15.5.2011, 15:43
#641
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Передние пружины одинаковы , задние от 04 другие. Какие проставки стоят вверху под пружинами, тонкие ? скорее всего толстые так как морда у мушины высоко посаженна ( с моей посадкой можно по бездорожью гонять) а как проставки могут повлиять на мою проблемму? с лево то не цепляет |
16.5.2011, 21:28
#642
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 230 Регистрация: 23.5.2010 Из: UA Пользователь №: 32394 Машина:2106 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а можно ли вместо верхних шаровых опор поставить нижние? цена у них одинаковая а болтик лишним для смазки не будет
16.5.2011, 21:39
#643
17.5.2011, 2:13
#644
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 30.5.2010 Из: Тверь Пользователь №: 32788 Машина:ВАЗ-21074 Цвет:синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел шаровую "надежда", которая регулируемая, обслуживаемая типа. Вот стало интересно как она себя поведет теперь. Обязательно сообщу потом
17.5.2011, 12:25
#645
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Приобрел шаровую "надежда", которая регулируемая, обслуживаемая типа. Вот стало интересно как она себя поведет теперь. Обязательно сообщу потом Почитай тут: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=4126 Особенно этот пост: http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=4126 |
17.5.2011, 20:30
#646
Вкорячил седня верхние Белебей,заводские/не левые,руль "посбитее" стал,чуть туже,завтра протестирую по полной.
Посмотрим насколько хорошо поведет себя официальный поставщик АвтоВаза. |
17.5.2011, 20:40
#647
Ведет пока нормально, с осени стоят...
17.5.2011, 22:57
#648
а можно ли вместо верхних шаровых опор поставить нижние? цена у них одинаковая а болтик лишним для смазки не будет можно но только как аварийную замену в дороге так можно или нельзя? я смотрел, вроде одинаковые, кроме болтика, если нельзя то почему? |
17.5.2011, 23:00
#649
так можно или нельзя? я смотрел, вроде одинаковые, кроме болтика, если нельзя то почему? нельзя,там палец работает не в том ракурсе,верхний по кругу ходить может,нижний по овалу.Доехать можно,но не более. Верхнюю можно вниз поставить,однако тоже ненадолго,т.к.прочность у нее поменьше будет. |
17.5.2011, 23:37
#650
а можно ли вместо верхних шаровых опор поставить нижние? цена у них одинаковая а болтик лишним для смазки не будет можно но только как аварийную замену в дороге так можно или нельзя? я смотрел, вроде одинаковые, кроме болтика, если нельзя то почему? верхняя шаровая имеет большую степень движения чем нижняя, снять пыльник и будет понятна разница |
18.5.2011, 12:43
#651
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 18.1.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 8435 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бело-желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Прошлым летом поставил себе все 4 шаровые, были самыми дорогими в то время в магазине, осенью сначала застучала а потом и заскрипела левая нижняя опора (пробег был 5000 км), заменил на LEMFORDER (пока без проблем). Сейчас же стучит правая нижняя (8000 км)... Дороги у нас хоть и не идеальные, но быстро по ямам не ежу... Хотел купить качественные импортные шаровые, но пока о Lucase у меня только отрицательное мнение. Кто нибудь может сказать о шаровых TRW Lucas? У нас в городе появились в продаже цена 450 рэ за штуку. Честно сказать эти шаровые говно у меня прошли максимум 6000. Езжу я аккуратно. Как я меняю шаровые: 1. Перед заменой чищу все мет. щеткой; 2. Все обливаю WD-шкой или тормозухой, жду примерно часа 2; 3. Откручиваю гайки (которые на 22) полностью. 4. Закручиваю обратно и съемником распираю. Сегодня поставил лемфордер, посмотрим сколько ходить будут. +100 |
18.5.2011, 17:51
#652
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 14.7.2010 Из: Макеевка, Донецкая обл. Пользователь №: 35136 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
demon902008, если есть еще проблема, то я решил свою заменой верхней шаровой (она была уже хорошо ушатана), стук прекратился
18.5.2011, 20:11
#653
demon902008, если есть еще проблема, то я решил свою заменой верхней шаровой (она была уже хорошо ушатана), стук прекратился проблемма моя оказалась даже не в подвеске, а в направляющей рейке для бокового стекла пассажирской двери (эта которая внутри двери находиться, она болталась и стекло издавало такой стук) |
18.5.2011, 22:06
#654
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 15.4.2011 Пользователь №: 49955 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил перебрать шаровые, так как туго вращались поворотные кулаки при открученых рулевых тягах. Верхние оказались одного производителя а нижние другого. На верхних под пыльником на пальце надета резиновая втулочка, которая как бы смягчает касания пальца о корпус при запредельном движении, но они уже пожованы, интересно найду ли новые для замены, и что это за шаровая, кто её делал? Сами шары вращаются в пластмасовых втулках, довольно таки упруго.А вот с нижними дело хуже. При поворотах вращается не шарик в корпусе, а палец в шариках. Замерил штангером глубину износа 1 мм. Как думаете из-за вращения надо менять? Хочу заметить, что проблем с ними не было, по крайней мере не стучали, разве что руль туго крутился
19.5.2011, 17:15
#655
Решил перебрать шаровые, так как туго вращались поворотные кулаки при открученых рулевых тягах. Верхние оказались одного производителя а нижние другого. На верхних под пыльником на пальце надета резиновая втулочка, которая как бы смягчает касания пальца о корпус при запредельном движении, но они уже пожованы, интересно найду ли новые для замены, и что это за шаровая, кто её делал? Сами шары вращаются в пластмасовых втулках, довольно таки упруго.А вот с нижними дело хуже. При поворотах вращается не шарик в корпусе, а палец в шариках. Замерил штангером глубину износа 1 мм. Как думаете из-за вращения надо менять? Хочу заметить, что проблем с ними не было, по крайней мере не стучали, разве что руль туго крутился Не мешай железу работать . Это не иномарка с уселителем руля и двумя пальцами руль крутится не будет никогда какиеб ты шаровые не поставил. |
19.5.2011, 20:26
#656
Ну да, там все работает как надо, с твоих слов..
19.5.2011, 22:06
#657
Хочу добавить, что руль у меня меньшего диаметра чем родной. Неужели размер руля так сильно влияет на лёгкость хода. Рулевую колонку заменил пару дней назад
19.5.2011, 22:08
#658
конечно влияет.Поставь щас от автобуса руль-будет как в Ауди легко
19.5.2011, 22:47
#659
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 6.1.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 44912 Машина:2106 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
Хочу добавить, что руль у меня меньшего диаметра чем родной. Неужели размер руля так сильно влияет на лёгкость хода. Рулевую колонку заменил пару дней назад Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! Сообщение отредактировал Delink - 19.5.2011, 22:50 |
19.5.2011, 23:25
#660
Надо было как снимал шаровые ,зажать в тиски шаровую залить туда жидкого маслеца какого нибудь и крутить её туда-сюда !!! Старая смазка вылезла бы и она легко начала вращяться ,потом забиваеш новенького литола и ставиш,главное чтобы пыльники были целые!!! И руль будеш крутить пальцем!!! Если проблема в шаровых как ты говориш!!!! Себе после зимы такую профилактику сделал так от результата был просто ошорашен!!!Удачи!!! а ну ка поподробнее, это какие шаровые можно так "пересмазать"? как более жидкое масло вытолкнет более густое? шаровую в емкость с маслом погружать? и как можно набить потом свежим литолом? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 22:31 |
