132 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
>  Все проблемы с КПП.
Владимир73
сообщение 13.5.2011, 20:52
Сообщение #681
Пользователь №: 51213
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
Кулису видимо не так собрал, рычаг утапливается при включении задней? или ее просто нет?
Рычаг не утапливается.
Владимир73
сообщение 15.5.2011, 9:00
Сообщение #682
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
Ой, сам дятел - нельзя на разных машинах ездить постоянно! Все в норме. Покатался вдоль бокса сегодня!!!!!! Наконец-то моя жужа поехала!
dog77331
сообщение 15.5.2011, 17:14
Сообщение #683
Пользователь №: 51377
Цвет:вишня
Есть отличная пятиступка..
M7514
сообщение 16.5.2011, 17:14
Сообщение #684
Пользователь №: 50753
Цвет:черный
Добрый всем день.
Поскольку открывать новую тему еще не имею права, пишу сюда (более подходящего раздела не нашел).
Возникла следующая проблема. Сейчас нет доступа ни к яме, ни к эстакаде. Надо поменять масло. В двигателе я все сделал, там все достаточно удобно расположено. К мосту я думаю тоже дотянусь. Проблема с коробкой. Поделитесь пожалуйста, как лучше для этого приподнять машину в пределах гаража. Имеются четыре стойки (колеса разгрузить), но я как-то не уверен, что удастся их высоко поднять без риска завалить машину.
Какие существуют варианты, кроме как съездить на станцию тех. обслуживания. Понятно, что при отсутствии вариантов придется съездить туда, но хотелось бы своими руками. Кроме того хотелось бы в принципе продумать какой-нибудь вариант на случай что-то сделать снизу машины.
Спасибо.
сообщение 16.5.2011, 17:28
Сообщение #685
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(M7514 @ 16.5.2011, 17:14) *
Добрый всем день.
Спасибо.
ээээ, я спокойно открывал колеса сантиметров на 10 от земли с помощью подкатного домкрата, иногда двух подкатников, этого более чем достаточно чтоб под лазить под машину для любых работ. на яме / эстакаде / подъемнике конечно удобней, но если таковых нет и денег на СТО тоже нет - выбора не остается
Владимир73
сообщение 16.5.2011, 19:13
Сообщение #686
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
Цитата(M7514 @ 16.5.2011, 18:14) *
Добрый всем день.
Спасибо.
Такая же ситуация была - поднимал передок как можно выше (с перестановкой домкрата - кирпичи добавлял по высоте) НО необходимо надежно фиксировать машину - не ДАЙ БОГ качнуть неустойчивую. Постепенно поднимаешь и стойки или пдставляешь чурки или т.п. Так я сам "откапиталил" свою машину со съемом коробки и двигателя. Не удобно, конечно - не яма и не подъемник, но - вариант! Удачи и АККУРАТНО и ОСТОРОЖНО, не забываем заклинивать задние колеса В ОБЕ стороны качения!
Сообщение отредактировал Владимир73 - 16.5.2011, 19:14
sterx334
сообщение 17.5.2011, 20:22
Сообщение #687
Из: Украина
Пользователь №: 28910
Цвет:Голубой
Добрый день smile.gif .
Подскажите. что может быть при скорости от 45 и до 80 появляется сильный гул в районе КПП . Появился гул странным образом, решил своей старушке продуть поршня разогнал до 130 и включил нейтраль вот тут и всё началось когда машина сбросила скорость до 80. До 45 и после 80 гула нет. Машина 85 года. Поменял после этого Редуктор(был от 03 поставил от 06), крестовины, подвесной. Уже думаю КПП разбирать (очень не хочется так, как не знаю как там должно быть при исправной КПП dntknw.gif ).
сообщение 17.5.2011, 20:28
Сообщение #688
Подвесной подшипник кардана проверял, тоже петь может.
Владимир73
сообщение 17.5.2011, 20:42
Сообщение #689
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
А точно - от коробки гул идет, не со стороны гены?
Fozzy7474
сообщение 17.5.2011, 21:29
Сообщение #690
Из: Киев
Пользователь №: 41932
Ребята, простите за такие детские вопросы, но я еще не совсем разобрался.
А в КПП нужно заливать масло? Или оно туда заливается из общего резервуара, который находится под капотом? И нужно вообще туда его заливать? sorry.gif
После недавнего случая перегрева, о котором я писал выше, куда-то делось масло в движке. Долил немного, щуп показал, что максимум, проехался - стало на середине.
При езде индикатор при перегреве (от 110 где-то) падает на 0 и горит лампочка. Когда температура падает - стрелка становится на место.
Проблемы с КПП - хруст, о котором тоже писал выше - появляется после 90-100 градусов по датчику, как я заметил.
