72 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
сообщение 16.5.2011, 22:00
Сообщение #761
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2011, 22:58) *
Блин...щас сбегал сирену нафих оторвал...а вот насчет зоны протупил pardon.gif Салонный свет временно отключил от концевиков
Отключил в плафонах? Если так, то в проводах глюк-то остался...
сообщение 16.5.2011, 22:03
Сообщение #762
В плафонах... Эх, придется лезть под обшивку-искать косяк. А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине
сообщение 16.5.2011, 22:19
Сообщение #763
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2011, 23:03) *
... А чего с брелком случилось? Новая батарея, а работает через раз, да и то-вплотную к машине
Только около дома или везде так? Может помехи в эфире какие...
сообщение 17.5.2011, 16:30
Сообщение #764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Два варианта - брелок или сига.
Если с сигой ничего не делал, не укорачивал/удлинял антену, не менял ее местоположение, модуль сигнализации не был во влаге, то сюда лезть не стоит.
Чтобы убедиться, что проблема именно в брелоке, конечно лучше попробовать работу второго брелка (если он есть).
Брелок, если не двусторонний, то в большинстве случаев (если батарейка сто пудов хорошая), "ушел" параметр подстроечноко конденсатора в брелоке, тогда нужно брелок вскрыть, найти что-то похожее на это пометить положение конденсатора, и аккуратно, без фанатизма, крутануть его на градус, может чуть больше, сначала в одну сторону, потом попробовать как сига реагирует на брелок, если все нормально - так и оставляем, если стало еще хуже или так и осталось, то выставляем конденсатор в исходное положение и потом крутим его в противоположную сторону. В общем добиваемся уверенной работы.
Andrei476
сообщение 18.5.2011, 18:27
Сообщение #765
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Привет всем! Может не туда пишу, но более подходящей темы не нашел. У меня такая проблема на брелке мигает, что дверь открыта и сигнализация не ставится на охрану из-за этого. Я отсоединял все концевики на дверях изменений нет, нашел провод ведущий к концевикам от сигнализации тоже его отсоединил и все также без изменений мигает "дверь открыта" сигнализация у меня STARLINE TWAGE A4 с обратной связью и ЖК дисплеем. Кто в курсе что с этим делать HELP
сообщение 18.5.2011, 18:32
Сообщение #766
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Лампочки в салонных плафонах есть? Выключатели салонного освещения не находятся ли в промежуточном положении, т.е. загорается ли свет в салоне при открытии дверей? Если свет не горит и выключатели в положении "от дверей" - проверить 1-й пред (стопы тоже не должны гореть).
Сообщение отредактировал Mitka - 18.5.2011, 18:33
Andrei476
сообщение 19.5.2011, 8:13
Сообщение #767
Из: Ростов-на-Дону
К узлам машины притензий нет все работает нормально, она у меня после грома с молнией глючить начала и я еще заметил при снятой с охраны сигнализация за ночь убивала аккум напрочь, с утра машина не заводилась. Когда отсоединил сигнализацию, то с утра завелась нормально. dntknw.gif
сообщение 19.5.2011, 11:25
Сообщение #768
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сигу скорее всего в расход придеться пустить.
поинтересуйся в сервисах где нить диагностику мона сделать основного блока? и сколько стоит? и далее по пунктам понятно-что можно сделать,какие гарантии..?
и потом вопрос -может купить проще новую..?
Andrei476
сообщение 19.5.2011, 16:07
Сообщение #769
Из: Ростов-на-Дону
Если честно я уже смирился с мыслью о покупке новой сиги cray.gif , но надежда теплилась
сообщение 19.5.2011, 16:28
Сообщение #770
___«Carabinieri»___
Все таки, попробуй сначала отсоединить сине-черный провод, прям от сиги, проверь чтобы никуда не был подсоединен сине-красный, на всякий случай отсоедини оранжево-серый и оранжево-белый провод.
Проверь ток потребления (если есть тестер) сиги в режиме ожидания и режиме храны. Отсоедини ЦЗ от сиги, потом опять ток замерь, кстати замки опускает/поднимает? Если ток потребления не уменьшиться, откинь цепи блокировки двигателя.
Если и после этого, не нормализуется, то тогда к специалисту или новая сига....:(
voody
сообщение 19.5.2011, 19:28
Сообщение #771
Пользователь №: 38485
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
вот купил сигналку APS 2700, мужики подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится)
сообщение 19.5.2011, 19:32
Сообщение #772
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(voody @ 19.5.2011, 20:28) *
... подскажите что куда подключать (так примено знаю, хочу удостоверится)
Вот и отлично - подключай... Конкретные вопросы будут - задавай.
voody
сообщение 19.5.2011, 19:35
Сообщение #773
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ?
КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно
БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно..
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум
СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или
к дополнительным аксессуарам) этот провод куда?
ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда?
ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя /
программируемый выход системы этот куда?
ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12
это постоянный
КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда?
ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда?
ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен..
ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову?
сообщение 19.5.2011, 19:49
Сообщение #774
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(voody @ 19.5.2011, 20:35) *
1. БЕЛЫЙ К левым и правым цепям управления указателями поворота (+) куда именно ?
2. КРАСНЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) это понятно
3. БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ К сирене (+) понятно..
4. КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ К положительной клемме аккумулятора (+12В) (соединён с Красным проводом) два провода на акум
5. СИНИЙ Отрицательный выход 2-го канала (к дополнительному реле отпирания замка багажника или
6. ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления НР реле блокировки двигателя этот куда?
7.ЧЁРНЫЙ/БЕЛЫЙ Отрицательный выход для управления дополнительным НЗ реле блокировки двигателя /
8. ЖЁЛТЫЙ К + 12В на замке зажигания на какаой провод (какого цвета), получается желтый +12
это постоянный
9. КОРИЧНЕВЫЙ К отрицательному триггеру двери этот куда?
10. ЗЕЛЕНЫЙ К отрицательному триггеру капота и/или багажника этот куда?
11. ФИОЛЕТОВЫЙ К положительному триггеру двери он вроде не нужен..
12. ЧЕРНЫЙ К отрицательной клемме аккумулятора черный масса обезатьльно к клейме или можно к кузову?
1. к синему и сине-ченому проводам на 8-ми контактной колодке порулевых переключателей.
2. можно отдельным проводом к "+" АКБ, а можно к коричневому или розовому проводам на замке, или к коричневому (толстому) в доп. блоке предов.
3. -
4. - туда же, куда и 2.
5. к "дополнительному реле отпирания замка багажника", если будет электропривод в багажнике, или никуда.
6. блокировка двигателя - если будешь делать, то как на схеме.
7. дополнительная блокировка двигателя - никуда.
8. к 15 контакту замка зажигания (двойной сине-черный провод).
9. к любому концевику в дверях, например, к водительскому - к бело-черному проводу.
10. нужно поставить концевики на капот и багажник (один должен быть в комплекте), и подключить их к этому проводу.
11. никуда.
12. на кузов авто, в любом месте, где будет надежно, например, на шпильку крепления реле поворотов (там уже есть провода "массы" от приборки).
voody
сообщение 19.5.2011, 20:13
Сообщение #775
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
это постоянный
3. -
11. никуда.
вроде разобрался, а по поводу подключеня приводов сможешь рассказать примерно что куда?)
6-ти контактный разъём для подключения приводов замков дверей
ОРАНЖЕВЫЙ Импульс отпирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ/БЕЛЫЙ Импульс запирания, Н.Р. контакт реле
СИНИЙ Импульс отпирания, Н.З. контакт реле
ЗЕЛЁНЫЙ Импульс запирания, Н.З. контакт реле
БЕЛЫЙ Общий провод отпирания
ЖЁЛТЫЙ Общий провод запирания
сообщение 19.5.2011, 20:21
Сообщение #776
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
- Оранжевый и синий-белый - к постоянному плюсу через пред. 15А, подкл. туда же, куда и питание сигнализации (п.2 пред. сообщения)
- Синий и зеленый - к кузову (п.12).
- Белый - к синим проводам электроприводов в дверях.
- Желтый - к зеленым проводам электроприводов в дверях.
voody
сообщение 19.5.2011, 20:27
Сообщение #777
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 96
Спасибо за помощь)
сообщение 19.5.2011, 20:34
Сообщение #778
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
попытка не пытка. проверить можно. если есть время и желание повозиться.
тем боле что морально уже гот ов купить новую.
bekas
сообщение 20.5.2011, 11:24
Сообщение #779
Из: СКОПИН
Пользователь №: 23436
Машина:ваз-21060
потерял брелок от сигналки Pantera XS-1500! мож у кого завалялся брелок я б купил!?
Andrei476
сообщение 20.5.2011, 19:26
Сообщение #780
Из: Ростов-на-Дону
откидывал сине-черный результат нулевой, сине красный он и так не подключен. Оранжевые не трогал, завтра попробую. ЦЗ нет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 16:18
