4 страниц V  « < 2 3 4
> Некоторые вопросы по ремонту двигателя, уже разобрал и стало очень интересно
INVICTUS
сообщение 18.5.2011, 14:33
Сообщение #61
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(mik58 @ 18.5.2011, 8:34) *
сапун должен немного вращаться относительно центрального стержня, чуть открутить и повернуть
да я пробовал крышку крутить, не помогает все равно, да и раньше то нормально все было и визуально все также стояло. Такое ощущение что сапун к блоку ближе стал)))
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 14:38
Сообщение #62
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Не, реально он крутится. Можно так его поставить что щуп не будет входить даже) Покрути)
Bellk
сообщение 18.5.2011, 17:59
Сообщение #63
Пользователь №: 51146
Машина:Святогор
Цитата(stalker18.08 @ 17.5.2011, 22:31) *
Цитата(Bellk @ 17.5.2011, 17:49) *
Всем привет, подскажите кто знает: на головке блока цилиндров сзади есть пробка, вот ее у меня пробило и вытек тосол, пробовал открутить, но сорвал штивт, сейчас всячески пытаюсь ее вынуть/разбить молотком и зубилом... Вопрос такой, она там случаем не была приварена еще на заводе?
Просто боюсь что разобью еще и резьбу на блоке, может ее можно просто заклеить например холодной сваркой?
Заранее спасибо.
Что то не врублюсь... мож не на головке а на самом блоке? с водительской стороны, чуть ниже под свечами? если она то она не могла быть приваренной. На счёт холодной сварки, ну я бы не стал применять её в таких ответственных узлах как система охлаждения, на крайняк найди нормального сварного и перекройте эту течь ( варить только надо аргоно-дуговой сваркой, обычной сваркой блок калечить не советую)
Спасибо, да именно эта пробка, сегодня все таки залепил пластелином - Hi-Gear(холодная сварка) посмотрю что получилось, ехать к сварщику с пустой системой охлаждения не захотел, но может и заварю на днях на всякий случай.
Надеюсь не потечет, взял самую мощную сварку какая была в магазине.
Сообщение отредактировал Bellk - 18.5.2011, 18:00
Павел Третьяков
сообщение 18.5.2011, 19:50
Сообщение #64
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
А зачем заваривать то технологическое отверстие? Припрет потом сменить тосол, а из БЦ то никак не слить его с завареным отверстием)
Bellk
сообщение 18.5.2011, 22:30
Сообщение #65
Машина:Святогор
Это пробка как мне сказали используется только на промпроизводстве, для чистки каналов, сливная пробка находится внизу сбоку, ее я пока не трогаю))
Павел Третьяков
сообщение 19.5.2011, 0:11
Сообщение #66
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Аааа, все ферштейн)) А как ты ее выкрутить пытался, она же туда запрессована? ума не приложу))
stalker18.08
сообщение 20.5.2011, 14:11
Сообщение #67
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Ну смотри, лето всё таки на носу, мафынка грется больше будет, шланги с хомутами срывает у некотрых, так что я бы не советоввал особо на пластелин расчитывать.
ваздай
сообщение 21.5.2011, 22:01
Сообщение #68
Из: Гуково 61 RUS
Пользователь №: 34337
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
Доброго временни суток, сегодня закончил замену колец и колпачков, при замене колпачков заметил раковины на выпускных клапоннах пришлось притирать и два клапана из-за большого количества раковин и их глубины пришлось поменять, вопрос в чем на клапанах которые стояли по центру не большое угубление с буквой "с" а взамен поставил старые клапана (оставшиеся от старого движка) плоскость ровная без углублений как-нибуть это может повлиять на работу движка или будет разная степень сжатия или что может ещё. После сборки, регулировки клапанов и зажигания работает как часики а при езде на малой или постоянной скорости слегка поддёргивается хотя на резко нажатие на педаль газа реагирует отлично идет на разгон ровно.
Mr. Freeman
сообщение 21.5.2011, 23:34
Сообщение #69
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Да не должно повлиять, раз нормально едет, ты то зазор все равно выставляешь везде одинаковый хоть с раковинами хоть без. Зажигание пораньше сделай чуть чтоб не дергалось
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 21.5.2011, 23:35
ваздай
сообщение 22.5.2011, 0:19
Сообщение #70
Из: Гуково 61 RUS
Машина:вазда 6
Цвет:Зелёный сад
зажигание электронное, страбоскопом выстовлял или всё ровно поставить по раньше?
Mr. Freeman
сообщение 22.5.2011, 15:01
Сообщение #71
Цвет:Пицунда
Ну сам можешь поставить, не устроит вернешь как было. Вообще не всех стробоскоп устраивает все равно на слух ставят некоторые
Milk
сообщение 13.6.2011, 22:48
Сообщение #72
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Всем привет.Подскажите,при замене распредвала с пастелью,что желательно поменять кроме рокеров? А то начинают советовать,то пружины то болты в которые упираются рокера.Хотелось бы ясности.
YaJAROFF
сообщение 13.6.2011, 23:32
Сообщение #73
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Верно советуют. Пружины изнашиваются в местах прилигания (трения) к рокеру и пластине. В регулировочных болтах (солдатиках), изнашивается сферическая поверхность. Часто смяты грани, на солдатах и гайках.
Хороший вариант рокера и солдаты от 21214.
Milk
сообщение 14.6.2011, 16:22
Сообщение #74
Цвет:светло серый
ооо вот даже как,и то и то менять.Спасибо за разъяснения.А пружины клапанов не трогать,вроде они вечные...ну до тех пор пока не лопнут?
tuner
сообщение 14.6.2011, 17:12
Сообщение #75
Пользователь №: 6913
тоже устают,и клапана изнашиваются,и направляющие, и звездочки с цепью....короче так можно и капиталку сделать grin.gif
Milk
сообщение 15.6.2011, 12:47
Сообщение #76
Цвет:светло серый
viktoron1412
сообщение 3.2.2012, 8:06
Сообщение #77
Пользователь №: 63531
Цвет:валентина
Всем привет!!!подскажите почему в тепле машина завидится и роботает ровно как часики,а постоит на холоде пару часов не могу завести а если заведётся то работают два поршня,и обороты не нобирает.зажигание выставленно отлично,искра на свечах есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:32
