6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Клапана, их регулировка.
сообщение 11.5.2010, 12:37
Сообщение #41
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(a_MiGO @ 3.5.2010, 0:43) *
Все конечно замечательно, все расписано как регулировать, как цепь натягивать, спасибо вам форумчане. Я вот тоже думал самостоятельно клапана отрегулировать, думал приду в гараж и отрегулирую, и будет счастье. Но столкнулся с тем, что не смог открутить ни одной гайки ни на одном клапане, чтобы начать регулировку. Видимо прикипели, да так прикипели, что х...й чем теперь открутишь(((, хотя вариантов немного, кроме как ключ на 17, еще пробовал сочетание ключ на 17 и молоток, тоже не помогло. Купил жидкость типа жидкий ключ, побрызгал, но ничего не изменилось. В итоге все мои усилия привели к тому, что 3 из 8 болтов я сорвал, теперь ключ на 17 даже их не цепляет(((. Очень злой в отчаянии ушел домой(((. Погоню на станцию, может там что придумают... Кто-нибудь сталкивался? Может подскажите решения данной проблемы?
Жесть.. Теперь только снимать распредвал с постелью, рокеры и окручивать эти болты для замены чем-нибудь типа газового ключа..
olegych
сообщение 19.5.2010, 23:33
Сообщение #42
Из: Ульяновск
Пользователь №: 17074
Машина:ваз-21063
Цвет:кремовый
Вообще как бы для этих целей существует спец ключ(так называемая воронья лапа)принципиально не срывает грани,многие толковые регулировщики ими пользуются
dimom3000
сообщение 26.5.2010, 16:18
Сообщение #43
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Фото ключа в студию! Та же проблема,не могу открутить контргайки...
а, всё,нашел.
Сообщение отредактировал dimom3000 - 26.5.2010, 16:28
zhiga
сообщение 30.8.2010, 14:09
Сообщение #44
Пользователь №: 37382
поменял клапана через 4 тысячи пробега, опять откзали 2 клапана. Что делать? dntknw.gif
Delfi
сообщение 30.8.2010, 14:57
Сообщение #45
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
что значит отказали?? - прогарели?? когда менял, клопы притерал, на герметичность проверял? если прогар(что за клопы, впуск или выпуск?) - то попробуй перед установкой новых клопов шарошками седла слегка поправить, и после притирки обязательно проверь герметичность КС!
123600
сообщение 30.8.2010, 19:59
Сообщение #46
Из: Нижнекамск РТ
Пользователь №: 31205
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
драсьте уважаемые, такая беда клапана растраиваются очень часто после не большого пробега 3 раза регулировали а они а может и он опять стучит как дизель въезжаю во двор какбудто на тракторе, подскажите в чем могет быть беда (рокеры менялись не более 5тысч/км назад, клапана честно не знаю кода, распредвал в сборе вместе с рокерами) двиг 1500 все родное (скорее всего) кап.рема двиготеля не было пробег около 80тыс выпуск а/м 1997. Подскажите плиззззззззз
Evgen813
сообщение 30.8.2010, 20:28
Сообщение #47
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
у тебя может направляющие клапанов изношены, и клапана не садятся сразу в седло как надо, а бренчат о край. я когда менял кольца, то сразу заменил и все клапана, чтобы не лазить лишний раз.
а менял распредвал и рокера где? в сервисе или сам? а регулируешь чем?
123600
сообщение 30.8.2010, 20:42
Сообщение #48
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
менял прежний хозяин (родственник) менял все он сам, конечно есть сомнения ( он больше по маргаринам т.к. маргарин у него всегда были рабочими) регулировал один раз отец (30 лет стажа езды и ремонта всяких двигов) 2 раза в сервисе вроде регули щупом главное неделю в норме а потом начинает брякать
Evgen813
сообщение 30.8.2010, 20:44
Сообщение #49
Из: Рефтинский
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
может есть смысл заменить клапана и направляющие. естессно притереть к сёдлам клопов. и на маслоотражатели не поскупиться.
123600
сообщение 30.8.2010, 21:06
Сообщение #50
Из: Нижнекамск РТ
Машина:Ваз 2106
Цвет:сафари
честно говоря не хочется сильно вкладываться в хлам хочу через пару месяцев менять хотяб на боле менее 14 (главное не на карбюратор и не задний привод) не вижу смысла вкладываться старье есть старье одно сделаешь второе полетит щас делать клапана так уж сразу следом и капу делать а ето лишние 15-20 тысч дерева следом надо редуктор менять если он не ремонтируется и тд. тп. Может можно как нить по минимуму средств сил и времени
kelari
сообщение 9.12.2010, 23:47
Сообщение #51
Пользователь №: 39809
Год Выпуска: 1983
Народ обьясните ночинаещему жигулисту, почему везде в инете пишется что регулировать надо клапана обязательно выставлять распредвал или коленвал по меткам? Не проще ли посмотреть сидит клапан или нет?
Волкодав
сообщение 10.12.2010, 2:08
Сообщение #52
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Что Вы подразумеваете под этим определением? Что значит "сидит"? Где "сидит"?
Как посмотреть? голову в цилиндр засовывать? Всеж по распредвалу, как-то проще понять.....
Гость_Шеff_*
сообщение 11.12.2010, 0:12
Сообщение #53
Проезжающие
Каждый клапан открывается в определенный для него момент,чтобы узнать открыт он или закрыт-нужно определить этот момент.Вот как раз метки его и определяют,начиная с 8 и 6 клапана.
demon902008
сообщение 18.5.2011, 15:38
Сообщение #54
Из: казачьи лагери
Пользователь №: 46926
Машина:ваз 21061
Цвет:белоснежная королева
а как может сбиваться регулировка клапанов после 500 км? (двиг. после капиталки прошёл 7000 км) (распредвал старый оставили, так как он был в отличном состоянии)
Предел добра
сообщение 18.5.2011, 16:18
Сообщение #55
Из: 90rus
Пользователь №: 6816
Машина:2106 красный таз
так 500 км это так сказать и есть "ресурс" регулировки клапанов tease.gif обычное дело.
nikoSS
сообщение 18.5.2011, 17:00
Сообщение #56
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
как 500?сколько встречал информацию про клапана,везде пишут что регулировать надо раз в 10 тысяч.
Mr. Freeman
сообщение 18.5.2011, 17:56
Сообщение #57
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Это что через каждые 500 км регулировать клапана? жестоко....
demon902008
сообщение 18.5.2011, 20:06
Сообщение #58
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
причём регулировка сбилась сильно, тарахтят прилично.
Mr. Freeman
сообщение 18.5.2011, 20:21
Сообщение #59
Цвет:Пицунда
Х.з значит так настроили
demon902008
сообщение 18.5.2011, 20:24
Сообщение #60
Из: казачьи лагери
Машина:ваз 21061
да нет, мастер очень хороший делал, его все хвалят
P.S. за 7000 км уже 4 раза регулировал. 1 раз даже в сервисе а итог тот же .
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 4:03
