27.4.2011, 9:45
#401
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 10.11.2009 Из: Украина,Кировоград Пользователь №: 21603 Машина:21051 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Так то то и оно,у меня двиг 1.7 на 11 блоке,с тайговским валом и короткими шатунами,все говорили что будет г..но ни че не будет ехать,трактор,а хер там,прёт так что я сам офигевший,у меня был когда-то такой но с копеешными поршнями 76,тож не плохо ехал,но этот вообще ураган по сравнению с ним,что самое интересное он парадоксально мало берёт бенза,это я и по старому двигу ещё заметил и по этому,думал 1.7 будет жрать литров 12,на удивление 8 на обкатке,я сам не верю тому что пишу,но это факт,правда солекс,электрон.зажигание. Короче такой редуктор не реально,значит поставлю 3.9 и фиатовскую скоросную коробку,они я знаю разные есть,есть короткие передачи и есть длинные,будет нормально если найду такую. Все правильно ты понял. С 3.9 редуктором на разгоне с места может чуть потеряешь, но думаю с твоим объемом ты этого может и не заметишь, если почувствуешь то не на долго, потом привыкнешь , зато максималки добавишь. Про КПП ты что то ничего не сказал 4 и 5 ст установлена. Сейчас стоит 4 ст. но нада и хочу 5ст.,а именно фиатовскую,скоросную,они разные бывают,а по поводу динамики на редукторе 3.9 или 4.1 так тут можна и улучшить ускорение на 3.9,потому что на сильно коротком редукторе и мощьном двиге,получается обратный эфект,я трачу больше времени на переключение передачь чем на само ускорение,это тонкий вопрос,там нужно идеальное соотношение мощьности к редукции,нада эксперемент,замерять динамику на 4.1 а потом на 3.9.,я думаю на 3.9 будет лутше. |
27.4.2011, 14:02
#402
у тебя не такой мощный мотор,чтоб на 3,9 было лучше
27.4.2011, 17:58
#403
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Сейчас стоит 4 ст. но нада и хочу 5ст.,а именно фиатовскую,скоросную,они разные бывают,а по поводу динамики на редукторе 3.9 или 4.1 так тут можна и улучшить ускорение на 3.9,потому что на сильно коротком редукторе и мощьном двиге,получается обратный эфект,я трачу больше времени на переключение передачь чем на само ускорение,это тонкий вопрос,там нужно идеальное соотношение мощьности к редукции,нада эксперемент,замерять динамику на 4.1 а потом на 3.9.,я думаю на 3.9 будет лутше. На 4 ст возможно и улучшишь, коней сколько у тебя там получилось ?, но если ты планируешь поставить 5 ст, то лучше оставить пока 4,1, там по ходу сравнишь, что больше понравиться по динамике разгона. И конечно же все зависит от манеры езды. Я с места не рву, чтобы потом резко тормозить, мне допустим и на 011 на 4ст и 3,9 редукторе всего хватает. |
28.4.2011, 8:22
#404
Та дело в том что нада менять в первую очередь редуктор а потом коробку,он гудит как вертолёт,показывал мастерам,сказали что уже всё,кардык,нада менять пару,вот я и гадаю какую поставить,но я больше всё таки склоняюсь к 3.9.
28.4.2011, 9:28
#405
коней сколько в моторе !?
если больше 100 то 3.9 а так 4.1 самое то.. |
28.4.2011, 13:05
#406
28.4.2011, 16:02
#407
до 85 примерно
28.4.2011, 16:08
#408
ставь 5 ступку и 4.1
если не ездишь по трассе много и быстро то 4.3 + 5 ступку |
28.4.2011, 17:49
#409
Та дело в том что нада менять в первую очередь редуктор а потом коробку,он гудит как вертолёт,показывал мастерам,сказали что уже всё,кардык,нада менять пару,вот я и гадаю какую поставить,но я больше всё таки склоняюсь к 3.9. А как мастера определили что его надо менять, просто по гулу или они его вытаскивали. Может надо просто зазор в паре отрегулировать нормально. |
28.4.2011, 17:53
#410
Та дело в том что нада менять в первую очередь редуктор а потом коробку,он гудит как вертолёт,показывал мастерам,сказали что уже всё,кардык,нада менять пару,вот я и гадаю какую поставить,но я больше всё таки склоняюсь к 3.9. А как мастера определили что его надо менять, просто по гулу или они его вытаскивали. Может надо просто зазор в паре отрегулировать нормально. да как показывает практика мало мастеров которые могут это сделать.....((( минимум замена гп как максимум всего редуктора |
28.4.2011, 19:08
#411
да как показывает практика мало мастеров которые могут это сделать.....((( минимум замена гп как максимум всего редуктора Если не трогать хвостовик т.е не вытаскивать вал и не менять там шайбы и кольцо, а просто регулировочными кольцами подвинуть планетарку к нему, то сложного ничего нет, с одной стороны отпустил, с другой подтянул равномерно. Главное чтобы износ зубьев не был большими и не было сколов. |
29.4.2011, 10:13
#412
У меня на районе очень хороший мастер по редукторам,пол кировограда к нему ездит,я снимал редуктор и носил к нему,сказал что пару нада менять уже по любому,если б чуть раньше то можна было б спасти его,но это не мой редуктор,взял у знакомого уже в таком состоянии,так что пару буду менять,а гудит как самалёт реактивный,а вообще можна как то в кустарных условиях высчитать мощьность двига?может замерять время до сотни и на основании этой цифры как то высчитать?
16.5.2011, 21:55
#413
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50446 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос: у меня 063, мотор 011, 88 года 4-х ступка. На 3500 оборотов 90 км/ч, на 4500 - 110 км/ч. Догадываюсь что редуктор 4.3. Я прав?
16.5.2011, 21:56
#414
Прав.
16.5.2011, 22:07
#415
И еще вопросик: а если, перейду на 4.1, динамичность сильно потеряю (хотя смешно говорить о динамике, точнее об ее отсутствии) и каковы обороты будут при 90 км/ч?
16.5.2011, 22:17
#416
Потеряешь не много, зато при 100 будет 3500...
17.5.2011, 8:54
#417
17.5.2011, 10:56
#418
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 127 Регистрация: 16.10.2010 Из: Украина Днепропетровск Пользователь №: 39917 Машина:VAZ 2106 GT Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
17.5.2011, 11:10
#419
Вчера подбирал резину на задние колеса. Оказывается есть в продаже резина до 205/60R13
Нафига вы затеваетесь с редуктором? Поставьте на зад шины нужного размера, а не понравятся, переставите их на перед. |
17.5.2011, 12:13
#420
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.5.2011 Из: Кировская область Пользователь №: 50873 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:с-б Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, как я понимаю, величина зубьев в редукторе никак не влияет на скорость по спидометру...
Скорость с коробки "снимается" Сам недавно заменил редуктор, бежит побысрей, а на разгон не заметно. Стоял 03, поставыл 06, кто знает, сколько зубьев на них? |
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 19:49 |