сообщение 17.5.2011, 21:34
Сообщение #691
Конечно в коробку отдельно льется, еще и совсем другое масло.
Проблема со включением передач при нагреве кроется в сцеплении.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ вот поизучай для начала...
Fozzy7474
сообщение 17.5.2011, 21:36
Сообщение #692
Из: Киев
проблем с переключением нет, оно просто на передаче или на нейтралке во время поворота начинает хрипеть, крягтеть...
а как туда его заливать?)
и какое масло?)
если можно, то выложите фотки)
сообщение 17.5.2011, 21:40
Сообщение #693
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
и какое масло?)
Тебе же дали ссылку на хороший сайт, там все есть:
Про применяемые масла и смазки: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-zhidkosti.html
Проверка и замена масла в КПП: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...e-peredach.html
Владимир73
сообщение 17.5.2011, 21:45
Сообщение #694
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
Ну, во-первых - надо, думаю, глядеть на машину снизу(яма, эстакада). Заливная пробка - сбоку коробки либо - как болт выглядит, либо под шестигранник. Забей в поисковике "замена масла в кпп" - можно найти фото всего процесса. Масло я заливаю спец. шприцом - в магазине спроси - подскажут, только открути пробку сливную - внизу, не перепутаешь - она на днище коробки - одна. И подставь какой - либо тазик под масло, если оно там осталось. Заворачиваешь сливную. Заливаешь трансмиссионное - выбор в магазинах богатый, я лью Лукойл. Ну, где-то так, что ли... К стати, ссылки, (пока писал) что дали - правильные, сам пользуюсь.
Сообщение отредактировал Владимир73 - 17.5.2011, 21:46
Fozzy7474
сообщение 17.5.2011, 21:51
Сообщение #695
Из: Киев
Да, Mitka, за ссылки большое спасибо! теперь я понял всё, завтра буду експериментировать)
Владимир73, ни ямы, ни естакады нету, на домкрат не ставлю так как в местах установки подгнивший металл. Когда менял выхлопную систему, тпросто так залазил, выхода нет) спасибо за подсказки)
сообщение 17.5.2011, 21:57
Сообщение #696
...., оно просто на передаче или на нейтралке во время поворота начинает хрипеть, крягтеть...
Коробка крягтит на поворотах?? Что-то новенькое... Может у тебя колесо цеплянт за арку или подшипник ступичный развалился?
Владимир73
сообщение 17.5.2011, 21:58
Сообщение #697
Машина:ваз-2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1974
Хотябы имитацию эстакады сделай, но понадежней, чтобы не "свалиться", можно доски на диски или колеса (если есть) положить. Вобщем - фантазируй, выход есть всегда! Кстати - может за антикор (если тот отвалился, но не весь) колесо цепляет? Ну, это так - мысли вслух:).
Сообщение отредактировал Владимир73 - 17.5.2011, 22:00
Artig
сообщение 17.5.2011, 22:34
Сообщение #698
Из: татарстан
Пользователь №: 12732
всем привет! Сегодня поменял коробку. За полтора часа с другом перекинули :-) все шло ништяк, но потом начался гемор. Когда пяти ступку снимали с четверки , ручку не просто снял, чтоб осталась эта коряга, а открутил с корня три гайки и снял, как позже выяснилось нужно было снимать не внутренние три, а которые дальше, большую железяку чтоб снять. Ближе к делу. Поставил, нужно ставить ручку, и у меня пружинки торчат, я в первый раз, думаю так может и есть, сую эту хрень, задняя не входит. Потом доперло, все это дело разобрал, собрал. С коробки достал две пружины и два цилиндрика, собрал поставил, все ок. Но при движений на малых есть шум, будто что-то задевает. Выжим сцепления, звук пропадает на накате. Уж не оставил ли я там пружинку господа?? Там для 4 пружин место есть.. Но два места пустуют.
Mr. Freeman
сообщение 18.5.2011, 18:00
Сообщение #699
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Срочно снимай смотри где пружинки, а то заклинит! или поддон скинь если не найдешь
Крэйзик
сообщение 18.5.2011, 21:23
Сообщение #700
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Привет всем.
Недавно стал обладателем ВАЗ 21060 1994 года.
Проблема появилась с КПП.
Она очень сильно гудит, когда едешь на нейтралке или накатом на передаче машину пускаешь (при накате гудит сильней).
Когда давишь на газульку - гудения нет.
Начинается гудение при 20 км\ч и пропадает(может просто не слышно) на 110 км\ч.
Заливали масло для кпп грузовых авто "чтобы не гудела" не помогло.
Подскажите, что делать? Напрягает этот звук.
Сообщение отредактировал Крэйзик - 18.5.2011, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 0:31
