83 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Vitalie
сообщение 16.5.2011, 12:21
Сообщение #841
Пользователь №: 48147
Цвет:баклажан
Цитата(denischel @ 16.5.2011, 10:49) *
как уже писал побаловался и бросил, про цокот и не писал так как регулировал на газ, вот я думаю может газ галимый, хотя и бенз не лучше, но все же мне может лучше отрегулировать на бензине, а на газ не трогать, как Вы думаете,
бенз 5...10 газ 8...12
magic
сообщение 16.5.2011, 19:28
Сообщение #842
Из: Украина,Донбасс.
Пользователь №: 49430
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
Цитата(Vitalie @ 16.5.2011, 8:43) *
Цитата(Предел добра @ 15.5.2011, 13:45) *
Цитата(IGORYAN @ 15.5.2011, 13:36) *
Выставляю по страбу,как положено 5гр.,при проверке на 50км\ч и 4передаче,газ в пол -детанации нет,машина не едет,поволрачиваю на опережение примерно до 8гр и тогда все в норме,значит все дело в бензе или в самом двигателе(износ)
вообще-то не 50км\ч а 60км\час нужно ехать big_boss.gif . Страбоскоп - чисто для успокоения души и поиска золотой середины. которая у каждого двигателя своя.
Кстати как и описывал товарищь балющийся страбом, метка у него ушла вверх, те на слух угол начальный может составить и 30 градусов и детонац может не прослушиваться особенно у нового трабла где пружинки еще не подустали)) что на оборотах в 2500 составит 30+16+8 (цифры ориентировочные по работе центробежки и вакума)=54 градуса а впускной клапан закрывается при 60 градусах (Примерно) не кажется ли вам что на слух чревато выставлять, думаю на слух в мурзилке писали когда с конвеера выходили одинаковокачественные изделия трамблеры))??? (10+16+8) порядка 30 град при 2500 вполне приемлимые экономично мощностные показатели, и метки на шкиве и на блоке соответвуют своим значениям))) тч для коридора от ноля до 10..12 гадусов крутите но не забывайте про суммарный угол))
Да кстати так как настроены пружинки в видеоролике 100 проц на слух зажигание не настроите!!!! просто звона не будет - а трамбл будет работь правильно.Тч страбик это самое тооо)
Ты много Мурзилку читаешь.
vovikv25
сообщение 17.5.2011, 8:37
Сообщение #843
Из: Ульяновск
Пользователь №: 20487
Машина:2106 ваз
Привет всем , писал в другие темы но пока ответа не получел ! а проблема у меня токая , немного почернели свечи , после того как поставил жеки побольше !
маш 21061, двиг сток 1500,нивский распредвал, карб 2107 - 20 ГТЖ-1-112,ГТЖ-2-150,ГВЖ-1-150,ГВЖ-2-150, БСЗ,в\в провода многожильные медные от AUDI , свечи NGK-4 зазор 0.8мм, двиг после капремонто , 5 кпп, редуктор 4.44,
Жеки поставил ГТЖ-1-130/ГВЖ-1-170 , ГТЖ-2-162/ГВЖ-2-170 , дифузор 1к 4,5 . тяга стала на много лучше !
И детонацию поймать не могу , может из-за редуктора скорость не правельная на спидометре !
Но в тоже время резина 14 , она кажется прибавляет ! я особо в этих делах не шарю !!!
помогите советом , а то я уже всю голову себе поломал !!!
р444ву44
сообщение 17.5.2011, 9:27
Сообщение #844
Из: 44
Пользователь №: 30366
Глупо переживать из за отсутствия детонации, товарищи, на дворе 2011 год, а все на слух выставляете, купите стробоскоп, ей богу 200 рублей стоит, а пользы на миллион. Купил себе год назад и бед не знаю, самый простой мультитроникс для карбюраторных. А помню себя с лампочкой и пытающимся затем поймать детонацию на 50-ти.... Кстати, ни один сосед по гаражу, что брал строб не сказал, что по лампочке у него лучше работало и ехало... такие дела.
ПС, встречал тут мнение, что на каждый двигатель нужен свой УОЗ, так вот на заводе сидели не идиоты и хз каким путем, может теоретическим, а может практическим, неважно, они установили. что наибольшую мощность двигатель развивает при определенном УОЗ и написали его в книжке. Хотя, это ведь при условии что вакуумный и центробежный регуляторы работают как надо......
