3 страниц V   1 2 3 >
> Скрип-свист при торможении
vvv_spb
сообщение 16.5.2011, 9:23
Из: спб
Пользователь №: 13523
Цвет:синий (406)
Здарова форумчане.
Перечитал форум, решения своей проблемы не нашел, кроме как менять, менять, .... :(
В общем так.
Достал меня скрип при торможении. Отъехал. Первые минут 5 скрипа нет, по мере пользования тормозами, колодки(диск) греются и вот, подъезжая к очередному светофору, притормаживая, на скорости примерно 30 км\ч и менее (до полной остановки) появляется ОН - скрип, аж зубы ломит.
Из истории : прошлой осенью поменял колодки (пора было), суппорта и тормозные диски. Колодки поставил зеленые Ферадо (350 руб.), чьи диски не помню. Пару тыщ всё отлично было, потом стало поскрипывать на торможении. Пришли холода - стало скрипеть вообще редко. Подумал что за зиму притрется и почти забыл об этой напасти. Но сей час достало, невозможно к светофору подъехать чтоб зубы не сводило. Пообщался с народом, почитал на форуме и вчера купил колодки Финвал (300 руб.) - типа из практики не скрипят. Поставил и :(. Те же яйца только в профиль. Поехал в сервис - говорят проблему не решат. Что делать? umnik2.gif
Сообщение отредактировал vvv_spb - 16.5.2011, 9:26
Pruzhina
сообщение 16.5.2011, 9:48
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
такая же беда скрип при начальном легком торможении
Сообщение отредактировал Pruzhina - 16.5.2011, 9:49
vvv_spb
сообщение 16.5.2011, 10:18
Из: спб
Цвет:синий (406)
Уточню, у меня на приличной скорости, при начальном торможении всё тихо. скрип начинается уже перед остановкой. Если в тиски - тоже скрипа нет.
В принципе готов поменять т.диски и суппорта. Но чтоб эффект был на 100%. А сервис гарантии не дает.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 16.5.2011, 10:19
Mihailya
сообщение 16.5.2011, 10:32
Из: Кировская область
Пользователь №: 50873
Цвет:с-б
Может следует по колодкам пройтись наждачной бумагой? Ведь скрип возникает от некачественного состава накладки, либо от пыли или частичек металла прилипших к ней же. umnik2.gif
vvv_spb
сообщение 16.5.2011, 11:59
Из: спб
Цвет:синий (406)
была уже мысль использовать метал.щетки для дрели.
vvv_spb
сообщение 17.5.2011, 10:20
Сообщение #6
Из: спб
Цвет:синий (406)
шарясь по инету прочел кучу инфы. на выходные попробую это:
Еще одной проблемой является скрип, появляющийся при торможении даже на новых колодках. Бытует мнение, что появление этого скрипа свидетельствует о низком качестве колодок. Это в корне неверно. Над этой проблемой безуспешно бьются все без исключения производители, и до настоящего времени остаются невыясненными причины появления скрипа. Единственное, что бесспорно: скрип – это высокочастотные автоколебания. Как правило, рецепт один – на обратную сторону основы прикрепляют материал, предназначенный для гашения подобных колебаний.
отсюда
если не поможет буду ставить что-то другое.
ну и кому интересно, тесты старые, главное чтоб производители отвечали за качество.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm
http://www.autoreview.ru/archive/2003/09/72_74_kolodki/
http://catalog.autodela.ru/article/view/1716
сообщение 17.5.2011, 17:39
Сообщение #7
рецепт один-только совецкие,не скрипят/не пищат в принципе good.gif тк щас то делать не умеют.
ты проблему то решил?
Закрывать?
сообщение 17.5.2011, 19:35
Сообщение #8
Я ставил самые дешевые и хреновейшие колодки , и то не скрипели, может в дисках дело?
