18.2.2010, 10:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 12.5.2009 Из: Магнитогорск Пользователь №: 13734 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане!Решился сделать самодельный саб)Купил калонку а в расчетах короба не бельме)Ктонибуть занимался подобным делом или может быть знает какие нибуть проги?Помогите плиз буду очнь признателен)
19.2.2010, 14:19
какой динамик будет ставиться?
19.2.2010, 15:25
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
19.2.2010, 15:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 251 Регистрация: 8.1.2010 Из: Новочеркасск Пользователь №: 24666 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
1.3.2010, 18:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 30.11.2008 Из: Красный Луч Пользователь №: 6604 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Дипломат Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
JBL SpeakerShop, но необходимо знать параметры головы.
Цитата Вот рассчет короба по диаметру динамика. В корне не правильно, ведь головы могут быть расчитаны под фри эйр, закрытый корпус или корпус с ФИ, и при одинаковом диаметре для каждого из них нужен разный объем...
1.3.2010, 19:26
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте форумчане!Решился сделать самодельный саб)Купил калонку а в расчетах короба не бельме)Ктонибуть занимался подобным делом или может быть знает какие нибуть проги?Помогите плиз буду очнь признателен) http://mediazona.ru/forum/index.php?showtopic=27411 http://www.techhome.ru/Document/Articles/3674 |
11.3.2010, 18:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 27.11.2008 Из: Город-герой Ленинград Пользователь №: 6494 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я в JBL SpeakerShop считал саб - бендпас 4-го порядка на двух НЧ головках, получилось очень даже хорошо. Короб вышел на 62 литра, поставил его в багажник на полку, а фазоинверторы прям в салон))))))
16.3.2010, 9:22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24757 Машина:ваз 21065 Цвет:сине-зеленый(мурена) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ вот мысля такая:
Хочу ладовский саб переделать, т.е. купить еще блин и построить новый короб, под два блина!!! Не знаю как подключить посл или парал, и какой объем лепить!!Старый примерно 30л, но для двух блинов сколько потребуется???Усилок я думаю потянет ладовский...Есть эта самая прога для расчета, толька непонимаю там ничего... А еще хочется чтоб эта коробочка помещалась в багажнике за спинкой сидения.... Может кто расчетами поделится или подскажет, что да как???? |
21.3.2011, 18:03
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.2.2011 Пользователь №: 47683 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
знающие люди, подскажите))) взял нахаляву нч динамик Aiwa 86-NSA-602-01. Хочется собрать на первое время саб, чтоб минимум затрат: фанера есть, все есть. В инете нет никакой инфы по динамику, единственное, что знаю, это 50Вт., 6Ом, 17см. Какой необходим объем под этот динамик, нужен ли ФИ, если да то какой??!! скачал несколько программ по расчету, но они не хотят считать по имеющимся параметрам
Сообщение отредактировал ily3903 - 21.3.2011, 18:04 |
21.3.2011, 18:09
22.3.2011, 21:54
бред сивой кобылы.75 гдн 10 дюймов по его паспорту нужен обьем в 100 литров судя по твоей графику что-то вообше никак. |
25.3.2011, 14:20
У динамика кроме диаметра еще куча параметров есть. А 75ГДН настолько горбаты. Поймете когда дин получше юзать начнете. Для фазика на 75ке, считал когда-то, объем нужен порядка 60 литров.
http://car-bass.ru/index.php?show_aux_page=25 - вот простейший расчет для закрытого ящика http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic78.php вот еще нате вам. http://cxem.net/sound/dinamics/dinamics.php -- да и это вообще почитайте, там много чего описано. Сообщение отредактировал bylavert - 25.3.2011, 14:38 |
16.5.2011, 22:15
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 4.2.2011 Из: Моск. область (Раменское) Пользователь №: 46688 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне достался сабик http://www.avtomagnitoly.ru/index/akustich...RTZ_DS_250.html
Помогите,пожалуйста. рассчитать объем короба. Не шарю вообще в этом деле. |
17.5.2011, 5:51
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Не надо ничего считать...
http://magnitola.net/content/2851-sabvufer...oklassniki.html У меня играет в ЗЯ 25л. Нормально. Смотря как и где будешь размещать и от чего питать. Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.5.2011, 5:52 |
17.5.2011, 11:01
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 11352 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил серьезно заняться озвучиванием машины, до этого стоял в багажнике саб spl 15" с фи - не понравилось.
