12 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> На ближнем все 4 фары
Ludvig
сообщение 27.4.2011, 15:00
Сообщение #161
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Купил сегодня в Южном порту 4 ближних света. Причем не смог различить правые и левые фары. Придя домой, только увидел на штемпелях горшков разницу в последнем знаке А и Б. Буду разбираться дальше. Планирую выкинуть штатные выключатели внизу торпеды слева, поставить тумблеры, те что с подсветкой включения и сверху накрываются красной крышечкой, как гашетку. Три штуки надо: общий свет, ПТ и внутренние ближний. Потпаю на радиорынок, закупать реле с мощными контактами 12В, а то штатные не айс. Будут внутренние фары подключаться к внешним на ближний только от тумблера. Дальний без изменений.
P777
сообщение 17.5.2011, 19:52
Сообщение #162
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Цитата(TAXI @ 23.3.2011, 0:19) *
Цитата(P777 @ 21.3.2011, 17:28) *
Всё! Я поставил. Теперь все 4 ближний/дальний.
Оптика киржач. Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но в режиме "ближний" тяну рычажок на себя ( в этом режиме у всех жигулей расход энергии на фары (2х55)+(60х4)=350 ватт) и напряжение на проводе не падает!
Пока все провода длинные. Если всё будет нормально то укорочу. И не буду дополнительно прокладывать. Чтоб аккуратнее было и лишнего не терялось.
Сделал так:
1.Вместо реле дальнего поставил 5 контактное реле. (При активном реле + с пятого контакта пропадает.)
2.От 5 контакта идёт питание на реле внутреннего ближнего через предохранитель.
3.Реле внутреннего ближнего, активируется клавишей, предназначенной для включения подсветки приборов.
4.Контакты подсветки соединил и заизолировал.
На наружний ближний, идет реле по схеме 6 только от этого же толстого провода. (Изначально, на 03 машины, реле на ближний не ставили, я летом ставил.)
Как работает:
1. Вариант. Всё работает как в штатном режиме. (Клавиша внутреннего ближнего выключена.)
1) Включаем габариты. - горят габариты.
2) Опускаем рычажок света на одно положение. - Горит ближний (наружний).
3) Тянем рычажок на себя (режим моргания) - Горит ближний (наружний) + все 4 дальний.
4) (Отпускаем рычажок и) перевидим в нижнее положение. - Ближний гаснет и включаются все 4 дальний.
2. Вариант. Всё работает в штатном режиме + нажата клавиша внутреннего ближнего.
1) Включаем габариты. - горят габариты. + внутренний ближний.
2) Опускаем рычажок света на одно положение. - Горит ближний (наружний). + внутренний ближний.
3) Тянем рычажок на себя (режим моргания) - Горит ближний (наружний) + все 4 дальний. внутренний ближний гаснет.
4) (Отпускаем и) рычажок перевидим в нижнее положение. - Ближний гаснет и включаются все 4 дальний. внутренний ближний гаснет.
P.S. Буду ездить с обычными (какие и стояли) лампами на наружнем ближнем и osram night breaker на внутреннем.
интересно было бы глянуть как это "дело" светит в темноте (в разных режимах). Если можешь - выложи фотки
Вчера наконец то сфотографировал. Как светят мои 4 фары ближний/дальний.
Кому интересно ниже ссылки для скачивания.
Напомню: Оптика все 4 Киржачь.
Лампы наружней Narva, внутренней OSRAM Night Breaker.
Свет фар на трассе в темноте.rar
4 ближних
Дальний
Около дома бабушки.rar
Около ворот.rar
Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:38
сообщение 17.5.2011, 20:24
Сообщение #163
переделай фоты нормально,в подписи,там вирусов полно!
сообщение 17.5.2011, 20:27
Сообщение #164
А я свои внутренние ближние запитал от персонального предохранителя. Так надежнее...штатный ближний сгорит, но без света я не останусь.
Режим работы-как у Р777
Но включаю ножным выключателем
И имею синюю контрольку под носом (чтоб не забыть))
сообщение 17.5.2011, 20:36
Сообщение #165
Как на Уазе переключатель...
P777
сообщение 17.5.2011, 21:28
Сообщение #166
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Как понять "нормально"???
Зачем в подписи??
У тебя что то с компом. Там не может быть ни каких вирусов. Сегодня только сфотографировал. Через два разных антивируса файлы прошли!
Молодец, всё правильно сделал.
Но я даже не задумывался, до сих пор, что может кому то в голову придти внутренний ближний БЕЗ персонального предохранителя подключить.
сообщение 17.5.2011, 21:39
Сообщение #167
Зачем в подписи??
нормально-это значит я не должен ничего качать,а просто посмотреть и все.Если не можеш подскажу.
