6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Из выхлопной трубы идет сизый дым
сообщение 8.10.2010, 16:56
Сообщение #41
На верном, жидкость лить думаю безполезно, а меняя кольца все равно головка снимается, вот заодно ее шлифануть плоскость, и новую прокладку.
2106-vaz
сообщение 8.10.2010, 17:04
Сообщение #42
Пользователь №: 37366
Машина:21065
Цвет:тёмно-зелёный
Спасибо за ответы, будем проделывать данную операцию - на неё и настраивались, заодно термостат и масло заменим.
Denis17
сообщение 17.5.2011, 13:19
Сообщение #43
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ у меня валит сизый дим с глушака и с сапуна естественно жрет масло....кольца поменял, мск тоже, ничего не изменилось...что подскажете делать уже руки опускаются =(
компрессия по 12 в каждом цилиндре. кольца ставил прима, мск гётц..
DevILL
сообщение 17.5.2011, 19:52
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39999
Цвет:Brown
Та же проблема, пока заводишь вроде все неплохо, а как поедешь, сзади дымовал дикий, и масло уходит литрами, поменяли маслосъемные, все равно дымит, что делать, хз... тосол не уходит, масло полусинтетика, больше 80 не езжу, то есть 3000 об/мин. в основном работа двига в темп пределе от 80 до 95 градусов, так что куда копать не знаю, подскажите, мож кто что-то припомнит. На новых маслосъемных проехал 1500 км, за это время сожрала 10 литров масла.ниоткуда не сопливит, в воздухан не плюет. Мож кто с Питера помогет??? От помощи не откажусь... help.gif umnik2.gif
сообщение 17.5.2011, 20:07
Сообщение #45
Направляющие клапанов может менять надо, если они разбиты то и колпачки не ходят...
DevILL
сообщение 17.5.2011, 20:27
Сообщение #46
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Тогда вопрос про направляющие втулки, если менять втулки, то разбирать голову полностью, я правильно понимаю? Тогда надо и посмотреть клапана, если что то притереть( раз все равно голова разобрана)? Ведь так? Таким образом надо купить новые втулки, новые колпачки, пасту для притирки, и уже проделав все это, тогда только можно судить о других причинах прожорливости? pardon.gif
Denis17
сообщение 17.5.2011, 20:31
Сообщение #47
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
направляйки и клапана менял 20000 назад неужели так быстро слетели, все новое и не самое дешевое брал =( хотя щас все можно ожидать.
кстати так давит масло что с прокладки выпускного коллектора напротив 1 цилиндра ужасная течь.
Сообщение отредактировал Denis17 - 17.5.2011, 20:33
сообщение 17.5.2011, 20:38
Сообщение #48
Все правильно, полный ремонт головы.
Сапун чищен, вентиляция картера?
Denis17
сообщение 17.5.2011, 20:45
Сообщение #49
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
канечн...
масло мобил заливаю с недавних пор)
Сообщение отредактировал Denis17 - 17.5.2011, 20:45
сообщение 17.5.2011, 20:47
Сообщение #50
Ну причины две, или кольца , или колпачки...
Denis17
сообщение 17.5.2011, 20:57
Сообщение #51
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кольца пару дней назад поменял) проверил компрессию... около 12 в каждом)
stalker18.08
сообщение 17.5.2011, 21:22
Сообщение #52
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Третий и самый поганный вариант кроме колец и мск, это трещины и микротрещины в блоке. масло идёт во все цилиндры или в один?
Denis17
сообщение 17.5.2011, 21:40
Сообщение #53
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
сегодня менял прокладку коллекторов, визуально и судя по продавленной прокладке в районе первого цилиндра...походу только он... пальцем поковырял в выпускном канале 1 цилиндра, нащупал маслице.
DevILL
сообщение 17.5.2011, 22:29
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Brown
Понял посмотрел проспект.ру... Тогда непонятен вопрос по кольцам. Имеется ввиду, что залегли маслосъемные кольца поршней(или стерлись, или загибает(загнуло))? Чистить сапун это снять крышку и достать маслоотделитель?
Сообщение отредактировал DevILL - 17.5.2011, 22:40
stalker18.08
сообщение 17.5.2011, 22:49
Сообщение #55
по свечам посмотри, то есть какой нагар, поиск поюзай есть тема про это. Если масло идёт в горшки не обязательно что оно будет в выпускном тракте... как то варил блок одному жигулисту, так вот у него была микротрещина, то есть масло попадало столько, что машина просто дымила сизым дымом, расход масла был минимален, башка недавно откапиталена, кольца в порядке, 12 очков в каждом горшке, он тоже всю голову изломал почему такой дым... пока блок на опрессовку не отдал...
