19.5.2011, 0:01
#3561
в багажнике стоит концевик на сигналку?
У тя когда багажник открываешь свет в салоне случайно не загорался? :))))))) |
19.5.2011, 0:12
#3562
в багажнике стоит концевик на сигналку? У тя когда багажник открываешь свет в салоне случайно не загорался? :))))))) Отстаньте от меня...вот пусть Mitka растолкует... Свет работает-и ладно)) Концевик багажника с капотом параллелится,а не с дверьми х.з. у меня вот от плафонной проводки проводок прикручен был. А всет в салоне может и загорался---не знаю....без меня никто в багажник не лазит)) И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров |
19.5.2011, 0:17
#3563
19.5.2011, 0:19
#3564
Батарейку сменил,или машину поближе поставил?
19.5.2011, 0:21
#3565
...И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров А что сделал? С ним-ничего. Сделал только свет...соответственно и сига успокоилась...да и сам блок достал и хорошенько потряс....да еще и колесо накачал. Вот и думаю- а что из этого помогло?)) |
19.5.2011, 0:23
#3566
19.5.2011, 0:23
#3567
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 249 Регистрация: 1.2.2011 Из: Курск Пользователь №: 46520 Машина:2106 Цвет:темно-синий "modra" Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
19.5.2011, 0:26
#3568
19.5.2011, 0:28
#3569
Вот на солнце комета взорвалась...такие бури нам обещают ... Я смотрел в новостях-взрыв эффектный не,все проще..угадал?) |
19.5.2011, 10:43
#3570
Уря ! Победил я свой салонный свет, который почему то не хотел гаснуть....прицепил назад сирену, ибо она задолбала было своими ложными срабатываниями (свет-то горит). Победа эта далась нелегко-пришлось распотрошить всю эту чертову проводку-искал , где же косяк...где она замыкает на массу. По совету Паяльника сразу полез сюда ...но там всё было зашибись-никакого окисла и отваливаний проводов...всё , как с завода...даже вляпался в этот вечно липкий полуклей-полумастику в стойке)). Короче говоря-вся проводка была в состоянии "зашибись"....кроме проводка на концевик крышки багажника. А я и не знал про него....Отрезал его к чертям собачим!! Ползая по дну машины и отдирая всяческие обшивки с грустью обнаружил дыры сзади ...(про передние я знал)). ...Эх...час ремонта всё ближе и ближе...Если завтра дождя не будет-отдеру все эти коврики до голого металла....буду ездить показывать сварщикам проблемные места. тут всё зашибись ![]() а у меня наоборот не хотел загораться, пол года сигналка работала только на правые двери... отдал день чтоб найти косяк, провод сгнил под пассажирском сидением, да да сгнила медь ! где то 1 см провода превратилось в зелёный порошок |
20.5.2011, 20:40
#3571
а у меня наоборот не хотел загораться, пол года сигналка работала только на правые двери... отдал день чтоб найти косяк, провод сгнил под пассажирском сидением, да да сгнила медь ! где то 1 см провода превратилось в зелёный порошок Это означает, что полики не выпадают только за счет стеклохолста Сань, привет! Зашел поздороваться. Сделай концевики капота и багажника на герконах, забудешь о неконтактах... Зря обрезал... |
21.5.2011, 10:57
#3572
а у меня наоборот не хотел загораться, пол года сигналка работала только на правые двери... отдал день чтоб найти косяк, провод сгнил под пассажирском сидением, да да сгнила медь ! где то 1 см провода превратилось в зелёный порошок Это означает, что полики не выпадают только за счет стеклохолста не понял ? |
21.5.2011, 22:27
#3573
не понял ? Если провод сгнил - значит он лежал в луже. В зеленый порошок у меня превратились провода рядом с АКБ, кипит зараза... А у тебя вполне мог подтекать тосол, он любит место под пассажиром, вот я и запереживал за твои полики... Последовательность логических рассуждений) |
22.5.2011, 22:43
#3574
Цитата Сделай концевики капота и багажника на герконах, забудешь о неконтактах... Зря обрезал... Спасибо, учту. Хотя проблема была в самом проводе...а ему фиолетово-геркон там или негеркон)) Сегодня наконец-то переобулся ![]() Хорошо, что догадался вручную протянуть болты...после ихнего гайковерта...Слишком слабо он затягивает Странно, но летняя Йоко шумит похлеще зимнего Бриджа....надо привыкать. Да еще и одно колесо спускает...эх...надо камеру ставить (( |
22.5.2011, 23:09
#3575
Ёка новая,или ездил в том году?насчет камеру кидать не торопись..спрей специальный.
22.5.2011, 23:16
#3576
Гайковерт? Слабо? Сань, я после гайковерта на хонде баллонник в узел завязал, откручивая, причем нормальный японский баллонник...
22.5.2011, 23:24
#3577
Йоко не новая... Пара примерно с 50-% износом, и еще пара посвежее. Одно из этих колес постоянно спускало...на шиномонтажке не смогли найти причину, поэтому я всегда туда ставил камеру. Щас попробую спрей.
А после гайковерта я еще четверть-треть оборота подтянул...не напрягаясь. Видать он у них слабо настроен |
22.5.2011, 23:36
#3578
Йоко не новая... Пара примерно с 50-% износом, и еще пара посвежее. Одно из этих колес постоянно спускало...на шиномонтажке не смогли найти причину, поэтому я всегда туда ставил камеру. Щас попробую спрей. А после гайковерта я еще четверть-треть оборота подтянул...не напрягаясь. Видать он у них слабо настроен лучше слабо....и рукой дожать там ваще усилие кажется должно быть 7 кг, т.е. не такое и большое....на иномарках легко срываются шпильки менять там их гемморно замена например на хюндае может завалить за 2000 рублей...так как там если снимать ступицу надо менять подшипник он там одноразовый...ну короче шиномантажники наученые горьким опытом попадалова на бабло сейчас не докручивают |
22.5.2011, 23:47
#3579
Йоко не новая... Пара примерно с 50-% износом, и еще пара посвежее. Одно из этих колес постоянно спускало...на шиномонтажке не смогли найти причину, поэтому я всегда туда ставил камеру. Щас попробую спрей. А после гайковерта я еще четверть-треть оборота подтянул...не напрягаясь. Видать он у них слабо настроен лучше слабо... Согласен ). Еще бы заправщики научились со всей дури крышку не закручивать...Тянут, блин, как ощалелые...а потом другой заправщик бурчит, что крышка на замок закрыта. Я ему говорю-этож твой коллега постарался...нафига вы их так затягиваете? |
22.5.2011, 23:51
#3580
не говори..на днях решил впервые с того года бенза подлить..с полотенцем,вдвоем с заправщиком еле отвернули..сливать бесполезно,сливатели в основном тощие и немощные,сил не хватит,т.к.бенз на хлебушек меняют
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:22 |