На данный момент рассматриваю 3 конструктивных варианта: 1. в полке там где обычно ставят блины, установить 2 динамика 10" каждый в своем ЗЯ. 2. те же самые 2 по 10" в полке, но в одном корпусе, с ФИ, расположенным по центру. 3. бандпас 6 порядка на всю багажную полку, в нем 1 динамик 12" с двумя ФИ выведенными через полку в салон. Подскажите что считаете лучшим. |
17.5.2011, 11:37
Ну в одном корпусе без перегородки все равно не сделать...Так что это в любом случае 2 ЗЯ.
Я считаю лучшим вариантом нормальную 10" в ЗЯ, выведенную на полку с отражением от заднего стекла. Это для музыки. Как вариант- 12" в подлокотник.В остальном- тупо смысла не вижу. С бандпассом получишь в итоге запаздывание, и возможно гул. Вывод портов- дело не из легких тоже. Чуть промажешь с настройками- будет кака. А что у нас с фронтом? Не один ведь саб музыку играет...он ее вообще не играет))) И что слушаем? Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.5.2011, 11:38 |
17.5.2011, 12:04
ГУ - пионер 6010, фронт 16см Магнат на подиумах в дверях, пищалки Fusion внизу стоек, на фронт стоит усилок лада 4 канальный, для саба еще не динамиков не усилка еще не покупал, раньше для саба стоял ,blaupunkt GTA-470, 2 тыловых канала мостом на саб, после 3 лет эксплуатации тыловые каналы сгорели(((
по музыке слушаю почти все, но преимущественно клубняк и негров. от саба мне не требуется весь квартал озвучивать, но в салоне должно давить хорошо. насчет 12" в подлокотник - не вариант, центральную поперечину вырезать не хочется. так же как и 1 саб 10" в полку по центру. Бывшим хозяином под блины в полке дырки здоровые вырезаны, а если еще и по центру под 10" вырезать - то от полки вообще ничего не останется. Поэтому пока что 2 по 10" вместо блинов в ЗЯ наиболее реальный вариант |
17.5.2011, 12:09
насчет 12" в подлокотник - не вариант, центральную поперечину вырезать не хочется. так же как и 1 саб 10" в полку по центру. Бывшим хозяином под блины в полке дырки здоровые вырезаны, а если еще и по центру под 10" вырезать - то от полки вообще ничего не останется. Поэтому пока что 2 по 10" вместо блинов в ЗЯ наиболее реальный вариант Ерунда...Можно сделать так, что полка будет жестче гораздо, чем даже в штатном варианте. Делается из двух частей просто: полка из салона, ящик с такой же "полкой" снизу. Верх с помощью мебельных болтов стягивается через металл с низом, и получается практически монолит. Будет даже жестче штатного варианта. Можешь тут посмотреть, как я делал: http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html По компонентам- не нужен там такой матерый саб. Одна 10-ка в ЗЯ озвучит его на ура. Две-это тебе нужно будет и фронт весь менять тоже. По самому динамику- магнат АД 250. Небольшой объем, весьма неплохой звук. Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.5.2011, 12:18 |
17.5.2011, 13:14
этот фронт тоже в принципе замены просит)) полочка у тебя хорошо сделана, так и планировал ее делать только из дсп 16мм. действительно монолитная конструкция, но все-таки это дерево. насчет динамика что насчет 10" Pioneer TS-W258D4 скажешь?
17.5.2011, 13:32
Эт не дерево- это ФАНЕРА))) С многослойной структурой, которая куда жестче, чем металл тонюсенький полки. К тому же, никто не мешает тебе усилить это дело уголком или полосой из металла...ДСП в данном случае совсем не рекомендую.
Скажу, что так себе...ничего особого...мне не нравится. Для пацанозвука...я не сторонник. Магнат, про который я отписал- более универсален. http://magnitola.net/content/2168-sabvufer...oklassniki.html Сообщение отредактировал mmm1976 - 17.5.2011, 13:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.12.2025, 18:35 |