Vitalie
сообщение 17.5.2011, 13:13
Сообщение #845
Цвет:баклажан
ну если есть другие толкования то неплохо бы послушать. Есть еще момент об эффективной работе ДВС КПД но это пропустим))
сообщение 17.5.2011, 13:35
Сообщение #846
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
В БК-21 есть режим информации об УОЗ при различных оборотах двигателя,на ХХ при выставленном УОЗ 5гр. он почему то показывает 8гр.,так вот вопрос:Можно ли верить этому БК-21 или лучше довериться страбу?
Vitalie
сообщение 17.5.2011, 16:02
Сообщение #847
Цвет:баклажан
уоз на работающем двиге может быть и больше)) см какие обороты хх если они 1000 то и угол уйдет в +, да и трубку вакума отключить не мешало бы для чистоты эксперимента) тч при этих условиях и сьтаб 8 покажет)
Dima8183
сообщение 17.5.2011, 17:03
Сообщение #848
Пользователь №: 41300
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Объясните, пожалуйста, все говорят надо скидывать трубку вакуума с траба! Когда выставляю угол так, машина вобще ехать не хочет! А когда с одетой трубкой, то получается более-менее! В чём может быть загвостка? umnik2.gif
walkman123
сообщение 17.5.2011, 18:31
Сообщение #849
Пользователь №: 6606
Цвет:бежь
Год Выпуска: 92
Трубку надо скидывать только когда регулируешь, на хх. Отрегулировал, надел, попробывал проехать.
сообщение 17.5.2011, 19:36
Сообщение #850
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Меня за первоклассника держите?))Естественно снята трубка вакуума,ХХ-850-900 об.(по этому же самому БК,так же на штатн. тахо)Все проверено 500 раз,Я просто хочу узнать гонит ли БК-21 или это страб?!
nikoSS
сообщение 17.5.2011, 20:49
Сообщение #851
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
а как может страб врать?он показывает в каком положении метка и все
Сообщение отредактировал nikoSS - 17.5.2011, 20:49
Vitalie
сообщение 18.5.2011, 8:07
Сообщение #852
Цвет:баклажан
Страб берет сигнал от искры те когда искра пробила тогда и импульс маргнул-точно и четко))) а так называемый бк берет сигнал с низкой стороны те с прерывателя и по нему опред УОЗ(если нет спец примочки на высокровольтник) вот теперь стоит задуматься относительно чего БК может мерять УОЗ ???? да неотчего его ему мерять тк он не знает когда вмт)))) Есть катушкаСоленоид) на высоковольтник в комплекте???
Сообщение отредактировал Vitalie - 18.5.2011, 8:12
magic
сообщение 18.5.2011, 22:43
Сообщение #853
Машина:21013
Год Выпуска: 1982
На х\ходу трубка трамблера перекрыта дроссельной заслонкой первичной камеры, т.е. она не работает.
Поэтому перед установкой зажигания стробоскопом или без него трубку вакуума трамблера снимать не надо.
Сообщение отредактировал Ролакс - 20.5.2011, 20:21
Vitalie
сообщение 19.5.2011, 14:05
Сообщение #854
Цвет:баклажан
Поэтому перед устаовкой зажигания страбоскопом или без него трубку вакуума трамблера снимать не надо.
Снимать не надо если стоит озон, и дроссель не имеет износа....
Dima8183
сообщение 20.5.2011, 18:54
Сообщение #855
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Конечно, вопрос не по теме, но всё-же слышал есть карбюраторы Озон, Солекс, так какой из них кто? В смысле марка?
Сообщение отредактировал Dima8183 - 20.5.2011, 18:54
Vladimir70
сообщение 20.5.2011, 20:14
Сообщение #856
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Карбюраторы типа "СОЛЕКС" и "ОЗОН"
Dima8183
сообщение 21.5.2011, 18:00
Сообщение #857
Машина:ВАЗ - 21060
Цвет:Сафари
Zub
сообщение 23.5.2011, 10:49
Сообщение #858
Из: Киров
Пользователь №: 14262
Машина:21061
Цитата(Zub @ 13.10.2009, 20:13) *
так всё таки, детонация на высоких оборотах, из за чего может быть?
