17.5.2011, 20:50
#241
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 18384 Машина:ваз Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец
17.5.2011, 21:43
#242
РЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ В репортаже есть фрагмент, где камера установлена в салоне машины - это как раз мой Шольц. Ехал за рулём в это время я не сам, а мой друг-гонщик ))) За что ему красный флаг?) |
18.5.2011, 8:03
#243
РЕПОРТАЖ С МЕРОПРИЯТИЯ В репортаже есть фрагмент, где камера установлена в салоне машины - это как раз мой Шольц. Ехал за рулём в это время я не сам, а мой друг-гонщик ))) За что ему красный флаг?) Он помешал участнику на ВАЗ 2112 обойти его на последнем круге. Как он сказал потом мне, что поздно увидел его в зеркале. На его боевой копейке зеркал вообще нет, поэтому видимо он в них редко смотрит ))) Хотя этот участник на 12-шке сам виноват по большому счёту, он зачем-то на прогревочном круге на полном газу давай накатывать на впереди идущего, хотя организаторы специально машины выпускаются с интервалом 15-20, чтобы никто друг другу не мешал показать хорошее время. Сообщение отредактировал Kikos - 18.5.2011, 8:03 |
19.5.2011, 9:09
#244
14.7.2011, 10:37
#245
Во втором этапе Атмосферного, проходившим 3 июля, выступил менее успешно, заняв лишь 17-е место (((
Но вот, наконец, 10-го июля, подошло время LADA Time Attack, где я собирался объехать таки копейку, не уступающую первое место в классе никому уже второй сезон. Перед соревнованиями поковырялся с ГРМ, выставил валик, съездил на развал, сделал -1град на каждое колесо и на тренировке накануне соревнований улучшил своё время почти на 1,5 секунды! В общем, с хорошим боевым настроем дожидался воскресного дня. Участников было не много в этот раз, поскольку в эти же выходные проходила "Кузнецкая жара - 2011", да и пора отпусков всё-таки. Но так или иначе борьба с копейкой предстояла нехилая, остальные были лишь статистами, поскольку имели большое отставание по времени. Перед стартом: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Заезд: ![]() ![]() ![]() Итог: в первом заезде(из двух), я показываю 39,131, он - 40,367. Второй заезд я еду хуже на пол секунды 39,652 - нервы ))), он наступает на пятки -39,391, но в итоге лучшее время всё же у меня! УРА!!! Первое место! ))))))))) Делимся впечатлениями: ![]() И, самое приятное - награждение! ))))
Сообщение отредактировал Kikos - 14.7.2011, 10:38 |
14.7.2011, 11:06
#246
ух ты, е-мое! круто! с первым местом поздравляю)
14.7.2011, 11:11
#247
Молодца!!!!!
И мои поздравления!!!! Машинка понравилась! |
14.7.2011, 11:14
#248
Спасибо. Постараюсь держать марку ;-)
Подведу промежуточный итог моих доработок на сегодняшний день: Двигатель: низ 1,6л (79,8*80), колено 2103, поршневая MAHLE, остальное сток. ГБЦ с каналами 35/31, клапана стандарт облегч., направляющие бронза, тарелки Д16Т, пружины сток, доработана КС вокруг впуска СЖ 9,5 р/вал ОКБ Двигатель 780(подъемы 11,7/11,7, фазы приблизительно 300/290) башмак натяжителя со звездой Питание: Dellorto DHLA 40N, 32-й диффузор б/насос ПЕКАР 701 Выпуск: Паук 4-2-1 Stinger, далее 51-я труба с прямоточным резонатором и глушителем "4 звезды" Зажигание: МПСЗ-2 на ДПКВ и ДПДЗ, модуль 2112, свечи Brisk LR15TC Трансмиссия: маховик 2123, комплект сцепления SACHS для 2123 коробка 5-тиступа R1 редуктор ГП4,3 с винтовой блокой Подвеска: полиуретан по кругу перед - амотризаторы Monroe Adventure 4x4 для ВАЗ-2121, пружины 2121, двойной стаб. хэндмэйд зад - амотризаторы Monroe Adventure 4x4 для ВАЗ-2121, пружины 2121 -1,5 витка, доп. стаб. Техномастер, регулируемая тяга Панара Тормоза: ВУТ+ГТЦ - сток перед - 15" на машинках 2112, колодки LGR зад - сток Колёса: диски - Slik L1823S 4*98 ET32 резина - Michelin Pilot Exalto PE2 195/50 R15 82V Электрооборудование: генератор 21214 стартер 2123 блок предохранителей флажкового типа, вольтметр(вместо часов) БК от МПСЗ-2 для корректировки УОЗ и настроек кривых. ШДК AEM Uego 30-4100, датчик вкручен в приёмную трубу коллектора между соединением 2-1 и гофрой. Вот, пожалуй, и всё пока. Планов много, некоторые - достаточно грандиозные ;-) Но о них несколько позже. Сообщение отредактировал Kikos - 29.8.2011, 16:46 |
14.7.2011, 11:20
#249
Давно хочу себе паук 4-2-1 с прямотоком.
Только вот гул не надоедает?Или на малых оборотах терпимо. |
14.7.2011, 11:22
#250
выше 2-2,5 тык не крутить и вполне тихо)
на дальняк думаю будет раздражать Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 11:23 |
14.7.2011, 11:24
#251
14.7.2011, 11:30
#252
в стингере полный комплект (паук 4-2-1, резонатор с трубой, глушак) стоит 7500. все на 51 трубе. если вместо резонатора взять просто трубу(хы) получается рублей на 600 дешевле. пардон, на 650р
Сообщение отредактировал Timon07-j - 14.7.2011, 11:32 |
14.7.2011, 11:31
#253
14.7.2011, 11:47
#254
До 3000 оборотов будет приятный басовитый рокот. Особенно если один карб и нет нулевика.
У меня от впуска шум усиливается, поскольку он четырёхдроссельный. |
14.7.2011, 19:18
#255
14.7.2011, 19:25
#256
самый дешевый нулевик - резанная кастрюля. делов нет нифига, затрат тоже почти нет. результат одинаковый)
14.7.2011, 19:29
#257
к рыку привыкаешь, до 3 000 терпимо если шумка есть =)
14.7.2011, 19:33
#258
14.7.2011, 19:37
#259
а если серьезно, без юмора - можно из резаной кастрюльки сделать чуть ли не произведение искусства. будет смотреться лучше забугорного. разрезать аккуратно. краску, фантазию и готово. для меня чуть ли не идеалом является хром) как-то заглянул к знакомому под капот его убитой трешки, а там хром. ммм... кастрюля хром, крышка гбц хром. красотища))) |
15.7.2011, 6:11
#260
У меня нулевик с монокарба где-то лежит почти новый, одно лето на нём отъездил. В скором времени соберу все снятые хахаряшки и устрою распродажу )))
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:28 |
