111 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 15.5.2011, 0:44
Сообщение #681
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 0:41) *
а как они вычислили,что именно у вас порыв?
текло из ямы в которой отвод на наши три дома, там вентиль и перекрыли (яма эта напротив дома), от попрбую туда залезть, главное чтоб воды в ней не было, а то там метра 4 и сдлано как-то не совсем безопасно
сообщение 15.5.2011, 0:45
Сообщение #682
мда..пока сам не сделаеш,думаю на неделю точно вас без воды оставят)
сообщение 15.5.2011, 0:49
Сообщение #683
насколько понял из записки - они ченить и не думают
кстати Мишь, какие мысли что еще может издавать громкий звонкий металлический звук о котором я раньше спрашивал? кпп явно не при делах, диск сцепы тоже
Сообщение отредактировал sedoy - 15.5.2011, 0:49
сообщение 15.5.2011, 0:53
Сообщение #684
трансмиссию перегляди:хвост коробки/подвесной/крестовины/мост.
сообщение 15.5.2011, 1:03
Сообщение #685
кпп не при делах, так как я сегодня ее заменил а звук тот-же, крестовины подстукивать начали, но там другой звук... а вот если редуктор закончился - то это фигово... лан если завтра с водой чивонить выйдет - скину кардан - посмотрю редуктор да и проверю заодно звук с отстегнутым карданом и мостом
ладно, поду спать а то руки отваливаются.... ужасно неудобно перекидывать кпп и сцепу без хорошей ямы
сообщение 15.5.2011, 1:06
Сообщение #686
хоть и не слышал твой звук,но чето мне свой на двойке вспоминается..при трогании мет.лязг,с мостом проблема была,2 опорных поменял,натяг сделал,лязг исчез,гул пары остался ну и продал вскорости..мля много проблем двойка доставляла..но ниче не делал))
сообщение 15.5.2011, 1:08
Сообщение #687
Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 1:06) *
хоть и не слышал твой звук,но чето мне свой на двойке вспоминается..при трогании мет.лязг,с мостом проблема была,2 опорных поменял,натяг сделал,лязг исчез,гул пары остался ну и продал вскорости..<censored> много проблем двойка доставляла..но ниче не делал))
в том то и дело что ни гула ни воя мост не издает, посему за него и не думал..
да и звук не постоянный а переодичесский... то на всех передачах - сейчас на задней и третей, а утром сегодня вообще исчез, непонятно в общем
Сообщение отредактировал sedoy - 15.5.2011, 1:09
сообщение 15.5.2011, 8:44
Сообщение #688
Шлицевая кардана смазана?
сообщение 15.5.2011, 10:20
Сообщение #689
смазана конечно, но шлицевая вроде может только цокать при изменениях вращения а не дребезжать, или ошибаюсь?
сообщение 15.5.2011, 10:36
Сообщение #690
Ну да, в основном при переключении передач...
сообщение 15.5.2011, 11:11
Сообщение #691
попробую сегодня узнать источник, вывешу машину и буду лазить - смотреть откуда дребезг идет
завтра еще кардан дополнительный заберу, правда он в неизвестном состоянии
сообщение 18.5.2011, 15:30
Сообщение #692
diablo.gif что за .... сегодня при заводке начались непонятные звуки, на работе скинули стартер, разобрали а там внутри пакетик влагопоглотителя (как в бошмаках новых) лежить, причем его якорем размолотило впух и прах, вычистли, смазали - собрали, но теперь по звуку слышно что одна из шестернь редуктора умерать начала...
вобщем стартер 922.3708 не оправдал доверия, проработал всего 3 месяца censored.gif
Сообщение отредактировал sedoy - 18.5.2011, 15:30
сообщение 18.5.2011, 16:00
Сообщение #693
Сань,не может шестерня металлическая,износиться об силикагель,смотри,чего там еще.
Тем более,чебоксарские стартеры настолько суровы,что могут шестерней перемолоть титан.
сообщение 18.5.2011, 16:31
Сообщение #694
Мишь, сам в шоке... а силикагель был не в шестернях а в районе щеток, все разобрал, вычистил, смазал, собрал - работает так же шустро сейчас, но звук чуть другим стал, будем ждать новых сюрпризов.
ЗЫ. делал не я а электрик с рабочего АТП под моим чутким присмотром)))
ЗЗЫ. вопрос однако, откуда там силикогель взялся то...)
заодно под капотом половину "мам" и "пап" заменили, ибо старые начали глючить контактами
Сообщение отредактировал sedoy - 18.5.2011, 16:32
сообщение 18.5.2011, 17:13
Сообщение #695
не колоти понты,мож звук стал как раз таким,как и должен быть,а тебе непривычно.
шаровые как меняешь,машинка тоже по другому едет..
привыкнеш,и будет все ОК,шестерни не могут износиться так быстро(если не криво как у susskijj поставлен был)) ,у меня вон вобще родной стоит.
сообщение 18.5.2011, 17:25
Сообщение #696
ну да я и не сильно пока парюсь) надо только обычные все починить чтоб в запасе были))
раньше заводилась как иномарка, а щас как жигуль, ясен что не привычно))) к хорошему ведь быстро привыкаешь)
сообщение 18.5.2011, 20:14
Сообщение #697
Главное что заводиться, а как, то фигня...)
сообщение 18.5.2011, 20:43
Сообщение #698
он и до вскрытия заводил но уш очень громко и противно_)
сообщение 18.5.2011, 20:48
Сообщение #699
а теперь будет мягко и приятно))
сообщение 20.5.2011, 15:16
Сообщение #700
опять карб начал мозг выносить, все было хорошо и спокойно пока ездил на 1й камере на средних оборотах, но стоило вчера малость покрутить мотор (на второй выкрутился до 7тыс, правда после 6 еле набирал) как ХХ стал полторы тыщи вместо 800-900, сегодня уменьшил ХХ до 900, выкинул старых два топливных фильтра вместе с бензошлангами (резина трескаться уже начала) поставил новый армированный бензо шланг и инжевый топливный, покрутил мотор до 5 тыс на протяжении 20 км в режиме газ-тормоз, ХХ упал на 500 об и начало масло подмаргивать... после остывания мотора ХХ вернулся в свои 900 об...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 15:10
