15.5.2011, 0:44
#681
15.5.2011, 0:45
#682
мда..пока сам не сделаеш,думаю на неделю точно вас без воды оставят)
15.5.2011, 0:49
#683
мда..пока сам не сделаеш,думаю на неделю точно вас без воды оставят) насколько понял из записки - они ченить и не думают кстати Мишь, какие мысли что еще может издавать громкий звонкий металлический звук о котором я раньше спрашивал? кпп явно не при делах, диск сцепы тоже Сообщение отредактировал sedoy - 15.5.2011, 0:49 |
15.5.2011, 0:53
#684
трансмиссию перегляди:хвост коробки/подвесной/крестовины/мост.
15.5.2011, 1:03
#685
трансмиссию перегляди:хвост коробки/подвесной/крестовины/мост. кпп не при делах, так как я сегодня ее заменил а звук тот-же, крестовины подстукивать начали, но там другой звук... а вот если редуктор закончился - то это фигово... лан если завтра с водой чивонить выйдет - скину кардан - посмотрю редуктор да и проверю заодно звук с отстегнутым карданом и мостом ладно, поду спать а то руки отваливаются.... ужасно неудобно перекидывать кпп и сцепу без хорошей ямы |
15.5.2011, 1:06
#686
хоть и не слышал твой звук,но чето мне свой на двойке вспоминается..при трогании мет.лязг,с мостом проблема была,2 опорных поменял,натяг сделал,лязг исчез,гул пары остался ну и продал вскорости..мля много проблем двойка доставляла..но ниче не делал))
15.5.2011, 1:08
#687
хоть и не слышал твой звук,но чето мне свой на двойке вспоминается..при трогании мет.лязг,с мостом проблема была,2 опорных поменял,натяг сделал,лязг исчез,гул пары остался ну и продал вскорости..<censored> много проблем двойка доставляла..но ниче не делал)) в том то и дело что ни гула ни воя мост не издает, посему за него и не думал.. да и звук не постоянный а переодичесский... то на всех передачах - сейчас на задней и третей, а утром сегодня вообще исчез, непонятно в общем Сообщение отредактировал sedoy - 15.5.2011, 1:09 |
15.5.2011, 8:44
#688
Шлицевая кардана смазана?
15.5.2011, 10:20
#689
15.5.2011, 10:36
#690
Ну да, в основном при переключении передач...
15.5.2011, 11:11
#691
попробую сегодня узнать источник, вывешу машину и буду лазить - смотреть откуда дребезг идет
завтра еще кардан дополнительный заберу, правда он в неизвестном состоянии |
18.5.2011, 15:30
#692
вобщем стартер 922.3708 не оправдал доверия, проработал всего 3 месяца Сообщение отредактировал sedoy - 18.5.2011, 15:30 |
18.5.2011, 16:00
#693
Сань,не может шестерня металлическая,износиться об силикагель,смотри,чего там еще.
Тем более,чебоксарские стартеры настолько суровы,что могут шестерней перемолоть титан. |
18.5.2011, 16:31
#694
Сань,не может шестерня металлическая,износиться об силикагель,смотри,чего там еще. Тем более,чебоксарские стартеры настолько суровы,что могут шестерней перемолоть титан. Мишь, сам в шоке... а силикагель был не в шестернях а в районе щеток, все разобрал, вычистил, смазал, собрал - работает так же шустро сейчас, но звук чуть другим стал, будем ждать новых сюрпризов. ЗЫ. делал не я а электрик с рабочего АТП под моим чутким присмотром))) ЗЗЫ. вопрос однако, откуда там силикогель взялся то...) заодно под капотом половину "мам" и "пап" заменили, ибо старые начали глючить контактами Сообщение отредактировал sedoy - 18.5.2011, 16:32 |
18.5.2011, 17:13
#695
работает так же шустро сейчас, но звук чуть другим стал, будем ждать новых сюрпризов. не колоти понты,мож звук стал как раз таким,как и должен быть,а тебе непривычно. шаровые как меняешь,машинка тоже по другому едет.. привыкнеш,и будет все ОК,шестерни не могут износиться так быстро(если не криво как у susskijj поставлен был)) ,у меня вон вобще родной стоит. |
18.5.2011, 17:25
#696
работает так же шустро сейчас, но звук чуть другим стал, будем ждать новых сюрпризов. не колоти понты,мож звук стал как раз таким,как и должен быть,а тебе непривычно. шаровые как меняешь,машинка тоже по другому едет.. привыкнеш,и будет все ОК,шестерни не могут износиться так быстро(если не криво как у susskijj поставлен был)) ,у меня вон вобще родной стоит. ну да я и не сильно пока парюсь) надо только обычные все починить чтоб в запасе были)) раньше заводилась как иномарка, а щас как жигуль, ясен что не привычно))) к хорошему ведь быстро привыкаешь) |
18.5.2011, 20:14
#697
Главное что заводиться, а как, то фигня...)
18.5.2011, 20:43
#698
18.5.2011, 20:48
#699
20.5.2011, 15:16
#700
опять карб начал мозг выносить, все было хорошо и спокойно пока ездил на 1й камере на средних оборотах, но стоило вчера малость покрутить мотор (на второй выкрутился до 7тыс, правда после 6 еле набирал) как ХХ стал полторы тыщи вместо 800-900, сегодня уменьшил ХХ до 900, выкинул старых два топливных фильтра вместе с бензошлангами (резина трескаться уже начала) поставил новый армированный бензо шланг и инжевый топливный, покрутил мотор до 5 тыс на протяжении 20 км в режиме газ-тормоз, ХХ упал на 500 об и начало масло подмаргивать... после остывания мотора ХХ вернулся в свои 900 об...
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 22:30 |
