13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Вопрос по магнитоле
mmm1976
сообщение 17.5.2011, 5:53
Сообщение #121
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
В JVC постоянная память. К сожалению, только на настройки радио.
сообщение 17.5.2011, 11:47
Сообщение #122
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
была у меня такого брэнда майфуна-памяти болт был... при желании могу найти мануал на компе сохранился вроде.
mmm1976
сообщение 17.5.2011, 13:41
Сообщение #123
Цвет:сафари
У меня несколько живисов было- у всех сохранялись. И сохраняются. То есть вроде как не активно при отключении настроенное до того радио, но стоит нажать на кнопочку станции- она там есть.
jeniok
сообщение 27.5.2011, 21:54
Сообщение #124
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Есть кассетный китайский магнитол.
SONASHI
На TDA 2003
Хочу подать на майфун сигнал от мп3шки . Куда подавать? Сразу на ноги микрухи?
сообщение 27.5.2011, 22:46
Сообщение #125
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
SONASHI
На TDA 2003
Тдашка одна? Если да, то моно майфун. Радио и кассетник нужен? Если не нужен, и магнитофон моно, то можно подать два канала через конденсаторы 4,7 мкФ*10вольт, на первую ножку микрухи (плюсами к микросхеме). Тот кондер что бы подключен к этой ноге нужно выпаять. Если стерео, то каждый канал "свою" микросхему, на первую ножку через кондер.
В этих случаях, громкость и все остальное будешь регулировать с мптришника. На магнитоле эти пипки работать не будут.
Если моно, и нужно радио и кассетник, и к тому же хочется регулировать громкость, и тембра с магнитолы, то можно переделать кнопку "мьют" и на нее подключиться.
В общем уточни магнитолу, если моно, то могу кинуть схемой, с указаниями куда подключаться.
jeniok
сообщение 27.5.2011, 23:10
Сообщение #126
payalnikk, буду очень благодарен!
Микруха тда одна, тоесть моно. Есть еще микруха радио Тошиба ТА2003Р . Сам майфун SONASHI ZXM316-V
Кассетник не нужен, а радио - хз.
В общем скиньте мне что у вас есть, а я уже подумаю.
В принципе новая магнитола стоит не мульен долларов, но пока что перебьюсь.
Сообщение отредактировал jeniok - 27.5.2011, 23:11
сообщение 27.5.2011, 23:33
Сообщение #127
___«Carabinieri»___
Вот схемка
На ней пометил, где нужно перерезать дорожки (на печатной плате может быть всего две - проследите по дорожкам), жирными линиями нарисовал новое соединение, конденсаторы по 4,7 мкФ*10 вольт. Кнопкой MUTE будет переключение между магнитоллой и мп3.
В общем по схеме все понятно. Если что, спрашивайте.
jeniok
сообщение 28.5.2011, 21:30
Сообщение #128
payalnikk - Спасибище огромное! Цеплял не на первую ногу тда-шки, а возле кнопки МУТЕ. Работает. Правда наигрался я пипец. Печатная плата и принципиалка очень отличаются. Отсуствуют куча резисторов и кондеров. Экономят сволочи. И когда скальпелем резал дорожки - то махнул случайно три дорожки. Сидел паял еще и их ))
Правда 10 ват ТДА 2003 маловато, но для "крутить гайки под рок" покатит.
Позже соберу небольшой усилок на ТДА 7293. А потом на Дение Рождение и магнитолку прикуплю.
Сообщение отредактировал jeniok - 28.5.2011, 21:31
jeniok
сообщение 28.5.2011, 22:43
Сообщение #129
Добавлено
Не, с тда 7293 наверное переборщил))) Посмотрел параметры, посадит акум минут за 15. Что нибудь поищю другое
jeniok
сообщение 12.6.2011, 18:43
Сообщение #130
В общем, подскажите пожалуйста, достаточно ли
будет для прослушивания динамиков с советских
колонок S30? Там два блина по 30 ватт. И не будет ли такая
система быстро садить аккамулятор? На средней мощности.
Сообщение отредактировал jeniok - 12.6.2011, 18:50
Fenix26rus
сообщение 13.6.2011, 17:39
Сообщение #131
Из: Ставрополь
Пользователь №: 24341
Машина:Ваз 2106
Парни, подскажите советом - вчера поставил новую магнитолу Пролоджи с экраном, всё подсоединил на старые места, пол-дня проездил и стал замечать, что при запуске автомобиля (когда отключается магнитола) сабвуфер издает громкий "БУХ". На предыдущей Соньке такого не было... Переподключил заново, сделал питание мафона от аккума, подключил новые тюльпаны от уся к мафону - ничего не помогает...(( boredom.gif
сообщение 14.6.2011, 11:19
Сообщение #132
___«Carabinieri»___
Цитата(Fenix26rus @ 13.6.2011, 17:39) *
...при запуске автомобиля (когда отключается магнитола) сабвуфер издает громкий "БУХ".
Выход remote, саба подключен к одноименному магнитофона?
Может есть смысл включить его через реле, к примеру, что бы при заводке саб выключался.
