6 страниц V  « < 4 5 6
> Укорочение ручки КПП
сообщение 7.11.2011, 10:29
Сообщение #101
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
Цитата(1300SL @ 7.11.2011, 7:13) *
вот читаю и не пойму,что ноги длинные что ли???что ручка КПП упирается то ли себе то ли соседу??
"баранка" стоит по регулировке высоты в макс. верхнем положении.
думаю оно достигается только с совместной регулировкой редуктора,иначе рулевой вал будет работать на излом,и прощайте шлицы редуктора...
на шестёрке помоему с карданом,
однозначно нет...
кардан стоит на 05-07 модели.
на счет возможности регулировки высоты руля и последствий ,читай пару строчек выше...
наверное если бы ничего не упиралось таких тем бы не было. у меня первая упирается в ногу, не очень сильно, но упирается. задняя в пасажиров постоянно. про изгиб, тоже подумываю.. а то что вращается, ну и что? у меня чтобы её повернуть нжно приличное усилие приложить.. а если акуратно переключать, никуда она поворачиваться не будет.
насчёт регулировки редуктора это точно или догадка? если точно, то может поделишься принципом данной регулировки, как сделать чтобы ничего не стёсывалось? а то в мурзилке как-то не нашёл. про 5-7 валы, если брать заводскую комплектацию, то да.. вот только людей покапающих новые 2106 не так много)) поэтому стоять у меня может всё что угодно... и вопрос, зачем же в копейке, где нет кардана регулировочная рейка остался открытым.
сообщение 7.11.2011, 13:59
Сообщение #102
сообщение 7.11.2011, 21:07
Сообщение #103
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Цитата(Роман Кировоград @ 7.11.2011, 13:59) *
зависит от длины ног у пассажиров и степени регулировки сидения. и всё ещё интересует вопрос о регулировке высоты руля с безкарданным валом..
сообщение 7.11.2011, 22:07
Сообщение #104
Рулевой вал жестко сцеплен с валом редуктора. Считай, что это единое целое. Поднимаешь руль- рулевой редуктор должен подниматься вверх. А он прикручен тремя болтами к кузову. С места не сдинешь
сообщение 7.11.2011, 22:11
Сообщение #105
Железная логика))
сообщение 7.11.2011, 23:51
Сообщение #106
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
спасибо, хотя я видел как он крепиться. т.е просто поднять без редуктора точно нельзя? а как их на заовде калибруют? хотя догадываюсь, что ответ будет про какойнить спец прибор)
сообщение 7.11.2011, 23:58
Сообщение #107
В мануале опИсан способ калибровки-закрепить редуктор жестко, а вал пока не фиксировать. Вот как он встанет после затяжки редуктора (возьмёт свой центр) тогда можно и вал крепко зафиксировать. Ну, это я концептуально описАл, без подробностей.
сообщение 8.11.2011, 0:00
Сообщение #108
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html
сообщение 8.11.2011, 0:48
Сообщение #109
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Ролакс, Господин поручик, Спасибо! Значит на жеёстком валу регулировка предусмотрена только для правильнового соединения? А с карданом можно смело двигать, правильно? подытожте пожалуйста))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 13:01
