8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Покраска колесных дисков, дизайн, ваши варианты по покраске дисков
urik29ru
сообщение 17.12.2010, 11:12
Сообщение #41
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
А я вот так сделал.купил б/у диски.звезда.полностью снял старую краску(это был пипец) Потом отдал их на проверку кривизны.мне их прокотали.дальше я их загрунтовал.в начале кислотным грунтом потом наполнителем.потом вышлефовал.и покрасил серебристой краской.делал сам.но когда крыл лаком я в лак добавил крупное серебро.и эластик добавку.что бы лак был эластичный.получилось класс.когда солнце светит.то зерно в лаке играет.оно крупное и переливается.единственное что мне не нравится если ездить по песку то они блеск теряет.приходится их полировать
yangjakomo
сообщение 28.12.2010, 16:48
Сообщение #42
Из: Украина, Николаев
Пользователь №: 41323
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Kikos @ 11.9.2009, 6:08) *
Цитата(Misha065 @ 16.8.2009, 19:19) *
Белые диски на белой машине, я думаю неочень. Мне нравится обычный серебряный, ну или как вариант черно белый контраст.
Не скажи. Были серебристые, обычные, я отдал в перекраску. Попросил покрасить вот так...
[attachment=30439:Справа.jpg]
Разве плохо белые смотрятся на белой машине? А подчеркнуть другим цветом(черным, красным, синим - у кого какая машина) можно любую деталь, например, крышку болтов, как в моём случае. big_boss.gif
Белые БОМБА!!!!
motionmax
сообщение 16.5.2011, 2:38
Сообщение #43
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 49108
Год Выпуска: 1983
Поскольку денег у меня мало на литье (потратьил все на покраску кузова) а свеженькая машинка с ржавыми дисками смотрится не ахти решил я их покрасить!
Очень мне хотелось сделать хромовыми но люди которые пользовались хромовой краской показали что с такой покраской происходит через пол года и лучше ее не использовать! Акрил держался бы долго но он дорогой для такого удовольствия!
Выбрал я очень даже дешовый вариант- нитро краску
Затраты:
1 банка краски - 35 грн
1 метр 80 наждачки -4 грн
1 Малярная лента - 5 грн
250 г растворителя - 10 грн
1 метр провода - валялся в гараже
Итого - 54 грн
Вот так выглядели диски
Сдираем всю краску и наждачкой вышкуриваем ржавчину до блеска! Долго и нудно ну что поделаешь!
Обезжириваем! Спускаем воздух! Ложим колесо на то место где будем красить и обволакиваем в клиенку!
Провод загоняем между диском и покрышкой так чтобы он зажимал клиенку и обрезаем ту часть которая в центре!
Красим с пульвера!
Может и с кисточки будет хорошо но не могу сказать если кто пробовал думаю скажет!
Сушим на солнышке 2-3 часа и можна ставить на место!
Радуемся проделанной работой
Сообщение отредактировал motionmax - 16.5.2011, 2:40
Павел Третьяков
сообщение 16.5.2011, 8:04
Сообщение #44
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Отлично)
А грунт не использовался? И в чем отличие нитро краски от других? Я просто не имел дел с краской)) Красить красил, заборы там, буквы нехорошие, а для чего нитро используется - не знаю)) Явно она для автомобилей изначально не предназначалась?)))
И как на металле будет деражаться, какой прогноз?
ПС. К новым дискам, болты бы новые и колпачки на подшипники ступиц)
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 16.5.2011, 10:13
Pruzhina
сообщение 16.5.2011, 9:55
Сообщение #45
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
я вот хочу покрасить диски под цвет кузова, металиком , так как краска еще осталась! как держится металик с лаком на дисках?
сообщение 16.5.2011, 10:27
Сообщение #46
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 23 раза
я красил балончиком ,если не шеркать и не коцать диски то нече с краской небудет.Вместо ленты использовал 2 куска картона вырезаных кругом.Колеса не спускал просто картон вставлял и всё.Имеется опыт покраски таким способом-3машины smile.gif
на днях запаску и 2диска лишних покрашу,да одену на них резину.
Сообщение отредактировал DGR - 16.5.2011, 10:29
motionmax
сообщение 16.5.2011, 13:11
Сообщение #47
Из: Днепропетровск
Год Выпуска: 1983
Цитата(Павел Третьяков @ 16.5.2011, 8:04) *
Отлично)
Грунт не использовал хотя можно было! Нитро краски как и акрил можно дуть с пульвера! Для машин она не предназначена но у меня знакомый свой москвич 2140 ею покрасил с пылесоса и пульвера для побелки! 2 года машинка бегает после этого и ничего! Правде блеск слабенький а так все в порядке
Диски в цвет кузова могут и не смотреться! Красить металликом можно но нужно обязательно прогрунтовать а лака наносить оч маленький слой или вообще не наносить потому что будет лущица
ладавод71
сообщение 17.5.2011, 17:19
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 51423
Машина:славута,блин....
Цвет:___
Год Выпуска: 2007
ДА А Я ПАРИЛСЯ С БАЛОНЧИКОМ ПЫХТЕЛ А ГРУНТОВАТЬ ТЕБЕ ИХ НЕ ПРИШЛОСЬ???