ЗАКРЫВАТЬ?)
vvv_spb
сообщение 19.5.2011, 7:23
Сообщение #9
Из: спб
Цвет:синий (406)
пока не решил. обкатываю Финвал, который поставил на выходные. Я их и в тиски и задом. По ощущениям скрипеть стало меньше. Тестю.
пс: проехал по соседним магазинам, продают одно и тоже. На авторынок не заезжал, времени нет.:(
Сообщение отредактировал vvv_spb - 19.5.2011, 7:25
ProRock
сообщение 19.5.2011, 22:42
Сообщение #10
Из: Москва, САО
Пользователь №: 39599
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Мурена(377)
у меня тоже стоят финвал.. скрип достал..))
thaler
сообщение 22.5.2011, 7:34
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 29164
скрепели передние колодки, вскрыл,поменял отъездил 2000 и начали скрепеть новые, в один прекрасный момент оборвало щляпку на солдатик, тогда наних обратил внимание. Они в своих отверстиях даже не двигались от пружин толку мало сидели мёртво, поменял на новые и о чудо скрип пропал.Может из-за них тоже появляется скрип. Хотя до конца не уверен поезжу послушаю:)
vvv_spb
сообщение 17.6.2011, 15:31
Сообщение #12
Из: спб
Цвет:синий (406)
В общем так.
Цилиндры в порядке. Не разбирал, не мыл, покачал чуть подкладывая резину. Поэтому, не найдя дорогих колодок купил дешёвые, на картинке.
Поставил - о чудо, свиста нет. Сей час отъездил 2000 км. Иногда пробивается легкий свист, на скорости 10 км, перед остановкой у светофора. Тормозит однозначно не хуже зеленого Ферадо и Финвала. Посмотрим что будет дальше.
Сообщение отредактировал vvv_spb - 17.6.2011, 15:39
whitehead
сообщение 23.6.2011, 17:20
Сообщение #13
Пользователь №: 49299
Цвет:Бордовый
Год Выпуска: 2001
В общем так.
Я поставил такие же, скрипят ппц, аж стыдно на светофоре останавливаться)
Alex995
сообщение 18.9.2011, 0:30
Сообщение #14
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Ставте вместе с новыми колодками и новые оськи с пружинками на которых они крепятся, обязательно надо поставить и боковые скобы-пружины, тогда свиста не будет...
voitek
сообщение 21.9.2011, 23:43
Сообщение #15
Пользователь №: 56708
Всем доброго времени суток:) сори что пишу в чужую тему, но у мну похожая лажа с задними колодками((( поменял их и по началу ничё, но заметил что при торможении задним ходом неприятній звук иногда с вибрациями, а щяс появился єтот звук и при торможении в перёд и почти при самой остановки начинаеться дикая вебрация, колодки проехали отсилы тыщи 4-5 не должны были стереться накладки! может ктото подскажит чё умного!?
сообщение 22.9.2011, 7:24
Сообщение #16
Снимать надо барабан, осматривать колодки, может оборвало накладку...
сообщение 22.9.2011, 9:33
Сообщение #17
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вообще даже нормальные колодки будут скрипеть из за хреновых тормозных дисков...
voitek
сообщение 25.9.2011, 11:59
Сообщение #18
вчера скинул барабан с ними всё гуд! но колодка както стёрлось не равномерно колодки на вид ездить и ездить на них, но походу кривые они, поменял колодки и всё как рукой сняло)))
Сообщение отредактировал voitek - 25.9.2011, 12:01
MPAK
сообщение 13.10.2011, 21:22
Сообщение #19
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
У меня подобная проблема только при торможении сзади появляется гул (как будто резко тормозишь с блокировкой колес на мокрой траве), но это на любой поверхности и при любом усилии нажатии на педаль. Что это может быть?
сообщение 13.10.2011, 22:23
Сообщение #20
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(MPAK @ 13.10.2011, 22:22) *
Что это может быть?
Разбирай да смотри...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 22:24
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:29