Fenix26rus
сообщение 14.6.2011, 13:23
Сообщение #133
Из: Ставрополь
Машина:Ваз 2106
А какой там remote должен быть? от магнитолы к усилку саба идёт только один сине-белый провод управления включением read.gif
сообщение 14.6.2011, 13:31
Сообщение #134
___«Carabinieri»___
Ну вот, это он и есть.
Тогда в эту сторону копать нет смысла, хотя можно попробовать, как я уже говорил, что бы цепь этого провода разрывалась реле при заводе автомобиля, и все переходные процессы тогда будут побоку.
Zeliboba
сообщение 19.6.2011, 16:01
Сообщение #135
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Вобщем когда мне подогнали магнитолу Lada моему счастью небыло предела. Магнитола - подстать машине - одна и та же фирма производитель. Играла отлично, яркий дисплей, читала mp3 диски, практически новая, но сегодня она умерла, включил, музыки нет, ничего не играет, попереключал волны нихера. Снял панельку, одел обратно - панель вообще перестала светится. Мало ли думаю что, провода все дела, юзанул напрямую от аккумулятора - панель загорается, пишет load disk (как то так) - там потому что внутри диск болтается (запихал его для теста, думал можт тюнер сломался), и всё гаснет, на кномку вкл не реагирует. Диск обратно отдавать не хочет, такое ощущение что магнитола не видит панельку, обычно когда её втыкал загоралась зеленая лампочка, когда снимал мигала красная, а щас даже с панелькой красная мигает, но при этом же когда юзанул напрямую от акб, светится панель. Карочи я грущу.
Mrs. Dem
сообщение 21.6.2011, 10:04
Сообщение #136
Из: Дубна, МО
Пользователь №: 52662
Машина:ВАЗ 21063/Audi A6 (C5, 2.8)
Цвет:Бежевый/Чёрный
Год Выпуска: 1990/2001
Спасибо сказали: 9 раз
День добрый! Пристаю с очередным глупым вопросищем!
Мне чуть меньше года назад подарили магнитолу (лучше б никакую, чем это *овно) Prology MCH-385U, подробнее тут.
Проработала почти год нормально, недели две назад, при увеличении звука больше уровня 15 (из, по-моему, 50 возможных) начинают трещать (громко, мерзко и противно) все 6 колонок (2 передние пищалки, 2 передние дверные и два задних блина). Помимо этого басы одновременно с появлением треска исчезли вообще.
Иногда могут и не трещать (но басов все равно нет), но, послушав музыку час-два, начинается треск, а бывало и сразу. Колонки, не скажу, что супер, но рабочие, JBL (проверяли все 6 в другой машине, и с сабом, и с усилком и без, и так, и сяк, ни одна ни разу не пукнула).
Сторонние люди говорят, что у самой магнитолы внутри усилок сгорел.
З.Ы. Помимо всего прочего, если музыку слушать, например, не с диска, а с USB, то спустя 10-15 треков магнитола зависает нафиг, приходится делать выкл/вкл, почле чего флешка проигрывается с самого начала, а не с того места, где зависла.
Магнитолу сбрасывали - ей пофигу. Отнесла её обратно в магазин, они там её подключили, у них там всё работает, ничего не трещит. Я сказала, что её надо юзать час-полтора для начала. Они мне - проводка у Вас *овно. Проводка, однако, сделана на совесть - везде акустические провода, нигде дешёвых изолентных смоток нет, везде "папы-мамы", всё заизолировано, проверено и правильно подключено.
В общем, забрали они это "Г" на проверку 13 июня 2011 г. До сих пор пока не звонили.
Скажите, мне её сразу в помойку выкинуть или с магазином побадаться? Просто гарантия истекает 8 августа 2011 г. Не хочу, чтоб эти товарищи резину тянули, знаю я их. По закону, насколько я знаю, у них на проверку 20 рабочих дней, после чего, теоретически, мне должны выдать либо новый аппарат, либо деньги.
Кто-нибудь может что-то прокомментировать?
Сообщение отредактировал Mrs. Dem - 21.6.2011, 10:05
сообщение 21.6.2011, 10:14
Сообщение #137
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=13612 ну вот же тема-взял и настрочил свой вопрос там... тут закроют однозначно.
по трабле. магазину не нужен ни ты ни твой майфун. они сделают все чтоб не понести убытки(понимай как знаешь).
твои убытки им побарабану. так что покупай новую и забудь про эту. ну или продай/ подари кому-только с гарантией чтоб по кумполу потом не настучали....
Mrs. Dem
сообщение 21.6.2011, 10:31
Сообщение #138
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Да, видимо, так и придётся сделать, хотя и на их нервах поездила б с большим удовольствием, если б не приближающееся окончание гарантии и не скорый отъезд. Всё равно, спасибо.
сообщение 21.6.2011, 10:35
Сообщение #139
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
извините мэм. совершенно не заметил что вы-женщина. обращался как к мужчине.
да вот еще-вам ее подарили-скажите дарителям-шляпу подсунули-ЗАМЕНИТЬ!
Сообщение отредактировал varvar-s - 21.6.2011, 10:37
Mrs. Dem
сообщение 21.6.2011, 10:42
Сообщение #140
Из: Дубна, МО
Цвет:Бежевый/Чёрный
Не-не, я лучше выкину, с теми товарищами не имею желания связываться) Спасибо) to_become_senile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 14:32
