259 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> КОНЬ ПЕДАЛЬНЫЙ
Рейтинг 5 V
yurecgod
сообщение 19.5.2011, 0:01
Сообщение #3561
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
в багажнике стоит концевик на сигналку?
У тя когда багажник открываешь свет в салоне случайно не загорался? :)))))))
сообщение 19.5.2011, 0:12
Сообщение #3562
Отстаньте от меня...вот пусть Mitka растолкует... Свет работает-и ладно))
Цитата(Павлуха @ 19.5.2011, 1:01) *
Концевик багажника с капотом параллелится,а не с дверьми smile.gif Иначе,без диодной развязки,в салоне свет бы загорался.
х.з. у меня вот от плафонной проводки проводок прикручен был. А всет в салоне может и загорался---не знаю....без меня никто в багажник не лазит))
И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров
сообщение 19.5.2011, 0:17
Сообщение #3563
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Господин поручик @ 19.5.2011, 1:12) *
...И еще вот брелок заработал как надо-теперь с 3 этажа действует...а не только с двух метров
А что сделал?
сообщение 19.5.2011, 0:19
Сообщение #3564
Батарейку сменил,или машину поближе поставил?
сообщение 19.5.2011, 0:21
Сообщение #3565
А что сделал?
С ним-ничего. Сделал только свет...соответственно и сига успокоилась...да и сам блок достал и хорошенько потряс....да еще и колесо накачал. Вот и думаю- а что из этого помогло?))
сообщение 19.5.2011, 0:23
Сообщение #3566
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Значит помехи в эфире... Какой-то муфель что-то включал...
Сообщение отредактировал Mitka - 19.5.2011, 0:23
Tul46
Сообщение #3567
Из: Курск
Пользователь №: 46520
Цвет:темно-синий "modra"
Тарелку спутниковую к брелоку примотал скотчем))))
сообщение 19.5.2011, 0:26
Сообщение #3568
Вот на солнце комета взорвалась...такие бури нам обещают ... Я смотрел в новостях-взрыв эффектный good.gif
сообщение 19.5.2011, 0:28
Сообщение #3569
не,все проще..угадал?)
сообщение 19.5.2011, 10:43
Сообщение #3570
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(Господин поручик @ 19.5.2011, 0:25) *
Уря ! Победил я свой салонный свет, который почему то не хотел гаснуть....прицепил назад сирену, ибо она задолбала было своими ложными срабатываниями (свет-то горит). Победа эта далась нелегко-пришлось распотрошить всю эту чертову проводку-искал , где же косяк...где она замыкает на массу. По совету Паяльника сразу полез сюда ...но там всё было зашибись-никакого окисла и отваливаний проводов...всё , как с завода...даже вляпался в этот вечно липкий полуклей-полумастику в стойке)). Короче говоря-вся проводка была в состоянии "зашибись"....кроме проводка на концевик крышки багажника. А я и не знал про него....Отрезал его к чертям собачим!!
Ползая по дну машины и отдирая всяческие обшивки с грустью обнаружил дыры сзади ...(про передние я знал)). ...Эх...час ремонта всё ближе и ближе...Если завтра дождя не будет-отдеру все эти коврики до голого металла....буду ездить показывать сварщикам проблемные места.
тут всё зашибись
а у меня наоборот не хотел загораться, пол года сигналка работала только на правые двери... отдал день чтоб найти косяк, провод сгнил под пассажирском сидением, да да сгнила медь ! где то 1 см провода превратилось в зелёный порошок dntknw.gif
сообщение 20.5.2011, 20:40
Сообщение #3571
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Это означает, что полики не выпадают только за счет стеклохолста grin.gif У меня не сгнил ни один провод под коврами, только парочка под капотом secret.gif
Сделай концевики капота и багажника на герконах, забудешь о неконтактах... Зря обрезал...
сообщение 21.5.2011, 10:57
Сообщение #3572
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
сообщение 21.5.2011, 22:27
Сообщение #3573
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Цитата(NeonKIR @ 21.5.2011, 10:57) *
Если провод сгнил - значит он лежал в луже.
В зеленый порошок у меня превратились провода рядом с АКБ, кипит зараза...
А у тебя вполне мог подтекать тосол, он любит место под пассажиром, вот я и запереживал за твои полики...
сообщение 22.5.2011, 22:43
Сообщение #3574
Спасибо, учту. Хотя проблема была в самом проводе...а ему фиолетово-геркон там или негеркон))
Хорошо, что догадался вручную протянуть болты...после ихнего гайковерта...Слишком слабо он затягивает
Странно, но летняя Йоко шумит похлеще зимнего Бриджа....надо привыкать. Да еще и одно колесо спускает...эх...надо камеру ставить ((
сообщение 22.5.2011, 23:09
Сообщение #3575
Ёка новая,или ездил в том году?насчет камеру кидать не торопись..спрей специальный.
сообщение 22.5.2011, 23:16
Сообщение #3576
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Гайковерт? Слабо? Сань, я после гайковерта на хонде баллонник в узел завязал, откручивая, причем нормальный японский баллонник...
сообщение 22.5.2011, 23:24
Сообщение #3577
Йоко не новая... Пара примерно с 50-% износом, и еще пара посвежее. Одно из этих колес постоянно спускало...на шиномонтажке не смогли найти причину, поэтому я всегда туда ставил камеру. Щас попробую спрей.
А после гайковерта я еще четверть-треть оборота подтянул...не напрягаясь. Видать он у них слабо настроен
yurecgod
сообщение 22.5.2011, 23:36
Сообщение #3578
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
лучше слабо....и рукой дожать там ваще усилие кажется должно быть 7 кг,
т.е. не такое и большое....на иномарках легко срываются шпильки
менять там их гемморно замена например на хюндае может завалить
за 2000 рублей...так как там если снимать ступицу надо менять
подшипник он там одноразовый...ну короче шиномантажники
наученые горьким опытом попадалова на бабло сейчас не докручивают
сообщение 22.5.2011, 23:47
Сообщение #3579
лучше слабо...
Согласен ). Еще бы заправщики научились со всей дури крышку не закручивать...Тянут, блин, как ощалелые...а потом другой заправщик бурчит, что крышка на замок закрыта. Я ему говорю-этож твой коллега постарался...нафига вы их так затягиваете?
сообщение 22.5.2011, 23:51
Сообщение #3580
не говори..на днях решил впервые с того года бенза подлить..с полотенцем,вдвоем с заправщиком еле отвернули..сливать бесполезно,сливатели в основном тощие и немощные,сил не хватит,т.к.бенз на хлебушек меняют rofl.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 23:24
