158 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
xumepa
сообщение 6.5.2011, 18:22
Сообщение #1101
Пользователь №: 19910
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
при работе дальнего греются провода реле не сильно но всётаки а как должно быть?
Машинист_Дсм
сообщение 6.5.2011, 18:34
Сообщение #1102
Пользователь №: 44185
Цвет:черный
Год Выпуска: 1979
спасибо проблема была в реле
Сообщение отредактировал Машинист_Дсм - 6.5.2011, 18:35
svetka085
сообщение 12.5.2011, 14:48
Сообщение #1103
Из: Московия-Гольяново
Пользователь №: 24272
Цвет:Балтика
Ближний свет - работают обе фары
переключаю на дальний - горит только правая пара фар. А слева ни ближняя ни дальняя не загорается. Что бы это могло быть?
заранее благодарю.
сообщение 12.5.2011, 15:45
Сообщение #1104
заранее благодарю.
здесь ключ к разгадке)
kokopaf
сообщение 18.5.2011, 12:09
Сообщение #1105
Пользователь №: 49179
всем привет.
у меня вот такая проблема:включаю ближний свет с габаритами и на 2 -3 мм поднимаются стрелки указателя топлива,температуры воды, датчик указатель давления масла у меня не работает но стрелка тоже подниматься и сразу падет,и падают обороты с 1000 до 700,включаю в добавок паваротники и стрелка тахометра на читает ходит ходуном в такт с щелканием реле на 1мм.
подскажите пожалуйста в чем причина и как исправить.
зарание спасибо.
Сообщение отредактировал kokopaf - 18.5.2011, 12:26
Wesker
сообщение 18.5.2011, 12:22
Сообщение #1106
Из: спб
Пользователь №: 44692
Машина:21060
точно незнаю такого небыло может где че коратит ??? проверь подключения итд ! патом полазаю поишю в чем может быть дело по интернету ! и скину сюда в чем может быть дело
Сообщение отредактировал Wesker - 18.5.2011, 12:23
kokopaf
сообщение 18.5.2011, 12:39
Сообщение #1107
сообщение 18.5.2011, 13:15
Сообщение #1108
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(kokopaf @ 18.5.2011, 12:09) *
...включаю ближний свет с габаритами и на 2 -3 мм поднимаются стрелки указателя топлива,температуры воды, датчик указатель давления масла у меня не работает но стрелка тоже подниматься и сразу падет,и падают обороты с 1000 до 700,включаю в добавок паваротники и стрелка тахометра на читает ходит ходуном в такт с щелканием реле на 1мм.
Проверь питание приборки - проверь/подтяни массу на шпильке где реле поворотов. Почисти держатель 9-го предохранителя, сам пред лучше замени.
Pingwin
сообщение 19.5.2011, 11:15
Сообщение #1109
Пользователь №: 46614
Машина:ваз2106
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1992
добрый день,машина недавно,ещё мало что понимаю,проблема такая,только сегодня появилась: когда включен ближний свет горят только левые фары,а на дальнем все
Сержик
сообщение 19.5.2011, 12:22
Сообщение #1110
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Обе левые горят? Согласно конструкции, на ближнем должны сиять, только крайние фары.
Проверь лампы ближнего света на правой стороне. Там две нити, одна из них отвечает за дальний, другая за ближний.
сообщение 19.5.2011, 13:31
Сообщение #1111
___«Carabinieri»___
Цитата(Pingwin @ 19.5.2011, 11:15) *
...ближний свет горят только левые фары,а на дальнем все
Проверь 6-й предохранитель, лампочку в правой фаре ближнего.
Pronja
сообщение 25.5.2011, 13:22
Сообщение #1112
Из: Украина
Пользователь №: 32682
Машина:21061
Цвет:жолтый
Такая проблема, при включении дальнего света начинает работать сигнализацыя поворотов (лампочка на панели приборов и трешетка, габариты не мигают).Иногда перестает клацать, он на кочках снова начинает!В чем проблема?
сообщение 25.5.2011, 13:29
Сообщение #1113
___«Carabinieri»___
Контролька дальнего моргает или горит? Скорее всего плохая масса на спидометре.
Pronja
сообщение 25.5.2011, 13:45
Сообщение #1114
Из: Украина
Машина:21061
Цвет:жолтый
Горит. моргает только контролька поворотов. на ближним все нормально!
сообщение 25.5.2011, 13:51
Сообщение #1115
___«Carabinieri»___
Ради эксперимента, вытащи контрольку поворотов или дальнего - должно нормализоваться, если нет будем думать.
Multikill
сообщение 26.5.2011, 16:59
Сообщение #1116
Из: город Череповец
Пользователь №: 14379
ПРивет всем !
подскажите ? :)) вообщем дело такое ...
включаю ближний... гарит
включаю дальний ... всё тухнет ... и датчик дальнего света тоже не горит...
предохранители в норме, релюха щелкает ...
че такое :? у кого было ? :)))
сообщение 26.5.2011, 17:01
Сообщение #1117
___«Carabinieri»___
Релюху поменяй, или контакты в ней почисти и будет все ок.
сообщение 26.5.2011, 17:02
Сообщение #1118
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Multikill @ 26.5.2011, 16:59) *
ПРивет всем !
я для начала проверил выход с релюшки дальнего и вход на предохранители
сообщение 26.5.2011, 17:06
Сообщение #1119
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Multikill @ 26.5.2011, 17:59) *
ПРивет всем !
Проверь контакты розового и коричневого проводов на реле ДС. На розовом проводе +12В постоянно и не зависит от предов, на коричневом +12В должно появляться при включении ДС (реле щелкает) - проверь тестером или контролькой. Возможно неисправно само реле ДС, а щелкает реле БС, при переключении на ДС. Моргалку дергаешь - реле щелкает? Даже если и щелкает - это не говорит об исправности реле.
sotkastr
сообщение 28.5.2011, 13:20
Сообщение #1120
Пользователь №: 51910
Год Выпуска: 1983
Заранее прошу прощения... У меня такой вопрос. При выключенных фарах вся электрика работает нормально, но как только включаю габариты, либо ближний, либо дальний идёт очень быстрый разряд АКБ, как только выключу свет всё нормализуется и идёт зарядка на АКБ. Подскажите пожалуйста в чём может быть дело?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 21:13
