щас померял. метрической резьбы не бывает М11. РЕЗЬБА ТАМ ПО МОЕМУ 7/16",ЧТО И СООТВЕТСТВУЕТ НАМЕРЕНОМУ ТОБОЙ-11,11мм в старых советских книгах по машинам точно эта резьба указана. почему знаю? потому что в бытность у меня МОСКВИЧА, тож как и ProRock искал болты. собравшись ставить назад ремни. |
8.2.2011, 22:43
#133
7/16 почему то с другим шагом идет,но это не суть важно,все равно эти болты никто не точит,а просто идут и берут на рынок.
Единственно болты отличаются длиной. http://tehno-line.ru/files/InchThread.htm Сообщение отредактировал Ролакс - 8.2.2011, 22:43 |
9.2.2011, 11:34
#134
7/16 почему то с другим шагом идет,но это не суть важно,все равно эти болты никто не точит,а просто идут и берут на рынок. Единственно болты отличаются длиной. http://tehno-line.ru/files/InchThread.htm даа тупо купить и все дела. шаг соответственно отличаеться так как и система измерений другая. да и особого разнообразия (шаг)как в метрической нет. " Дюймовая резьба (рис. 2) имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55° (резьба Витворта - британский стандарт BSW (Ww) и BSF), угол при вершине равен 60° (американский стандарт UNC и UNF). Hаpужный диаметp pезьбы измеpяется в дюймах (1" = 25,4мм) - штpихи (") обозначают дюйм. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм. Дюймовую американскую резьбу выполняют с крупным (UNC) и мелким (UNF) шагом. " |
9.2.2011, 14:12
#135
Болты нашел.. Даже втулки тоже..
13.5.2011, 13:28
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 51254 Машина:ВАЗ 21066 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто знает какая длинна задних ремней не инерционных??
18.5.2011, 19:48
#137
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 23.1.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 25565 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Я столкнулся с проблемой отсутствия ремней безопасности на задних сиденьях на очередном тех. осмотре. Инспектор говорит где ремни, я ему не было тут их с рождения (машина 1992г.в.), дырок нет ни в задних стойках ни под сиденьями не видно. Пришел домой пишу на "систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ''" мол так и так есть ли какая нибудь бумага которой отмазаться можно "что мол не предусмотрено конструкцией". На следующий день пришел ответ (цитата):"Добрый день, Дмитрий Михалович! В соответствии с новыми ПДД Вы обязаны установить задние РБ самостоятельно (даже если их не было изначально), так как их установка предусмотрена конструкцией автомобиля."
Отдел инспекции предприятий сервисно-сбытовой сети. Начальник бюро. Антон Владимирович |
18.5.2011, 20:00
#138
Ну вобще ты не сертифицированное СТО, поэтому РБ установленные тобой не будут считаться "по ГОСТу", а это нарушение конструкции. Можешь написать это, на автотаз, посмотрим, что они напишут!
21.5.2011, 11:56
#139
Да хрен с ними, я уже "наколхозил", веревки уже повесил, и к сожалению все крепежные отверстия нашел!!! АвтоТАЗ жжет!!!
21.5.2011, 13:36
#140
Да АвтоВаз тот еще приколист. Купил ремни задние, а там как ранее ссказал Мых полка неусиленая и гаек привареных нет! И поставил ремни на неусиленую полку, длиным болтом и широкой шайбой. Вопрос АвтоВазу, покупая новый тазик или б.у, мы покупаем конструктор? Мне всеравно стремно пристегивать люльку с ребенком, зная что полка дышит, а выхода нет!
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 14:48 |