Цитата(guiding @ 12.10.2009, 21:11) *
Цитата(den80 @ 6.8.2009, 14:48) *
Здравствуйте! Хотелось бы выразить мнение по поводу регулировки по стробоскопам..., народ, ставьте зажигание сначало по лампочке, а потом уже только на слух, наши машины не идеальны для того чтобы стробоскопом ставить. Я к примеру когда регулировал клапана, заметил что метка на звезде распредвала когда совпадает со своей меткой, в это время на шкиве коленвала у меня метка не совпадает ни с одной из них, выходит за границы 0 гр. в минус, а по книжке они должны совпадать. Значит получается в то время когда у вас например 1 цилиндр в точке ВМТ, клапана в это время еще не доходят до своей положенной точки, а значит горючая смесь подается и вытесняется оттуда позже или раньше положенного..... Сразу скажу что цепь я до этого подтянул, ничего не изменилось, получается что выработка есть на цепи, звездочке и т.д. Пробег у меня 55 тыс.км. , а у кого больше что уж там говорить. Поэтому у кого есть подозрения на счет правильно выставленного зажигания по вашим точным приборам, снимите клапанную крышку и посмотрите как у вас метки совпадут на распреде и коленвале.... big_boss.gif
Если я ошибаюсь, поправьте меня пожалуйста, буду рад услышать ваше мнение.
У меня также. Метки не совподают. Подскажите, если греется за 90 это позднее или ранее зажигание?
Раннее
Я нашел в чем была причина детонации на высокий оборотах, на горячую. Виной был заводской бензонасос, который когда нагревался(образовывалась паровая пробка, при кипении бензина) меньше накачивал бензина, в следствии чего смесь обеднялась и была детонация
Сообщение отредактировал Zub - 23.5.2011, 10:55
Vitalie
сообщение 24.5.2011, 8:49
Сообщение #859
Цвет:баклажан
Раннее
Метки на распредвале отношения к зажиганию не имеют)) главная метка на шкиве коленовала! и отлив в виде длинной черты на крышке цепи. Эти метки при совпадении ВМТ и от сюда начинается отсчет угла зажигания,еще ни у одой машины они не сместились. Если только коленовал изогнуть...на скручивание.))) А метка на распредшестерне чуть уходит в плюс или минус от крышки распреда только из за растяждения цепи и это нормальное явление и повторюсь на угол зажигания не влияет а только на фазы ГРМ.
Vitalie
сообщение 24.5.2011, 13:06
Сообщение #860
Цвет:баклажан
Цитата(varvar-s @ 24.5.2011, 12:06) *
позвольте как это не влияют? распределитель что крутит? вал поросенка. его кто крутит? цепь. а она вытянута. и уже пошла погрешность...
чел же про это и толковал. несоответствие поджига фазам газораспределения.
Какие глупости)) Уясните простую вещь. Как бы обяснить - фазы сжатие, впуск,рабочий ход, выпуск жестко связаны кинематикой к.вал поршень шатун. Открытие клапанов связано с к.валом цепью которая растягивается в допустимых режделах и происх откр клапанов и закрытие позже из за растяж цепи. Трамлер и масляный насос связаны так же цепью но . Но трамблер подает искру так как вы его выставите а выставить его можно в любое место и завернуть куда угодно и растяжение цепи тут играет оооочень маленькую роль))) так как ножка контактной группы износится быстрее чем растянется цепь и от ее износа зажигание настраивать придется раньше чем цепь растянется))) Другой случай БСЗ ... и то думаю за 100000 пробега его нераз настроиш и если и уйдет метка то в допустимых пределах +- 1..2 градуса))) А страбом самая верная установка!!! ТК НАДО СМОТРЕТЬ НЕ КАК УШЛИ МЕТКИ НА ТРАМБЛЕРЕ И ШКИВЕ КОЛЕНОВАЛА. А ВЫСТАВИТЬ МЕТКУ КОЛЕНОВАЛА С ПРИЛИВОМ И СМОТРЕТЬ КАК УШЛА МЕТКА НА ШЕСТЕРНЕ РАСПРЕДВАЛА ИЗ ЗА РАСТЯЖЕНИЯ ЦЕПИ))) А угол по трамблеру останется прежний не переживайте, а если нет то иза износа ножки подвижного контакта))) удачи
Сообщение отредактировал Vitalie - 24.5.2011, 13:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 22:43