Denis17
сообщение 17.5.2011, 23:48
Сообщение #56
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
все свечи кирпичного цвета. все в поряде.
всетаки думаю либо мск гавно попались или втулкам хана.
Сообщение отредактировал Denis17 - 17.5.2011, 23:49
Skidan
сообщение 10.7.2012, 17:29
Сообщение #57
Из: Полтава
Пользователь №: 49303
Цвет:Светло-коричневый
Год Выпуска: 1978
Доброго времени суток!
Вопрос такой: что делать с двигом.
Пробег родной - 48 000, до меня ездил дед, оч. аккуратно, только посуху, только летом, больше 3 тык не крутил. Но масло не особо менял, лил минералку, когда я менял, то сливал антрацитово-чёрную отработку. Сам я наездил только 1,5 тыс км, тоже в среднем под 3000 оборотов кручу, ну иногда, в мерах профилактики 4-4,5, кратковременно, по 15-20 сек. Теперь машинке менял гену, проводку всю, карб, и вылезли неприятности, о которых ниже.
Симптомы болезни:
  • из сапуна белёсо-сероватый дым
  • из выхлопной такой же дым, только при старте.
  • 1-2-3 свечи чёрно-бархатные, сухие, но резьба в масле (Правда, поставил новый карб и в связи с описываемой проблемой не могу его настроить, отсюда мб и чернота на свечах)
  • 4 свеча вся в масле, и цилиндр, скорее всего, не работает (при проверке отключением свечи в режиме хх)
  • из-под крышки ГБЦ течёт масло, всю голову заливает.
Вентиляцию картера не чистил (не знаю, где это...)
400 км назад был у мастера (он оказался сомнительного "качества"), тот вроде как выставлял зазор клапанов. Но не факт, что выставлял, мож набрехал, но прогар-то он заметил бы и сказал...
Ест или не ест масло - проверить не успел, не наездил ещё столько, но расход топлива до меня был кошмарный - 20 литров. После поездки к вышеуказанному ломастеру - стал около 10-12 л.
Двиг с маленьким пробегом и крутили его аккуратно, думаю, кольца в порядке... Но опять-таки не факт.
Колпачки?
Да, когда забрал машину от деда (1500 км назад), то всё вроде как нормально было - и свечи чистые, светло-коричневые, и не троила, всё работало. Но я тогда ещё соовсем зелёный был. Двиг промыл, масло поменял на полусинтетику 10w40, свечи, бронепровода... И тут пошло-поехало, одно за одним. То проводка, то карб, то зажигание, теперь вот двиг...
Могло ли новое масло стать "катализатором" нынешней болезни? И вообще, что делать, я уже полгода в ней копаюсь, всё новые сюрпризы, денег вгрохал уйму, теперь не знаю, за что хвататься. Зря тратить не хочется, да и нечего ужо =))
Заранее благодарен за любые советы.
сообщение 10.7.2012, 17:42
Сообщение #58
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 17:29) *
..Симптомы болезни:
Скорее всего колпачки, плюс забита вентиляция картера.
сообщение 10.7.2012, 17:57
Сообщение #59
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Skidan @ 10.7.2012, 18:29) *
Да, когда забрал машину от деда (1500 км назад), то всё вроде как нормально было - и свечи чистые, светло-коричневые, и не троила, всё работало................... Но я тогда ещё соовсем зелёный был....................
.................. я уже полгода в ней копаюсь, всё новые сюрпризы, денег вгрохал уйму.........................
вот и не мешал бы машине работать..............можешь и год копаться.........потом скажешь гуамно ,и продашь.................
Skidan
сообщение 10.7.2012, 20:48
Сообщение #60
Из: Полтава
Год Выпуска: 1978
Спасибо, что утвердили в подозрениях. Колпачки уже купил, утром прикуплю рассухариватель и оправку и буду ставить)
2 varvar-s:
Я бы и не лез, если б не надо было. Заглох посреди 6-полоски, неприятно как-то. Отвёз вечером к мастеру, тот сказал, что подрегулировал карб и настроил зазоры в клапанах. И долил тосола, бо у меня он вытек наполовину... А у меня антифриз был залит. Короче, тож подгадил. А вылился этот антифриз прямо из термостата на генератор, который успешно закоротил обмотку на статор, окислился и, сам нифига не заряжая, за ночь сажал аккум. Проводка тоже подгулявшая: у деда в гараже были мыши, они и постарались. У карба поведены плоскости УН и подошва... И всё это одно задругое, под замену. Думаю, врядли бы Вы сами ездили на таком...
А шестёрочку свою я люблю и обожаю. И гуаном называю оч-чень редко, когда этого требует техпроцесс ремонта)))
Сообщение отредактировал Skidan - 10.7.2012, 20:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:00