Вазульский
сообщение 18.5.2011, 9:59
Сообщение #49
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
самый простой и бюджетный вариант, на время, конечно - краска по рже Хаммерайт, прекрасная адгезия и держится отлично, много вариантов по цвету. )))
Vaizen
сообщение 3.6.2011, 8:28
Сообщение #50
Пользователь №: 52163
всем привет, помогите с выбором краски , хочу покрасить диски , цвет машины "бежевый" какой цвет будет круто смотреться!!!!
Сообщение отредактировал Vaizen - 3.6.2011, 8:34
INVICTUS
сообщение 3.6.2011, 12:11
Сообщение #51
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Ошибаешься))
"До 1960-х годов в СССР нитроэмали широко применялись в автомобилестроении для окраски кузовов. Для создаваемого ими покрытия характерны очень высокий блеск, превосходная декоративность, приемлемая атмосферостойкость. Позднее, нитроэмали стали применять только для окраски автомобилей представительского класса, так как при качественном нанесении и промежуточной полировке каждого слоя они давали уникальное по внешнему виду «зеркальное» покрытие. В частности, именно так окрашивались все легковые модели ЗиЛ, представительские ГАЗ, а также «Волги» ГАЗ-21 чёрного цвета."
Pruzhina
Сообщение #52
Из: Арзамас
Цвет:Антилопа
motionmax
что значит лущица? как вообще без лака, мне кажется основное в этой покраске покрыть лаком хорошо и хорошим. чтоб был запас на полировку. и лучше предохранял саму краску. Какой лак хороший посоветуете. у меня есть мобихел.
Сообщение отредактировал Pruzhina - 3.6.2011, 12:12
Владимир PaperTi...
сообщение 18.6.2011, 23:44
Сообщение #53
Из: Иваново
Пользователь №: 28991
Цвет:красный
Спасибо сказали: 41 раз
в прошлом году красил ковку всмпо. грунтовал реофлексом, потом основа и лак mipa акриловый двухкомпонентный. год у отца на машине откатали. все гуд.
уже подготовил к покраске еще одни кованые диски уже себе. сначала буду покрывать реактивным грунтом Body для алюминия, затем грунт Mobihel, основа тоже Mobihel (цвет золотое руно, осталась после покраски какой то тачки) и сверху лак Mipa акриловый.
LiquidManiak
сообщение 23.6.2011, 4:00
Сообщение #54
Из: г. Камешково
Пользователь №: 23186
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1976
Красил почти также, грунт Body обычный, Mobihel 202, затем прозрачный лак Mobihel. Неплохо вышло, пол года не коцается пока. Фото:
1)
2)
Сообщение отредактировал LiquidManiak - 23.6.2011, 4:04
Saturday
сообщение 27.6.2011, 16:05
Сообщение #55
Пользователь №: 45308
Машина:vaz 2106
Цвет:авокадо зеленый
Год Выпуска: 2005
Появилась необходимость почистить диски от старой, вздувшейся краски и ржавчины. Подумав, решил, что пескоструй оптимален в таком случае, но узнав цену: 500руб за диск в среднем по городу- ужоснулся, это при цене новых 700руб...
решил чистить сам но чем? видел тут на форуме метод очистки шпателем и что-то не вдохновил он меня...
Покопал в запасах нашлась химия для снятия красски BODY - хорошая вещ!!!
Осторожно! Жутко ядовитая хрень!
наносим на поверхность (у меня она была вся ржавая и покрашена двумя слоями краски...) ждем... ждем... ждем..
поверхность вдувается
далее краска снимается легко, механичесски (шпателем, щеткой, и тп)
я воспользовался кор-щеткой
цена: 62руб
и дрелю или шуруповертом (для эксперемента использовал шуруповерт)
ставим щетку, чистим :)
чистим...
не доделано еще )
в далнейшем "протравлю" цинкарем всю поверхность и грунтовка с покраской
если тема полезная, админы прикрепят в шапку)
PenZяк
сообщение 28.6.2011, 21:55
Сообщение #56
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
надо тоже такой гадостью попробовать снять краску с дисков, шкуркой и дрелью измучался уже снимать
PenZяк
сообщение 17.7.2011, 21:23
Сообщение #57
Сегодня на рынке порекомендовали вот такую смывку, буду пробовать
спрей Abro
Владимир PaperTi...
сообщение 18.7.2011, 16:46
Сообщение #58
Из: Иваново
Цвет:красный
Покрасил диски ВСМПО в золотистый цвет))) Полный отчет о проделанной работе http://www.drive2.ru/cars/lada/2106/21061/...152231346/#post
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 18.7.2011, 16:47
PenZяк
сообщение 19.7.2011, 15:46
Сообщение #59
Зачетно! Смотрю почти у всех компрессора в гараже теперь в моде .......
Владимир PaperTi...
сообщение 19.7.2011, 16:25
Сообщение #60
Из: Иваново
Цвет:красный
Спасибо! Компрессор уже лет 15 в гараже и работает частенько. Все таки еще и ремонтом занимаемся. Без него никак.
Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 19.7.2011, 16:26
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:26