что значит "зачем в подписи"???антивирь маты гнет.
сообщение 17.5.2011, 21:48
Сообщение #168
А я думал-к тебе и пришло, читая эти строки- Всё подключил к штатному толстому коричневому проводу. Провод видимо с запасом. Квадратов на 6. До этого собирался дополнительно провода прокладывать но .... grin.gif
P777
сообщение 17.5.2011, 22:20
Сообщение #169
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Ничего не я понял из написанного....
Расставим все точки над "i".
ВСЕ фары у меня питаются от штатного провода, (см. выше) идущего от штатной колодки, соединяющей генератор с аккумулятором на левое крыло. Далее все три пары включения фар (1-внешний ближний; 2-Внутренний ближний; 3-Дальний) идут со своим предохранителем. Два штатных и один дополнительный.
Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:21
сообщение 17.5.2011, 22:30
Сообщение #170
Теперь понятно. Кстати- на шохах каждая фара со своим предом
P777
Сообщение #171
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Подскажи, только в личку, чтобы здесь не размазывать на посторонние темы, а то не понятно зачем в подписи.
Я так понял надо на http://www.radikal.ru зарегистрироваться. И вставлять изображения от туда. Как Господин поручик делает.
А то из моего "яндекс народа" не получается.
Сообщение отредактировал P777 - 17.5.2011, 22:31
P777
сообщение 17.5.2011, 23:28
Сообщение #172
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Цитата(Господин поручик @ 17.5.2011, 23:40) *
там не надо региться
А я "зарегился" и уже загружаю фото. :)
Скоро Все выложу. Я сам разобрался.
Все фото сделаны с одними и теми же настройками фотоаппарата. Фары отрегулировал с учётом загруженного багажника. На фото багажник пуст, поэтому светят несколько ниже и ближе. Фары перед съёмкой не протирал последние 600км - опять забыл. sorry.gif Была поездка в дождь по подмосковью около 170км. Светотеневая граница на чистых намного чётче.
На трассе:
Все 4 ближний.
Дальний.
Около дома бабушки:
Около ворот:
На фото задние колёса стоят ниже передних. Граница сильно завышена.
На ровной поверхности фары светят ниже.
Сообщение отредактировал P777 - 18.5.2011, 18:08
P777
сообщение 20.5.2011, 0:51
Сообщение #173
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Только сейчас заметил Твоё сообщение.
Совершенно верно. Как и на копейках и на трёшках. И их модификациях. smile.gif
Что ж удивительного, что на шохе так. Если даже на копейке всего ДВЕ фары, а при этом ЧЕТЫРЕ предохранителя. На каждую нить по одному! Безопасность прежде всего....
У всех схема одна и та же. У шестёрки только дополнительный блок для предохранителей стали ставить, которые в трёшках просто отдельно висели. Вот и вся разница. to_become_senile.gif
Сообщение отредактировал P777 - 20.5.2011, 0:55
сообщение 27.10.2011, 16:17
Сообщение #174
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Почитал тему ,только вот прощелкал горшки нужно менять или нет.
сообщение 27.10.2011, 20:45
Сообщение #175
Я не менял. Из трех фиксаторов два подходят идеально, а третий спилил
P777
сообщение 3.12.2011, 21:57
Сообщение #176
Из: г.Москва
Машина:Ваз 21033
Год Выпуска: 1983
Всё правильно.
Настоятельно обращяю внимание на то, что третий надо ТОЛЬКО немного сточить. Только ту часть (узкую) которая входит в углубление.
Я полностью спилил - по советам на форумах и незнанию. Из за этого оптика стоит криво. :(
После года использования могу сказать, что все 4 ни разу не использовал - нет смысла.
После включения внутреннего - ближний не заметен. :)
Внешний - днём.
Внутренний - ночью (с хеллой микро де) или когда внешние запачкались.
сообщение 11.1.2012, 18:38
Сообщение #177
Как же "нет смысла"? Ведь освещенность от 4-х фар лучше, чем от двух! Кто не верит-посмотрите на дисплей видеорегистратора-как заметно улучшается освещенность при включении дополнительных фар.
ipod57
сообщение 16.1.2012, 21:56
Сообщение #178
Из: Харьков
Пользователь №: 45368
Цвет:зеленый
Ребята, подскажите пожалуйста стекла на внутренних фарах меняли или остались с теми же рассеивателями?
сообщение 16.1.2012, 22:30
Сообщение #179
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
менять нужно не стекла а весь оптический элемент
ipod57
сообщение 16.1.2012, 22:35
Сообщение #180
Из: Харьков
Цвет:зеленый
Получается зря ломпочки Н4 воткнул вместо Н1?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 18:51
